Poboljsanje sadrzaja opisa same teme u NASLOVU TEME.
Poboljsanje sadrzaja opisa same teme u NASLOVU TEME. Empty Poboljsanje sadrzaja opisa same teme u NASLOVU TEME.
Počalji od YUgisa taj Sre 19 Dec 2012, 10:41
Hteo bih da skrenem paznju clanovima Zastava Foruma da je administracija Zastava Foruma pocela i da ce u narednom periodu menjati tj dopunjavati naslove tema na forumu radi bolje preglednosti. Ovo je zapoceto jer se povecao drasticno broj tema i aktivnih clanova pa je postalo teze pratiti koje teme se gde nalaze pa su neke rasprave i bezpotrebno ponavljane. Posto su mnogi naslovi tj nazivi tema izmenjeni, postoji verovatnoca da ce te imati manjih problema u pretrazi tj trazenju nekih odredjenih ali ce naslovi da sadrze bolji opis teme.
Takodje, hteo bih da skrenem ponovo paznju na pravila Zastava Foruma:
http://zafc.forumsr.com/t1790-novi-pravilnik-zastava-forum-a-procitati-obavezno
Posebno na pravilo 5 koje glasi:
-Pre otvaranja nove teme, pokusajte koristeci ociju "Trazi" da nadjete teme slicne tematike. Ukoliko nadjete takvu temu, svoju poruku stavite u tu temu, nema potreba za otvaranjem jos jedne teme slicne tematike. U potrazi za odgovarajucom temom mozete kontaktirati i Administraiju foruma ili postaviti temu u sobi "Search/Pretraga" pa ce vam neko proslediti link do odgovarajuce teme.
-Trudite se da temu postavite u odgovarajuci podforum odnosno sobu. Svaka soba ima svoje objasnjenje za tematiku koja sadrzi.
-Naslove teme treba da oslikava tu temu tako da clanovi foruma mogu odmah da saznaju sadrzaj iste. Izbegavajte koriscenje naslova kao sto su "Pomoc", "Problem" i slicno.
Zamolio bih clanove da na ovo obrate u buducnosti, svaka soba ima svoj opis kakve teme treba da sadrzi, a svaka tema treba da ima naslov koji opisuje samu temu u kratkim crtama i koji ce pomoci clanovima da vam pomognu a isto tako da buduci clanovi sa tim problemom mogu lako da pronadju resenje na svoj problem citajuci naslove teme, umesto da burlaju po velikoj kolicini tema sa naslovom problem, pomoc i slicno. Naslov teme treba da jasno prikaze tematiku same teme bez otvaranja iste. Administracija ce ubuduce sve naslove u novootvorenim temama po potrebi da izmeni i opomene clana na pravilo 5.
Primer kako NE treba napisati naslov teme:
-Pomoc Yugo
-Amortizer
-Radio
-Problem
-Hitno pomoc
-Sta mislite?
Primer kako treba napisati naslov teme:
-Pomoc oko Yuga/Nece da startuje motor
-Kako proveriti da je stradao amortizer i koju marku uzeti?
-Radio ne dobija struju
-Problem sa punjenjem akumulatora
-Motor prestao da funkcionise na autoputu, potrebna hitno pomoc
-Sta mislite o postavljanju ovih felni na Z101?
Takodje bih skrenuo paznju i pri postavljanju oglasa da se ispostuje pravilo 8 koje glasi:
- Zabranjeno postavljanja oglasa u potpis (sem za sponzore foruma).
- Zabranjeno "podizanje" oglasa u roku od 2 nedelje od poslednje poruke, sem ako se nemenjaju uslovi prodaje ili cena.
- Svaki oglas mora da sadrzi: CENU, NACIN KONTAKTA (PP ili broj telefona), detaljan opis, pozeljno sliku i eventualno link kad sajtu proizvodjaca dela/proizvoda sa njegovom detaljnom specifikacijom.
- Zabranjeno je postavljanje oglasa u kojima se postavlja samo link kad drugom forumu/sajtu.
- Clanovi sa manje od 20 poruka i od cije registracije je proslo manje od 30 dana nemaju pravo da postavljaju oglase u kojima prodaju nesto. Kupovina je dozvoljena.
- Ako prodajete u naslovu oglasa na pocetku postavite P: , ako kupujete K: , poklanjate D:
- Komercijalno oglasavanje je strogo zabranjeno bez prethodnog dogovora sa Administracijom Zastava Foruma.
- Oglasi se automatski brisu posle 30 dana od poslednje ispisane poruke.
- Strogo je zabranjeno komentarisanje oglasa po bilom kojem osnovu sem trazenja dodatnih podataka.
Postavite P:, K:, i D: u zavisnosti od tipa oglasa!
Zastava Forum je osmisljen da jedni clanovi pomazu drugima, pa samim tim povedite racuna o naslovima tema ubuduce, pomoci ce te tako i sebi jer ce ostali clanovi lakse da uvide vas problem i da vam pomognu ali i clanovima koji ce imati mozda takav problem u buduce. Naravno, nemojte zaboraviti da ce te tako i Administraciji umanjiti posao pa ce moci vise vremena da posveti resavanju vasih problema umesto problema na forumu.
I jos jednom bih skrenuo paznju na mesto otvaranja vasih tema, svaka soba ima svoj opis koje teme sadrzi te samim tim opisuje tematiku tema otvorenih u njoj, problem ce te lakse resiti ako temu otvorite u odgovarajucoj sobi.
Hvala na razumevanju, Administracija Zastava Foruma Cheers
Broj poruka : 48859
