izmestanje rucice i sajle haube
+12
Baggiolinho
16 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Pozdrav ljudi...
Pre neki dan uhvatim klince kako su taman otvorili haubu mog keca,hteli aku da dignu...jurio ih stanglom kroz ceo kraj haha...
Pitanje,kako zastititi aku od kradje...cuo sam za kaveze da se navaruju,izmesta se rucica haube...kontam da mi za kavez treba varioc...a moze li se samostalno izmestiti sajla i rucica,da im se oteza otvaranje,i kako u homemade radinosti...?
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: izmestanje rucice i sajle haube
Ja mislim da bi najbolja stvar bila ako su dovoljno jaki, povezati sajlu haube na jedan ili eventualno dva paralelno vezana motorcica za CB i povezati na prekidac koji ide preko kontakta...
Na akumulatoru bi trebalo da imaš rupice, na samom njegovom postolju, na onom plastičnom zadebljanju, da se tako izrazim, što ti čini donju ivicu akumulatora. Aku bušilicu u ruke i prosviraš tuda nekoliko šrafova za metal, tj bukvalno ga zašrafiš za metalno postolje... Ja tako uradio na prošlom Jugeru kog su mi često obijali, i posle toga akumulator više nije mrdnuo... usredsredili su se na neke druge stvari tada, doduše...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Na koje stvari?Pravili jos vecu stetu videvsi da ne mogu aku da dignu ili...?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Kad nema akumulatora, valjaju i zadnja polica i ambi-pur... I držač za čaše...
- Broj poruka : 531
Stoka jbte...
Videcu da ubusim rupe i zasrafim...Mada videh negde na bezaniji rade te kaveze za 20e...ako ovo ne bude uspelo,onda to
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
moze da se promeni mesto sajli,ja sam kod mene to resio tako...
raskacis je,provuces drugom putanjom,da nmz cim se digne cose haube dohvatiti i to je to
kod nas iskrive celu haubu, i ako ne mogu da uzmu aku, onda seckaju kablove sve redom...5 dvorista od mene tako coveku napravili sranje, akumulator 7 godina star, od kad je bio postavljen, nije skidan, pa se zavario onaj sraf na limcicu sto drzi akumulator na mestu..i uzeli hladnjak..
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Ili bez ostecenja otvore haubu, i dignu, bez da su ista, iskrivili, slomili, cak nisu ni ogrebali. Znam i za takav slucaj, sa sve srafovima koji drze aku ostavljenim uredno na postolju, da se ne zagube. Stangla, pistolj, ili rotvajler pored (ili u autu) su spas.
Tacno, ako ne mogu da odnesu ono sto su nameracili namerno napreve haos u autu vidjao sam nekoliko takvih primera... A u zadnje vreme su im i hladnjaci postali zanimljivi...
- Broj poruka : 2252
E vala hladnjak ako uspe da skine a da u medjuvremenu ga ne vidim i ne odlomim nekom stanglom, onda neka ga nosi. Aj aku, on se skida brzo, pa to ide lagano, al za ladnjak mu Boga mi treba malo vremena, a a u to vremena sto mu treba ima sve sanse da mu naidjem, a ako naidjem i, i meni i njemu ce hladnjak biti najmanji problem. Mislim za bilo sta kad bi ga uhvatio, isto bi se desilo, al radio i akumulator idu brzo, pa to razumem, to je do minut posla, mada ako nisu lokalni narkomancici, nego ekipa koja radi to, onda je to ispod minuta, debelo ispod, a za hladnjake i takve stvari, ipak treba malo vise vremena.
znaju ljudi koji kljucevi idu, kad otvore haubu, jedan odsrafljuje, drugi sece creva, za manje od minuta odose...najbolje je odvratiti ih od pokusaja kradje...najjeftiniji alarm, da svicka ona diodica, i sto blize kuci, tj, vratima ili prozoru...takva situacija im nije zanimljiva...sve ostalo je na njihovu milost ili nemilost.A nit' se meni isplati da idem na robiju za akumulator, ili kasetofon, nit' se njemu isplati da bude invalid, ili pokojnik, ali ne razmisljaju oni...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Jbg, ne razmisljam ni ja, tako da bi i njemu i meni najmanji problem bila ta stvar koju je pokusao da ukrade, ili ukrade, pa ga nadjem kasnije (e kasnije bi ga lesio jos vise, sto sam morao da se mucim da ga nadjem).
Šta se sa hladnjacinma sad radi?
- Broj poruka : 2370
Leti prave klima uredjaje, sad na zimu prave grejalice
- Broj poruka : 3028
Prodaju kao sekundarne sirovine po odpadima...
Pre nekoliko godina u mom naselju su na dva Yuga pokupili haldnjake, pisao sam ranije na forumu o tome s' tim sto su oba auta bila "zavucena" u mracnim delovima pa su lagano pokupili sta im treba...
I dobro odvetljen parking nije neka siguracija, kod mene su se nameracili i to pa mi je auto bio parkiran ispred zgrade bukvalno sto bi se reklo pod prozor...
Nek naprave sebi spomen-ploču od istih Da tu ima ne znam koliko kg pa 'ajde,ovako na zna šta da kažem.
Drugaru su ukrali akumulator, otvorili bez ostecenja i uredno odsrafili drzac, a komsiji pored valjda nisu uspeli da odsrafe kleme i samo spustili haubu, nista nisu dirali.
I eto,ostadog u toku noci bez aku...uredno obavise posao
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Jbg na zalost to je primer stanja u drzavi, dva akumulatora da prodas na kilu imas solidnu dnevnicu, a dnevnica je 8+h rada dok nabavka dva akumulatora je mozda 1h, jos ako naletis na dobar...
kao da si znao..
Jbg, kao da si imao neki predosecaj... Trebao si nesto da preduzmes...
Alarm koji se dere, po mogucstvu poziv na mob pa da ih isprebijas, poredjas zilete po sajli pa kada provuce ruku, lepo se isece...ima jos dobrih ideja... kao udice na jastuku sedistai slicno. Samo ne smes da zaboravis na njih. Otkacis cilindar brave i zakacis na onaj alarm..
YUgisa ::Jbg na zalost to je primer stanja u drzavi, dva akumulatora da prodas na kilu imas solidnu dnevnicu, a dnevnica je 8+h rada dok nabavka dva akumulatora je mozda 1h, jos ako naletis na dobar...
Dva akumulatora, 10 minuta u vrh glave.
Nikola, i Petre, pa nije covek imao osecaj, nego ulovio klince kako mu cackaju haubu.
bagolino, sad te iste klince koje si tad vijao, lepo nadjes pa udri, ako nisu oni (a jesu 99 %), onda znaju drugu ekipu klinaca koji to rade. ODLOMIS od batina, ali bez ikakve milosti,pa da vidis kako posle stvari funkcionisu.
E da upravu si Mitke, vec ih je uhvatio na delu, prava steta je sto ih tad nije malo po prsticima... Nego, i to je za*ebano, time moze samo da stvori sebi probleme... Meni je krivo kada sam ih prvi put nahvatao sto ih nisam bar malo pesnicio, ali sam bio priseban pa sam shvatio da cu sebi stvoriti problema sa policijom, a i razbezali su se i mrzelo me da ih jurim...
» Problem sa zamenom sajle haube na Zastavi Koral In-u
» Farbanje haube
» Skidanje km sajle
» Budzir sajle
» Promena sajla haube
» Farbanje haube
» Skidanje km sajle
» Budzir sajle
Strana 1 od 3
