Gumica prirubnice manžetne sa leve strane menjača
1.Gde ima kupiti gumicu ("O ring") koja dolazi na prirubnicu manžetne sa leve strane menjača (vidi se na fotki od ZAC-a).Curka mi menjačko ulje kod donje desne matice tačno na spoju prirubnice i kućišta diferencijala.Zna li neko koje je dimenzije ta gumica pa da tražim neku sličnu ?
2.Ima li ko kakvo rešenje drugog problema-Zahvaljujući mojoj "stručnosti" uspeo sam još poodavno da iskidam semering birača brzine prilikom pokušaja da ga skinem.Sad je on uz muku izvađen.Stavljen je novi semering (i ona manžetna),međutim curka ulje okolo semeringa,znači ne na delu uz birač već na spoju tela semeringa i njegovog ležišta.Da li bi vredelo da se iza semeringa ubaci tanki dihtung ili guma (npr. 0.5-1mm)?
draggan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 26.02.2013
Re: Gumica prirubnice manžetne sa leve strane menjača
Ja tu namazem silikon skroz u krug oko gumice i nema da pusta.
Hvala Miljane na odgovoru .Koji silikon preporučuješ i koliko vremena da ostavim da se suši pa da sipam ulje ?
Predpostavljam onda da je rešenje i za semering birača takođe silikon ?
- Broj poruka : 14
Pa kad budes radio,onda namazi i tu silikona,al odmasti to dobro..silikon victor reinz ili wurth,ostavis 24h,mada ako ispadne hica mozes i ranije
Bilo koji za dihtovanje, Wurth, Abro...
Ja to namazem, sklapam i odmah montiram, nije bilo nikad problema.
Nisam imao takav slucaj sa semeringom biraca, tu nikad nisam mazao nista, niti je curilo.
Hvala momci na odgovorima .Verovatno da smo oštetili ležište samog semeringa čupajući ga .45 min. smo se zezali da iščupamo ostatke.Ovakav je bio
- Broj poruka : 14
Gumica - Avala shop,
Diht masa - Victor Reinz - Kit Commerce.
Vodi racuna da vratis sve podloske za diferencijal. Masu namazi preko gumice i na delu gde flansna naleze na kuciste menjaca. Matice stegni momentom od 25 Nm.
Kako ste imali problema sa tim, uzmes vilasti kljuc, nabijes na semering i nagnes ga malo gore dole i ispadne... Taj O ring ja nisam nigde nasao pa sam isto tako morao silikon da namazem...
Hvala za info. Predraže .Mislim da sam gledao na Avali i da sam video samo za Fiću.Pogledat ću ponovo.Yugiša to sam i probao ,ma ni da mrdne.Lupao po ključu čekićem,ništa.Oštetio,posle pokušao da ga rasklimam papagajkama i što bi narod reko belaj.Popizdeo i razbucao ga načisto.Ostatke smo 45 min.vadili šrafcigerom poluga ,malo čekić...jedva izašao ko da se zalepio sa kućište menjača.Menjač je iz 73. (ko i motor) i ne sećam se da je to ikad menjano.
- Broj poruka : 14
