Problem sa strujom na Yugu
Pozdrav svima
Molim za pomoć ili kakav oristan savet.
Naime,jutros kada sam pošao od kuće Yugo mi je normalno upalio,vozim ga a i palim uglavnom na plin,nakon samo nekih 300 metara počeo je da se gasi i da nekako neprirodno radi,gubitak snage i pucanje pri ponovnom paljenj.Pokušao sam ponovo da g upalim i uspeo ali se ovo što sam naveo ponovilo.Kako pokušam da dodam gas ugasi se ali na leru i malom saug-u radi mada kažem nekako,ne znam nida opišem,slabo i ponovo se gasi pri dodavanju gasa.Odustao sam od daljeg pokšavanja jer sam žurio pa sada razmišljam šta mu se dešava?!
Po onoj zimi jae palio ok.Pre nekih nedelju dana sam mu stavio nove svećice "Bosna" , pre toga sam imao neke francuske sa kojima je radio super pa nešto mislim da se tu nije nešto poremetilo?Dali je mogće da je problem sa strujom?Razvodnom kapom?Slično mi se desilo pre dve zime i promenjena je kapa.Mislim da je stavljna neka jeftinija varijanta kape pa je možda kapa pukla?
Šta da pokušam?
Hvala unapred
Šta da pokušam?
Hvala unapred
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Re: Problem sa strujom na Yugu
Koji je jugo u pitanju
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Probaj drugu kapu i ruku,neznam da li ce to rijesiti tvoje probleme,ali nije skupo pa pogledaj da prvo da nije to.Javice se iskusniji
EDIT: ako ti je platinsko paljenje,zameni i platine i kondenzator,takodje nisu skupi a mozda rese problem
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Pozdrav ljudi
"Vatreni45" , Yugo 55 sa elektronskim paljenjem je u pitanju.
Upalio sam ga sinoć.Na leru i malom saug-u radi,prima gas kada ga dajem na karburatoru ali rad nije ok i za par minuta sam video da je skoro usijao izduvnu cev,kada sam probao da mu dodam malo jači gas pa sam prestao da ga mučim.
Samo sam ga preparkirao nekih 300 metara dalje.Primi gas i ide u drugoj polako ali kako pokušam da ga lagano ubrzam neće da primi gas i počinje da staje.
Pokušaću danas sa razvodnom kapom drugom ali nešto razmišljm da nije možda gasni uređaj?Mada nikada nisamsa njim imao problem.
Na svećicama sam pdesio zazor na o,6 mm kada sam ih promenio i stavio "Bosna" nove umesto nekih francuskih koje sam imao i bile su skroz ok.
Javljam šta sam uradio a ako neko ima neku ideju ili slično iskustvo unapred hvala na savetu.
- Broj poruka : 37
Pa probaj da ga prebacis na benzin,a moze da bude i da su ti zaprljani filteri za plin,pa vrati te svecice i probaj onda ruka,kapa.Srecno u radu.
- Broj poruka : 119
Momci uspeo sam
"vatreni" prebacio sam i na benzin ali je bilo isto.Filtere očistio.
Pomerilo se paljenje.Palio kasnije.Vratio ga ručno i ok je sada.
Od nedelje na stroboskop ali ide i ovako ok.
Nikola , Vatreni Hvala svakako
Pozdrav iz NS !
Pozdrav iz NS !
- Broj poruka : 37
zazor svecica za elektronsko paljenje treba da bude 0.7-0.8
Nema na cemu
Nema na cemu
Au zazor moram da povećam.
Šta misliš o tim "Bosna" svećicama?Koliko ja kontam ok su.A i poslušao sam ćaleta, "Old School" , zavrni "Bosna" i ne boj se...
- Broj poruka : 37
Samo da su original,i dobre su svake Imao sam ih ja,dosta dobre,znaci samo original kupuj.A posto vidim da vozis na plin,nemoras menjati zazor posto za plin treba manji zazor nego na benzin
OK
Original su,bar bi trebalo,kupujem u provernoj trgovini kod drugara jednog.
Hvala Nikola
Hvala Nikola
- Broj poruka : 37
Nema na cemu
https://zafc.forumsr.com/t234p125-sistem-paljenja-razvodna-kapa-ruka-kablovi-svecice-bobina#77014
imas ovde dosta o paljenju i plinu..taman sam hteo da napisem za kasno paljenje i nasao si kvar..
- Broj poruka : 34900
Pozdrav
Da našao sam.Danas pali i radi bez problema.
Hvala svakako "Junior 45"
- Broj poruka : 37
» Problemi sa strujom na Yugu
» Problem zakljucavanja vrata na yugu
» Problem sa instrument tablom na Yugu 55
» Problem sa strujom
» Problem sa strujom,Z101...
