Yugo Koral In 2008 - Problem koji se manifestuje na kontrolnoj tabli (manje-više)
Pozdrav i poštovanje svima.
Javljam vam se ovde jer mi treba konsultacija oko jednog problema koji imam na Jugu, pa da vidim šta mi je činiti: Da li ga mogu srediti ja, ili da ga vozim kod majstora.
Na jugu su mi odjednom, istovremeno, otkazale sledeće stvari:
- merač brzine (ali obrtaljka radi)
- kilometar sat (ali je upaljena i osvetljena tabla, i ispisani su brojevi na malom LCD displeju, ali se ne menja kilometraža)
- ventilatori u kabini
- brisači rade, ali kada ih isključim ostanu tu gde su se zatekli, ne vrate se u prvobitni položaj
Pošto sam laik, proverio sam samo osigurače i na oko su svi ispravni. Potom sam ih redom menjao sa adekvatnim rezervnim, jedan po jedan, i problem je ostao.
Ako neko ima neku ideju šta bih još mogao da pogledam, pa da probam da sredim sam, bio bih zahvalan.
To mi se već jednom dogodilo, ali sam taj put kada sam već odvezao auto kod majstora odradio i veliki servis i posle toga preuzeo auto, pa nemam pojma kako su rešili problem.
Hvala unapred ljudi.
Dosljak- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 19.07.2016
Re: Yugo Koral In 2008 - Problem koji se manifestuje na kontrolnoj tabli (manje-više)
Posto se problem sa svim tim desio istovremeno, meni sve mirise na slabu masu...negde je masa oslabila.. pa je sve pobrljavilo.
Prekontrolisi sva mesta gde je masa prikacena za karoseriju...svaki zavrtanj odvi i ocisti spoj...
Da lici da je masa. Masa od ventilatora kabine se nalazi kad otvoris haubu kod samog ventilatora(iznad osiguraca) na jednom srafu je zakacena jedna zica to ti je masa. Mozes tu zicu da probas da spojis direkt na masu akumulatora i vidis jel to problem.
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
Danas sam malo petljao i mislim da sam otklonio kvar, ali istovremeno i nisam.
Otvorio sam haubu i zavirio iznad osigurača i video splet kablova. Malo sam prodrmao te kablove i problemi su nestali. Verovatno je neki loš kontakt u pitanju.
Da li da ga ostavim ovako, ili rizikujem neku havariju? Ne znam da li nešto može da se otopi ili varniči?
- Broj poruka : 13
Osigurac i njegovi spojevi ti je problem definitivno, jer sve to sto si naveo da ne radi ide preko istog osiguraca.
» Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1
» Problem sa sijalicom akumulatora na salt tabli
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Problem kod lampica na instrument tabli
» Koji termostat za Koral In 1.1 ?
