Potrebna duzina brezona kod rucice menjaca
Ako neko zna ili je voljan da izmeri, potrebna mi je mera tj duzina brezona koji su zavareni na karoseriju (M6) kod rucice menjaca, znaci ona tri brezona sa kojom fiksirate postolje rucice menjaca za karoseriju sto se nalazi ispod one ukrasne navlake u kabini. Ja sam kod mene to odvalio pri saltanju jos davno pa sam stavio M8, ali hocu da napravim onu rucicu sa stelovanjem hoda pa trebam da napravim i te adaptere za visinu tog postolja gde je ta kalota od poluge menjaca pa mi je potrebna mera
Re: Potrebna duzina brezona kod rucice menjaca
Znas koliko je..kad se stavi palica,platna i sraf od 6mm ima 1 mm viska gore..mogu ti izmeriti tacno na petardi,al sad necu biti kuci koji dan,pa sam ti rekao ovako odprilike..
Znaci onda 20mm je otprilike, postolje je 10mm, 6mm matica i 2mm podloska i onda 1-2mm viska gore. Ajd ako jos neko moze da potvrdi da budem siguran da je kod svih isto
Hvala juniore
Hvala juniore
Al ne znam dal je matica od 6mm siroka 6mm,to moras da proveris ako ti niko ne potvrdi mogu za jedno 2 dana,posto sad sam otisao sa tempom..
Pa izmeri na Tempu Da i ja sam sad skontao da si mislio M6 matica, nije visoka 6mm, visoka je 8mm kad je samokoceca Tako da 10+2+8+1 oko 21mm.
Ja mogu da pogledam iz kabine,ako ti to nesto znaci Brezoni su fiksirani za lim?
- Broj poruka : 2370
Trebam da skidam onu ukrasnu presvlaku a ne znam da je skinem da nesto ne polomim eto,ristivoje je rekao ktacno
Ajd do ponedeljka ko moze da potvrdi, bio bih mu zaista zahvalan
Da,bas to. Mislio sam da srafovi prolaze kroz pod
Da prolaze ali je glava zahftana od dole za karoseriju
OndaK je to to
kod mene na 45 je brezon 21mm a dokle stize matica je 19.5mm znaci ima 1.5mm viska
Ok hvala Nece onda biti problem to sto sam zamislio
» Kalot rucice menjaca
» sredjivanje rucice menjaca
» Skracivanje hoda rucice menjaca
» Montiranje druge rucice menjaca, predlozi?
» Duzina srafova za celicne i alu felne
