Zastava 101 trza kad se oduzme gas?
Pozdrav svim drugarima,mozete li mi pomoci da otkrijem u cemu je problem. Zamenjeni kablovi,nova ruka,nova kapa,nove svecice,nastelovano paljenje. Ostaje jedino bobina ili karburator. Posto je izvadjen iberlauf i pruzeno crevo prema dole,ja sam zapusio onaj deo na kome se navlaci to crevo-na precistacu vazduha,ona cev sa mrezicom,jer ako se ostavi onda uvlaci vazduh a zaobilazeci precistac vazduha(jesam li pogresio?).
Ja sumnjam na karburator,iako sam cistio ler diznu,nista se nije promenilo.Znam kada sam pomerao paljenje desavalo se da manje cima ali i dalje je prisutno.Pretpostavljam da ako je bobina i pitanju onda bi trzao i pod gasom a ne samo kad se oduzme gas.Citao sam ovde na forumu da zna da zapusi onaj kanal sto vodi od precistaca do karburatora,onaj sto je povezan gumenom cevcicom,da li je to mozda problem.
Pozz
Pozz
igy031- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 29.05.2015
Re: Zastava 101 trza kad se oduzme gas?
To ti je verovatno lose podesena smesa na leru ili losi nosaci motora.
Pozdrav Miljane odavno se nismo culi,ako se secas mene iz Pozege,culi smo se i telefonom.
Moze li ko da mi objasni samo kakvi su ovo karburatori,ja sam na kecu i jugu imao lepo sraf za ler gas i sraf za smesu.Ovaj ima za ler gas ali nema za smesu.Navodno ima rupa u pravcu vozaca,ali u rupi nema nikakav sraf.Jer sam cuo da sada karburatori za zastavu imaju srafcic za smesu ali koji je u rupi.Ja ga nisam nasao.
Mozes li mi Miljane samo pojasniti kako nosaci motora uticu na rad motora?Pozzz
- Broj poruka : 4
Mogao bi da napises koji je tip karburatora. Ako je jednogrli karburator, IPM ili Weber koji su fabricka ugradnja, evo link ka temi u kojoj je sve objasnjeno sto se tice stelovanja smese i ler gasa:
https://zafc.forumsr.com/t4682-stelovanje-smese-za-ipm32-mgv1
Da jednogrli karburator,ali moram da vidim da li je weber ili solex.
- Broj poruka : 4
» Stavio nov karburator, a i dalje trza na benzinu
» Jugo 55 IN trza i dalje!!!!! Hitna pomoc!!!!
» trza u voznji i malo povecana potrosnja...
» Trza kada se ugreje
» Yugo trza na maloj brzini
