Weber 32 32 el.sauh pomoc
Naime uzeh Weber 32/32 sa el.sauhom...i kada sam namontirao jedva sam upalio i kao da radi na tri klipa motor se trese i gasi se i dimi na auspuh bas redovno...da li moze pomoc sta dalje?
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Re: Weber 32 32 el.sauh pomoc
Trebas zapusitii sve cevcice sto su na gornjem delu karburatora,one od 5mm,imas 2 sa jedne strane i jednu sa druge strne,razvodnik se spaja sa zadnje strane na sred karba imas tevcicu koja je uprta ka suvozacu a skroz dole imas jos jednu cevcica koju trebas da zapusis tako da zapusis sve cevcice koje ne koristis i ima da radi ko zmaj
- Broj poruka : 34887
Zapusene su sve.aj pusti sliku neku
- Broj poruka : 360
Jel karburator nov?
Nije.polovan je kupljen
- Broj poruka : 360
a da li preliva? tj da li puni grla sa gorivom?
Radi dovod goriva.
- Broj poruka : 360
ne pitam te dal radi,nego kad skines poklopac filtera jel puni grla sa gorivom,ako si sve zapusio moze samo zbog toga da dimi i preliva
Pardon nisam razumeo pitanje.to nisam bas ni gledo...ali ako mu drzim gas na malo vecim obrtajima onda radi
- Broj poruka : 360
Karburator opran u u vodi sa sodom bikarbonom..posle toga izduvan...podmazan.sastavljen...jugic upaljen i prede.hvala svima na pomoci!!
- Broj poruka : 360
Nema na cemu
samo jos da resim redosled dizni
- Broj poruka : 360
pogledaj gde ide ona brizgaljka kad dajes gas da prska gorivo,pa prati kako je kriv mesac,mada mislim da sa vozacke strane ide prvo 50 ler dizna,pa 110 170 pa 98 250 pa ona cepirana..mada bi mogao naci umesto te 98 250, 110 170
- Broj poruka : 360
sa strane rezervnog tocka bi trebalo da je prvo grlo..znaci od strane rezervnog tocka 50 pa 110 170 pa 98 250(mozes umesto ove da stavis 110 170 ako imas) pa cepirana..pogledaj na koju stranu ide mesac od grla koje je blize pozarnom zidu,ja mislim da ide ka rezervnom tocku..
edit,sigurno je tako,sad sam pogledao sliku sa neta..
nemam drugu..pogledaj sliku kako je sada kod mene..
- Broj poruka : 360
zar nisi imao jos jedan karb? tu kod tebe je naopako koliko vidim
imam al tamo je jos veca od 250 jedna a druga je 170...jesi siguran da je naopako?sutra opet vadim i okecem dizne,znaci cepirana ide kod kaisa,a one druga 60ka kod akumulatora...
- Broj poruka : 360
e tu drugu od 170 stavi umesto 250 na auto..ili probaj prvo kako ide sa 250 pa onda stavi 170 na drugo pa vidi kako ona ide .. da siguran sam da si okrenuo strane,okreni pa vidi kako radi..
Sve je okrenuto.jugo pali.sauh radi.samo treba jos da ga dostelujem...i ponekad ima neka knedla kad je u malim obrtajima...sad ostalo cemo vide...sutra cu videti i mesac za plin ako ima poznanik pa da resim i to...
- Broj poruka : 360
knegle oce od lose nastelovanog paljenja,ili od losih svecica i tako to..
» Karburator i sauh
» Weber 7Y 2M-RA elektronski sauh(vise o njemu)
» Yugo 55 autmatski sauh
» benzin,sauh i startovanje...
