Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 23 od 39
Strana 23 od 39 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Napravljeni amortizeri haube:
Pocetak izrade zadnjih gewinda:
U pripremi i Motorsport rucica za Yuga:
Malo se igrao sa sablonima
U pripremi adapter za b. stanglu:
Hvalaaaa mi 😂
- Broj poruka : 2881
Hvala ti Mada moracemo najverovatnije napraviti jos manje
Malo tesno al moze da se proba
Sad u Kuli dok se bude vozio karting Sloba krisom sara aute po parkingu i pravi sebi besplatnu reklamuYUgisa ::Malo se igrao sa sablonima [You must be registered and logged in to see this link.]
- Broj poruka : 3895
Moje moze da sara slobodno 😁
- Broj poruka : 34894
Cemu ovo sluzi?
- Broj poruka : 2370
I to da saram u crveno sa preklopom dok ne pokrijem celu karoseriju Cedo?
To je zadnja balans stangla stelujuca po tvrdoci za Alfu Giuliettu
Moze i u crno 😁 i di po koji ne mora sveee 😁
Aham,sad gledam Giuliettin zadnji trap,ona vec ima stanglu pozadi,al ova se steluje
Da ona ima, ali je samo 14mm, ova je 19mm i sa stelovanjem je moguce postici 18, 19, 20 i 21mm
Moraces onda i stabilizatore da pojacas
Pa ako bude trebalo napravicemo, mada ovi sto prave 22mm kazu da moze na fabricke
U pripremi rucica:
U pripremi rucica:
Gotova rucica:
Nastavljeni radovi na gewindama:
Spremne neke stangle i amortizeri za farbanje:
Ocisceni alu delovi od starih gewinda i opruge pripremljene za farbanje:
Predjeno sve antirostom i posle ofarbano epoxi prajmerom:
Ofarbano:
Sklopljene gewinde. Bilstein ulosci 236/177 sile, 45kg/cm prednja opruga, 50kg/cm zadnja opruga, 17kg/cm pomocne opruge:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 23 od 39
