Zatvaranje vrata
Zatvaranje vrata
Do skora nisam imao problema sa zatvaranjem vrata,a sada ako ih ne gurnem jace ili kad ih gurnem ne "zadrzim" ruku na njima ona se samo odbiju ni na prvi zub ne uhvate.Primetio sam ako je neki od prozora spusten malo,bez problema se zatvore kao da mi je sada neki odusak zatvoren!Jel postoji neka rupa fabricki (na sasiji) koju sam mozda nekako zatvorio?
Re: Zatvaranje vrata
Podmazi sve dobro,kvaku,sarke i sve..i sve ce da proradi..
- Broj poruka : 34891
Spala vrata. Odbiju se o keder. Ili sarka dobila luft, ili trebaju da se presteluju. Probaj da podmazes, mada sumnjam da ce da resi nesto.
Oko kvake ili je problem oko one opruge sto drze kvaku sto zakljucava jezicak,ili nijebpodmazano,tu drugo nema,uglavnom nije podmazano..
Sve sam ja to podmazao i opet nista.Sto se tice vrata da su spala nisam primetio probao sam da ih drmam i "ne rade"
Meni je cudno kad otvorim prozor (dovoljno je i 1cm) vrata se zatvaraju bez problema...
To da odskacu vrata hoce nekad da se desava kada nisje dobro podesena rucicakvaka za otvaranje iz kabine, kad je sajla previse nategnuta, ali problem onda obicno postoji stalno. I kod mene je prilicno losije zatvaranje vrata kad su prozori zatvoreni. Jednostavno pritisak ih zadrzava.
Probusi koju rupu u limariji 😅 ja moje kad sam mazao,jedno 50x sam ih otvorio i zatvorio dok se nisu razradila koliko toliko
