Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1
Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1 Empty Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1
Počalji od joovex taj Pon 24 Sep 2012, 21:12
Pozdrav svima, moj problem je sledeci:
U toku vožnje na instrument tabli su počele da mi svetle lampice za ulje od motora, lampica za ulje od kocnice i lampica za ručnu. Auto radi normalno, nedelju dana pre toga je rađen mali servis, zamenjeno ulje od motora i sva tri filtera. Od trenutka kada je počela da svetli ja sam vozio još nekih 20ak km i nisam primetio probleme. Da li može neko da me uputi kakav bi to problem mogao da bude?
joovex
Broj poruka : 7
Datum upisa : 24.09.2012
Pogledaj profil korisnika
Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1 Empty Re: Svetle od jednom indikatori na instrument tabli yugo koral 1.1
Počalji od castiel-87 taj Pon 24 Sep 2012, 21:38
Ja imam slični problem, tačnije meni svetli crvena lampica (!) i znak STOP, e sad po onome što sam ja "istraživao", pronašao sam da ta lampica svetli ili kad je ulje za kočnice na minimumu ili kad dođe do habanje kočionih obloga. Bio sam jutros kod majstora i on mi je potvrdio da moram što pre da zamenim pločice, ali me čudi što ti radi i lampica za ulje od motora... Unsure
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od Pedja taj Pon 24 Sep 2012, 21:56
Ako ti je ulje ok, onda ti mozda davac pritiska ulja pravi problem.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1849
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
Pogledaj profil korisnika http://zafc.forumsr.com
Počalji od joovex taj Pon 24 Sep 2012, 21:58
Prošle nedelje ga je pregledao automehaničar, kada je rađen mali servis, rekao je da nema potrebe da se rade kočnice. Ulje je ok i od motora i od kočnica, na maksimumu. Sutra ću otići kod autoelektričara pa ću preneti svoja iskustva. Smile
joovex
Broj poruka : 7
Počalji od castiel-87 taj Pon 24 Sep 2012, 22:01
Rwci mi samo jel ti eletronska korejska tabla?
Broj poruka : 1138
Počalji od joovex taj Pon 24 Sep 2012, 22:02
Elektronska.
joovex
Broj poruka : 7
Počalji od Pedja taj Pon 24 Sep 2012, 22:03
Koliko znam, te tri lampice svetle kad das kontakt jer nema pritiska ulja. Kada upalis auto, one se gase. Ako davac pritiska ulja ne iskljuci svoju lampicu, ostaju i ove za kocnice upaljene... Wink
Broj poruka : 1849
Počalji od joovex taj Pon 24 Sep 2012, 22:05
To su te lampice, svetle kada se da kontakt i kada se upali auto ugase se (kod mene ne). Very Happy
joovex
Broj poruka : 7
Počalji od castiel-87 taj Pon 24 Sep 2012, 22:09
Ona je jako osetljiva na napon, ako nemas svecice sa rezistorom zna tabla da poludi...
Broj poruka : 1138
Počalji od joovex taj Pon 24 Sep 2012, 22:17
Imam te svećice i probao sam sa novim isti je problem.
joovex
Broj poruka : 7
Počalji od castiel-87 taj Uto 25 Sep 2012, 00:00
A šta ono reče koji auto tačnije imaš?
Broj poruka : 1138
Počalji od Pedja taj Uto 25 Sep 2012, 00:08
Yugo Koral 1.1 2004. godiste, napisao je u predstavljanju. Wink
Broj poruka : 1849
Počalji od castiel-87 taj Uto 25 Sep 2012, 00:19
Tražim nekog ko ima auto kao moj da vidim ima li i on slične probleme sa brzinomerom i plovkom... Unsure
Broj poruka : 1138
Počalji od Petar taj Uto 25 Sep 2012, 08:57
Plovak je i meni pravio muke. Užas jedan. A što se tiče znaka "STOP", proveri kakv je kontakt od davača položaja ručne kočnice. I on je povezan na tu lampicu, a njega barem možeš brzo i lako rešiti, pošto se on i inače brzo pokvari, pa moraš popravljati kontakt, ili ponovo kačiti žicu, koja otpadne ili slično...
Broj poruka : 2440
Datum upisa : 27.10.2008
Pogledaj profil korisnika http://www.sever.rs/
Počalji od joovex taj Uto 25 Sep 2012, 20:45
@Pedja bio si u pravu, problem je bio sa davacem pritiska ulja. Wink
@castiel-87 ni meni ne radi plovak, ali ja vozim na plin pa mi i ne smeta toliko.
evo danasnje slike table: https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/37/img084hu.jpg/
Jos jednom hvala na savetima... Smile
joovex
Broj poruka : 7
Počalji od castiel-87 taj Uto 25 Sep 2012, 20:47
Znaci ipak si imao obicnu instrument tablu a ne ovu Korejsku ...
Broj poruka : 1138
Počalji od jelen66 taj Ned 12 Maj 2019, 19:09
Kod mene se posle duzeg stajanja posto ne vozim yugica upalila uzvicnik lampica i ne gasi se dok motor radi,a rucna je spustena... da li je to do davaca pritiska ulja problem onda?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od Sima21 taj Ned 12 Maj 2019, 20:01
Proveri nivo ulja od kocnica u bocici. Moguce da se smanjio. Ako jeste, pogledaj da ne curi negde i proveri plocice. Moguce da su istrosene.
Broj poruka : 2905
