Skracivanje hoda rucice menjaca
+10
Danijel82
stuntman
14 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
imam yuga 45 i interesuje me kako skratiti hod rucice menjaca ali ako mozete detaljnije objasniti posto nemam iskustva sa tim,i bilo bi dobro uz pomoc slika da mi objasnite
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Skracivanje hoda rucice menjaca
Hod rucice menjaca se ne moze skratiti, hod menjaca je takav kakav je i kako su ga inzenjeri isprojektovali.... mozes skratiti rucicu pa da ti izgleda da je hod manji, zbog krace poluge.
- Broj poruka : 14367
ali negde sam nasao polovicno kako se produzi neka sipka i bla bla i tako se smanji
Ne moze sa podesavanjem poluge biraca da se smanji hod...moze da se pomeri rucica napred ili nazad, pa da ti bude zgodnije za ruku...ali hod na menjacu je ne promenljiv, sem ako ubacis neki drugi menjac sa kracim hodom poluge.
daaa eto vidis Zac da mozee hvala yugisa na slikama,znaci onaj dio ispod kugle odsecem,zavarim sipku iste debljine,zavarim,i vratim kako je bilo? a kako cu ove caure(jel tako se zovu) mogu li ih naci gde ili je to homemade?
i dali je komplikovano izvaditi rucicu,mposto vidim da ima na prvoj slici da ima ovaj dole deo ima rupu pretpostavljam za sraf ili nesto drugo?
Pa tako ne skracujes hod menjaca.... a i kada produzis donji dro rucice postoji opasnost da je udaris o vislji ivicnjak ili slicno.... ja to ne bi dirao.
Da, odseces i ubacis parce sipke, jedino gledaj koliko ces da ubacis, 30mm vecina ubacuje, ja sam stavio 50mm sto bas jako skracuje hod ali je mnogima bio problem da salta, moj cale je prestao da mi vozi Yuga bas iz tog razloga... Takodje gledaj da redovno zavaris jer hoce da pukne kad se jace salta, meni se to desilo i takodje gledaj da ne istopis plastiku...
A caure mozes ovako:
Imas tri fabricka brezona na koji se pricvrsti to, ja sam stavljao maticu obicnu pa onda navrtio do pola produzenu maticu i od gore onda stavio opet to i stegao sarafom, to sve moze da se kupi u radnji sa srafovima... Ali sam ja polomio te brezone od saltanja pa sam ih odvalio skroz, izbusio i provukao deblje srafove i stavio opet produzene matice kao na prethodnim slikama...
Zac, nemoj da lupas Zato se postavljaju caure u kabini pa ispod auta ostane sve u jednakoj visini kao i pre. Ostaje i ona fabricka zastita od dole sa prahobranom...
Pa da ali onda pucaju brezoni od saltanja...
Yugisa hvala puno Zac,samo kugla ide gore na novo postolje ostalo sve ostaje kao pre .hvala o5 Yugisa
Moze da se izbegne postavljanjem parceta lima kao u gornjim slikama sto sam ja postavio da dodatno ucvrsti taj deo karoserije ili barem da se postave siri podmetaci dole i stegne brezon skroz do dole sto ja prvi put nisam uradio pa su popucali... Ali sam ih razbusio i stavio deblje srafove i gotovo...
Nema na cemu
EDIT: Mnogima verovatno nebi pukli jer ni nesaltaju kao ja
Nema na cemu
ako bih ubacio 30mm ili 40mm koliko bih skratio hod?
stuntman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 461
Lokacija : Trogir
Datum upisa : 26.02.2012
Pravo resenje je da se taj donji deo napravi od aluminijuma a kugla da se zameni unibalom Moja velika zelja
to bi bilo super
- Broj poruka : 461
Lokacija : Trogir
Nikad da imam malo viska para pa da se nakanim da malo potrazim adekvatne delove i napravim to
sta ti dodje unibal??
- Broj poruka : 34826
taj lezaj moze da pomera levo desno unutrasnji deo?
Ne Mislim ne znas sta mislis da se pomera levo desno? On se vrti u mestu To ti je kao spona ili kraj ramena, samo umesto dela kojeg nabijas u glavcinu, nemas nista nego rupu
aha,na to sam i mislio..kad bi stavio cevku gore mogla bi da se pomera..
edit; ne samo u krug nego i kao kugla,ili spona
» Rucica menjaca sa mogucnosti podesavanja hoda
» Kalot rucice menjaca
» sredjivanje rucice menjaca
» Sperovanje Menjaca
» Potrebna duzina brezona kod rucice menjaca
Strana 1 od 3
