Veliki broj novih artikala
+7
11 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Veliki broj novih artikala
Ovo ko amortizer za bife krilo
[You must be registered and logged in to see this image.]
- Broj poruka : 3027
Pa verovatno i jesu slicni, ovi su samo verovatno tvrdji
Pa nisu ni ovi bas slabasni.
Da, znam da nisu, ima moja sestra u kuhinji, skoro odvalih nos
Haha. Da, to je od pre par godina postalo in kada se prave kuhinje. Samo sto se frontovi podizu na gore, a bife krilo se obara na dole
Uzmes ovakve neke sa usporivacima, pa kad zveknes haubu ona pred kraj uspori
Meni takav kratak treba za Cabrio.
Sta je ovo jbt
U moje vreme je to ovako izgledalo
Sima21 ::Haha. Da, to je od pre par godina postalo in kada se prave kuhinje. Samo sto se frontovi podizu na gore, a bife krilo se obara na dole
Sta je ovo jbt
Au zakomplikovali ga do jaja Pa vidi Miljane sa tim za kuhinje dal pase
Haha, Miljane tako se nekad radilo. Modernizovalo se od tada, a i vise niko ne radi ta bife krila. Sad se uglavnom podizu frontovi na gore ,ako se ne otvaraju klasicno preko sarke. Nisam siguran da ovakve "makaze" imaju da se kupe. Ove se pritezu na prstenu ako hoces brze da padaju odnosno sporije. Ovde, gde sam obelezio
Baš bi bilo ekstra modernizovati haubu i gepek sa nekim ovim usporivačima Kod mene u prethodnom stanu u kuhinji se otvaralo na gore, ali nije bilo usporivača.. Ne želite da znate kako izgleda kada vam se omakne ili isklizne iz ruke
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Ne znam...meni je umesto tih amortizera i usporivaca najbolje Sezame Otvori se i Sezame zatvori se...tako je bar kod Logana..
Svidja mi se ideja za amortizere haube.
53cm treba da bude dugacak ako hoces da zavijes u rupu od krila
Mogao bi se napraviti neki nosač koji se zavrti na te šrafove od amortizera?
- Broj poruka : 651
Ja bas necu da bude tako dugacak Videcu sta cu smisliti jos tacno, nije sigurno ni da ce da funkcionise, prvo moram napraviti probnu verziju pa onda mogu da se igram sa izgledom i trajnim nacinom fiksiranja.
Da ne idem kod tebe Marko onda bih se verovatno igrao sa ovim Ne znam kad ce biti gotova ideja, realizovacu je u skladu sa vremenom.
Sta imas da pravis nosac,samo zavijes srafove
Necu nista da se busi na karoseriji, a ova duzina ne moze da se zavrne bilo kako.
Namesti se klizac koji se srafi izmedju 2 srafa na krilu
Moras mi nabaviti koji amortizer
Za haubu
Danas sam jedno 2h se gnjavio ali mislim da sam nasao neku kombinaciju da se napravi, tako da ako sutra stignem, napravicu neki prototip amortizera pa ako funkcionise ideja, bice sledece nedelje neki gotov proizvod
Nov proizvodi u BMR ponudi, pojacane viljuske zadnjeg vesanja sa Pa6 caurama:
Nastavljena razrade ideje, za par dana ce biti usvojen konacan dizajn ukoliko amortizeri budu imali dovoljnu nosivost:
Na tim amortizerima treba da pise koliku silu imaju u N (Njutna) . Ima ih od 50 pa do 250 N.... Sta pise na tom tvom ?
» Serijski broj motora
» broj telefona u subotici
» dje se nalazi broj motora na jugu 45
» Veliki servis za efi 4.6
» Veliki problem sa kocnicama
Strana 3 od 5
