Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 16 od 39
Strana 16 od 39 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 27 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Rasturena jedna usisina grana da vidimo sta krije, ali nista specijalno ne krije sem toga da su kanali negde oko 26mm tako da cemo morati to da prosirimo na nekim drugim granama:
Sastavljena ramena i ojacanja za gredu:
Jel moguće proširiti usisnu granu cijelom dužinom? I nema baš mesa puno?
stojadin- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 339
Pa ima oko 5mm zid, tako da moglo bi se prosiriti na oko 29mm bez nekog veceg straha, jedino je tesko prosiriti ali probacu nesto.
U pripremi opruge:
Sabijeno na 36cm:
Stigle opruge:
Moje su bolje izgledale valjda 😂
Lepse ce izgledati kada ocistimo povrsinsku koroziju i blato
Nastavljeni radovi, posto je neko prethodno polomio kuciste vodene pumpe i zalepio sve zajedno sa srafom uz pomoc tecnog metala, nabavljeno drugo kuciste i sklopljeno:
Zamenjene razne selne po crevima:
Posto su zapekli fabricki srafovi i poceli da se vrte u plastici, na mesto glave od srafa ugurana matica i onda usrafljen sraf kroz plastiku i maticu:
Sve sklopljeno na motoru i trapu, zamenjeni nosac motora, ramena, spone, nosaci b. stangle:
Slicovane rupe za veci nagib:
Zamenjena kociona tecnost, skinuta posuda zbog velike kolicine taloga:
Zapoceto rasturanje zadnjeg trapa:
Haos po radonici nakon nekoliko dana rada:
I za kraj, znam da svi ovaj metalni poklopac u kucistu stavljaju naopako, ali zar nije ovako logicnije sa strane protoka da je glatka povrsina gore?
Pa i meni je logicnije da taj poklopac tako stoji, kao da mu je tako i mesto.
Jos malo pa gotovo
Jos malo pa gotovo
- Broj poruka : 3896
A auspuh? 😂
- Broj poruka : 2881
Sta mu fali, znas kako sportski zvuci?
Kako bi otac jednog preprodavca u blizini Sombora rekao kada smo skontali na jednom autu da je truo auspuh. 'Izbusili ga neki mangupi, hteli da dobiju sporCki zvuk', a on truo ko dinja
Bice i komplet auspuh zamenjen, samo da se nakanimo
Hoce Dimmu da vidi kako cu sebi da napravim auspuh
Vezbaj se hahhha
A to on znaci mudro ceka?
Ja reko, ni moj auspuh nije nesto sjajan, mada sam ga kao nesto opravljao,farbao, i kako onda ishta da tu komentarisem , a i nije fer prema kolegi..ali Dimmu je to mozda i namerno zapustio , vrv mu ne smeta previse, posto ima taj zwook...a i kad menja da sve sredi komplet...
Makina bas dobro izgleda, karter sredjen bombona!
- Broj poruka : 7059
Ako mogu, ovde da priupitam....Šta je od alata potrebno da se skine km sajla i izvuče pinjon? I koje su dimenzije gumica potrebne za taj pinjon, da više ne gubim tu ulje?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Zavisi u teoriji nije potrebno nista sem imbus kljuca da se izvrne imbus koji drzi pinjon da se ne izvuce. E sad ja obicno uhvatim za sajlu pa izvucem napolje tako pinjon, eventualno uzmem srafciger pa gurnem pod sajlu i onda ga oslonim kao polugu na kuciste menjaca pa ga izguram napolje ako ide teze.
Takodje nije lose da popustis malo sajlu pre nego sto krenes da izvlacis jer kad izvuces pinjon nekad je tesko zadrzati ga da bi odvrnuo sajlu ako je jako stegnuta, pogotovo ako je metalna ili kad je elektronski davac kao kod novijih tabli. E sad nekad je i to tesko da se odvrne rukom pa trebaju kombinirke, manje papagajke i slicno... Ili mislim da je kljuc 24 u slucaju davaca ako nije sajla.
Kad se vraca, potrebno je dobro podmazati da se ne bi precvikao o ring i mozda nekad treba parce drveta i cekic pa samo blago lupis da upadne jer kad je deblji o ring onda zna malo teze da upadne, ne moze rukom da se nagura. I mozda jedan ekser da kad upadne unutra da pogledas da se gadja rupa od pinjona sa imbusom da ne bi desilo da uvrces imbus pa utisnes na pogresno mesto na pinjonu. Posto nam se desilo kod forumasa, Marka Irmesa, da je neko to prethodno uradio i da je polomio deo kucista u menjacu koji centrira pinjon u kucistu. I mogao si da uvrnes imbus kako hoces jer pogodio rupu ili ne, pinjon se nagnuo sto je na kraju u nasem slucaju dovelo do toga da je upao pinjon u menjac i napravio sranje. Zato treba proveriti da je centrirana rupa i ako kojim slucajem poslednja 3-4mm sto ulazi imbus ako slucajno zapne i ide teze nego pre toga, treba krenuti od pocetka, ne treba siliti.
Fabricki idu 13x2.5mm i 6x1.5mm
U pripremi opruge i gibanj:
Ofarbano:
Modifikacija felnine krive koske za dodatan nosac motora:
Spremno za montazu:
Ekscentricni srafovi za stelovanje nagiba:
Koska u prajmeru:
Koska u prajmeru:
Zavrsena koska:
Novi artikal uskoro, aksijalni granicnici za fabricke nosace b. stangle. Planirana cena, 2500din:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 16 od 39
