"Git" za plastiku?
"Git" za plastiku?
Namerno sam stavio pod navodnicima-ne znam da li se tako zove ni da li tako nesto uopste postoji, i to je ono sto me zanima???
Potrebno mi je da pozapusavam neke rupe koje me nerviraju na ovoj tabli sto radim... Preko njega ce se farbati bumper sprejom, ako je od znacaja.
Re: "Git" za plastiku?
A koje velicine su rupe? Pa ovi sto rade branike od poliestera koriste onaj git sto se korisit i za doterivanje karoserije, sad za neki poseban git za plastiku, licno nisam cuo
Male pukotine na spoju kucista od sata i same table, nista strasno. Mislis da bi mogao obican?
cekaj, kojeg sata ono sto si gore iznad ventilacija stavljao ili cajgera?
Onog iznad ventilacije. Naleze on skoro savrseno, ali necu da bude "skoro" nego potpuno.
Nije lepljeno, zasrafljeno je. A silikonom sam malo popunio pukotine, mada nije bas savrseno.
Jel ti puca tamo gde je silikon? Ja bih to zamzao sa poliestrom, i osmirglao i onda po potrebi zagitovao i opet osmirglao samo onda moras celu tablu da osmirglas da nestanu one neravnine Da bi bilo svuda lepo jednako
Ne bi trebalo da puca, silikon naravno da nije pucao jer se tegli, a posto je deo fiksiran, nema razloga da puca. Malo smirglanja nije problem. Mozda cu probati ovo sa poliesterom.
Ima git za plastiku, ja sam ga koristio kada sam prepravljao svoje branike. Kupio sam Body-jev Bumper Soft
http://www.hbbody.co.uk/BUMPERSOFT.jpg
nije nista skuplji od obicnog Body-jevog gita za karoseriju.
- Broj poruka : 1098
Oko 400 din je od 1kg, imas i manje pakovanje(400-500gr) ali ne znam posto je.
Pa to nije skupo uopste, meni malo treba, i 500g da uzmem, ima pola da ostane. Jos jednom, hvala za info!
imas bodijev fiber git za plastiku sa sitnim vlaknima i to ti je za grubo popunjavanje a za fino uzmi unisoft isto od bodija.Imam podosta iskustva sa tim stvarima i neces pogresiti sa ovim!
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
Koliko sam ja shvatio on hoce na instrument tabli da popuni neke sitne rupice i riseve, mislim da je fiber git grub za to. Coveku svakako treba 20-ak grama git-a pa nema potrebe da kupuje 2vrste. Kupi neki finiji i zavrsi posao.
Bas sam to hteo da kazem, da mislim da bi sasvim ok bilo samo finijim da uradim, ali svakako hvala za savet, mozda i to posluzi, ako en za ovu, za neku drugu namenu.
Ne znam kako sam zaboravio da napisem-na kraju sam kupio obican kit za karoseriju i sasvim sam zadovoljan kako je ispao taj prelaz izmedju table i sata koji sam trebao da resim-uostalom, pogledajte
Namerno nisam obradio jako fino taj deo, posto i tabla ima reljef, lepo se uklopilo.
bravo pedja ovo vec lici na nesto
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Posto ces da farbas ponovo, ja bih ti dao samo predlog da ovo polje gde idu tasteri sa desne trane prepravis... I da ga izdignes tj popunis onaj falc gde treba da ulegnu tasteri... Razlog: Da bude jednako ko i ovi levi tasteri i da se ne sakuplja prasina tamo koju je tesko ocistiti... A meni je inace lepse tako kao sto je sa leve strane nego sa desne tako upusteno... Ovo kazem jer je kod mene ovako kao kod tebe tako, pa bih i ja moju da prepravim, samo ja necu sad da farbam pa necu da se mucim sa tim...
Za ponovno farbanje ni sam nisam siguran, jer kad je bila siva, hteo sam crnu, a sad bih da vracam u sivu. Problem je sto ako ofarbam u sivu, nikad nece biti nijansa kao fabricka (nema teorije da nadjem takav sprej), pa ce onda unutra biti sareno-jedne boje tabla, a bolan i ablender druge. A volan ne bih da farbam jer se bojim da ce se ljustiti. S druge strane, ako stavim crnu tablu i crn volan i ablender, onda ce biti ok jer ipak crno ne moze da se promasi. Ali onda ce biti siva sedista, tapaciri, nebo, a ovo crno i opet ne znam na sta bi to licilo.
Da zapusavam falc necu, lepse mi je da upadnu prekidaci, a inace, leve gupe prekidaca ni nece biti. Tu ce biti jedan okrugli prekidac od VW/Audija, samo ostaje da vidim kako cu ga montirati da maskiram tu rupu koju sam vec isekao, cetvrtastu. Verovatno cu na komad crne plastike proseci okruglu rupu za prekidac, a plastiku montirati (zajedno sa prekidacem) preko cetvrtaste rupe u tabli.
Hvala svima na pohvalama.
Kakav ti je to prekidac od VW/Audija ?
Slabo to nesto ispalo, uvalili ti los sprej, gde si to uzeo ?
» Izrada sportskih sedista - "Kadice"
» Paljenje auta "pod" svetlima
» Koralke "kao fabricke"?
» "LED sijalice"
» "LED sijalice"
