crko amortizer nakon dizanja kola ?
+6
10 posters
Re: crko amortizer nakon dizanja kola ?
Ja bih uzeo 2300din za sve Moram da dignem cene I onda sve opet izpocetka
Gde si kupio, ako nije tajna?!
Mozda i ja uzmem, a i zet treba da menja na puntu. Ne znam dal ima za punta?
- Broj poruka : 3027
http://www.011info.com/auto-delovi-beograd/auto-delovi-bis
lokacija oznacena na mapi niije tacna , nalazi se malo ranije , izmedju banatske i narodne omladine.
ovde je tacna adresa
https://www.planplus.rs/bis-prodavnica-auto-delova/55149
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Svuda ti je oko 4000 din zamena sva 4 amortizera ako su zapekli srafovi, a u vecini slucajeva jesu.
fox_87 ::Ok, ovi kod mene u servisu traze 2000din za zamenu oba amortizera, s obzirom da je ona alatka za sabijanje opruga oko 1200din, to mi je ok cena. Ali za zamenu manzetne trazi 1000din, e to mi je vec malo naduvano
Jes malo off ali moram da odgovorim. 1.000 din za zamenu manzetne nije naduvano uopste. Jeste malo veca cena ali sto kaze YUgisa, svaki servis doda nesto malo na realnu cenu.
Ja recimo zamenu manzetne ili samog zgloba naplacujem 700 dinara i veruj mi u vecini slucajeva kunem sam sebe zasto ne naplatim vise. Probaj na kolima da sam rasiris osigurac i istovremeno svuces zglob sa polosovine. Mecku da rodis. Dok recimo pri zameni manzetne do menjaca, ako imam istovremeno i zamenu zgloba (ili manzetne zgloba) ne naplatim 700 vec daleko manje posto skinuti zglob kada je poluosovina van auta stegnuta u stezi je laganica, iskoci odmah.
Gleda majstor jutros onaj amortizer, i kaze mi, da izvines na izrazu, ovo nije ni za qrac , kad sam pitao sta je trebalo da uzmem, kaze bilo sta drugo , Monroe. Znao sam ja , cim se Yugisa slozio sa prodavcem to nece da valja, ne mozes svima posoliti
Da sam uzeo Yugisin amortizer, nasao bi se neko pametan da kaze, brate nije ti to za zastavu i sl.
Nadam se da necu naci neiskoriscenu kesu za grafitnu mast, i da ce se setiti da je stavi na homo
- Broj poruka : 634
Reci ti majstoru da nije on ni qrac od majstora... Kad nauci sta je dyno za amortizere, onda neka mi se javi, do tada, pametniji je kad cuti
Normalno da ne valja, ja kad upasujem amortizer onda je to djubre, drugi kad upasuje drugi amortizer na juga onda je najbolji trkacki Nestrucno je izmeriti sile i dati procenat povecanja, strucno je palamuditi u prazno kako je nesto bolje, tvrdo za grad, tvrdo kao kamen ili kao trkacki... Svi znaju da je "majstorova" odokativna procena najbolja i najpreciznija.
Ili je mozda i majstor skontao da si kupio kopiju
Homokineticki dobro napuni sa grafitnom pa onda gurni poluosovinu u njega I pazi koju grafitnu uzimas, neke sto sam ja uzimao su bile jedva samlevene kako treba, grafit je bio jos u kamencicima... Mada je to ok za gibanj
Ma meni je odavno pao mrak na kontradiktorne komentare prodavaca i majstora, vise se ni obazirem, zato pitam ovde, ako hocu poslusam, opet je moj izbor.
Jel se ovo izvlacenje i uvlacenje radi pre ugradjivanja u kola, ili se odmah montira? Ja sam probao par puta da uvucem i izvucem kad sam ga uzeo iz prodavnice, prvi put je islo lagano posle je vec imao veci otpor, ovako slobodnom procenom u ruci, osecaj je bio isti na oba amortizera.
YUgisa ::
Takodje ako amortizeri stoje lezeci i slicno ko obicno u prodavnici, kad hoces da ih testiras kako se izvlace i sabijaju, uvek moras prvo jedno 10-20 puta da ih izvuces i sabijes skroz i to samo tako da stoje uspravno kako su ugradjeni na autu da bi ulje popunilo radni cilindar kako treba i da izbaci vazduh ili gas ako su gasni (i nizak i visok pritisak) u komoru za sabijanje. Ovo vazi za sve twin tube amortizere sto je prakticno 99% amortizera. Ovo recimo ne vazi za Bilstein B6 amortizere koji su monotube jer je komora za gas odvojena od ulja.
- Broj poruka : 634
Meni sto neko vise prica to manje su sanse da saradjujem
Pa idelano je da se uradi to i onda da se sklopi i namontira na auto. Mislim, vremenom ce se i na autu to samo odraditi, ali ovo bi bilo pravilno, kao sto si i sam rekao, isao je lagano pa je se povecao otpor, to je zato sto je vazduh ostao zarobljen u radnom cilindru i treba ga izgurati i spoljni cilindar tj komoru za sabijanje.
Preuzeo auto, covek mi vratio moju manzetnu, kaze stavio sam univerzalnu, pominje neki osigurac, da ne skida, tamo-vamo, sta god je time hteo da kaze. Naplacena je 750+80 sa grafitnom mascu, takodje mi naplatili 4 vezice koje su stavili na ratkapne , koje sam uredno isekao i stavio jace kako to Bog zapoveda da se ne vidi budza.
Sto se tice amortizera, meni su ovako na putu i neravninama sasvim ok, udobniji su nego stari. Preko lezecih sam isao sporo, mada cu probati kod mene jedan gumeni kako se ponasa, posto sam pre preko njega prelazio leteci da ga ni ne osetim. Visina prednjeg kraja je 36cm, nije se drasticno promenila
- Broj poruka : 634
fox_87 ::takodje mi naplatili 4 vezice koje su stavili na ratkapne
Znam da je tesko kada imas auto koji vozis svakodnevno ali bas zbog takvih stvari sam se odlucio da sto vise mogu krenem da radim kuci sam.
Pre mi nije bilo svejedno jer je auto potreban svaki dan, a kad god se nesto radi uvek se zakomplikuje pa sta treba da bude posao od 5min potraje par sati itd itd ali ovo je stvarno uzas.
Ako odes na jeftinu varijantu onda isfuserisu, ako platis dobro da sve bude kako treba opet sednes u auto pa se non stop pitas da li je sve ok i da li je odradjeno kako treba.
Sad su jos poceli da naplacuju vezice po servisima, dokle ide taj bezobrazluk sa majstorima
- Broj poruka : 3895
E to je tako proseravanje da stavi univerzalnu umesto originalne... To je ono sto je i Milos rekao, smaranje je skinuti homokineticki sa poluosovine dok je poluosovina na autu... Ali za jedan servis to ne bi trebao biti problem. To je onda jako puno ako je uzeo 1000din pored cene manzetne. Ako je u cenu toga onda ok. Mada te univerzalne manzetne najcesce nisu lose jer moraju biti elasticne kako bi se navukle preko homokinetickog.
Jok,cena ruku je ostala 1000din za manzetnu. Da sam znao da se univerzalna navlaci bez skidanja sam bi je zamenio
Sta je, tu je, neka sluzi svrsi, ko zna zasto je to dobro.
- Broj poruka : 634
Ma to je onda cisto proseravanje, pa to ga nije kostalo 30min posla... To je bezobrazluk. Jel su radili reglazu?
Naravno da nisu, to se dodatno naplacuje. Vidim da ne vuce u stranu, ali cu je odraditi uskoro da budem siguran da ne jede gume
- Broj poruka : 634
Bitno je da se proveri posto moze da bude narusena usmerenost jednako zbog potencijalno drugacijeg nagiba tocka jer kod amortizera nisu uvek te rupe na spoju sa rukavcem jednako izbusene.
fox_87 ::Jok,cena ruku je ostala 1000din za manzetnu. Da sam znao da se univerzalna navlaci bez skidanja sam bi je zamenio
navlaci se bez skidanja,ali ti je za to potreban "devojacki san" da je razvuce...
i te univerzalne su po meni kvalitetnije nego ove za zastavu,barem ovo sto sam do sad video...
a za vezice je normalno da se naplacuju,i kod mene u servisu gde radim se naplacuju,cak i podloske na busonu za ispustanje ulja..
Acron je jeftiniji a prilicno dobar..jedino sto mras da skines zglob da bi stavio mazetnu..
- Broj poruka : 34891
Ma moze samo i obican konus da se navuce preko homokinetickog
Ja prstima razvucem i prebacim preko zgloba...
Univerzalna manzetna za sve zglobove
- Spojler:
- Broj poruka : 634
Zaboravio sam da se pohvalim, saznao sam zasto je na kraju stavio univerzalnu manzetnu a ne onu koju sam ja kupio. Sutradan nakon ugradnje kada sam izlazio iz dvorista, motam pun levi i imam sta da cujem, par puta zakrckao homokineticki., nakon toga svako motanje pun levi sam opet isto cuo. Majmun izgleda nije uspeo da ga skine , tukao ga cekicem il sta vec, jebao se sa tim osiguracem , na kraju digao ruke i stavio univerzalnu. Kada sam dosao po auto zato mi je poturio segrta da mi nesto smulja i nije smeo na oci da mi se pojavi.
A ja ko za inat po ceo dan na poslu, nikako da im svratim i da im se najebem majke, o njihovom trosku da mi ugrade nov homokineticki. Sa ovim sam presao 10.000km i lik ga je sjebao zbog manzetne, jebem ti budale. Bolje da nista nije dirano pa bi ga voda i prljavstina sjebala nakon jos 10.000 barem
- Broj poruka : 634
Drugar je vozio 40.000km suv homokineticki sa raspadnutom manzetnom i tek sad se raspao.
» Anlaser crko zbog losu masu?
» Zadnji tocak i amortizer
» Voltmetar - naknadna ugradnja u kola
» Yugo 45 Gubitak snage nakon servisa
» Nekoliko problema iz Yugo 45
