Problem sa strujom,Z101...
Problem sa strujom,Z101... Empty Problem sa strujom,Z101...
Počalji od Baggiolinho Pon 06 Jul 2015, 08:41
Kratka svetla mi ne rade,ali sam uocio da kada malo prodrmam snop zica kod volana i ispod osiguraca hoce da prorade,pa sam skontao da je najverovatnijie do releja,pa cu probati da otklonim kvar.Prinudjen sam bio da vozim ovah par dana pod dugim svetlima,i ono sto mi se desava,na petom osiguracu od vozacevih vrata se desava svasta Smile.Tu je bio smesten osigurac od 8a,ume da kada vozim pod dugim svetlima da se izvitoperi,tj pregori...probao sam da stavim od 16a,i isto se desava.Kada vozim bez upaljenih svetala sve je ok sa osiguracem.Sta to moze biti i kako se srediti.Kada osigurac pregori,nemam nikakvo svetlo na faru kod suvozaca.
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Problem sa strujom,Z101... Empty Re: Problem sa strujom,Z101...
Počalji od vilotic.sabac Ned 19 Jul 2015, 12:25
Nemas kratkog svetla jer ti je verovatno crkao ablender. a osigurac se verovatno greje zbog slabog kontakta ocisti kontakte i probaj da nadjes keramicki osigurac ako se ponovi onda imas negde kratak spoj na dugom svetlu...
vilotic.sabac
Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Datum upisa : 28.06.2015
Počalji od rodza Pon 15 Feb 2016, 19:48
imam problem sa strujom yugo 55 ako ugasim auto ostane mi upaljene lampice za ulj , gorivo ,temperatura i dole crvena lampa upozorenja , kad upalim auto crvene lampice upozorenja i ulja se ugase ,sumnjam na ulozak brave ali nisam sto posto siguran
molim pomoc
rodza
Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Datum upisa : 20.01.2016
