Sijalice migavca pozadi
Pozdrav svima..imam stari tip stop lampe pozadi gde je zuta plastika migavca, a bela sijalica unutra..sad sam kupio plastike stop svetla od IN-a i zute sijalice..medjutim ove zute sijalice ne mogu da udju na mesto belih..sire su..moze li to nekako da se namesti?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Sijalice migavca pozadi
Uzmi turpiju i isturpijaj jedan pipak na sijalici toliko da moze da udje u leziste.
- Broj poruka : 673
Da Sijalice imaju dva kom a nazad treba 1kom
- Broj poruka : 673
I obavezno proveri da li si ih dobro namestio,tj. da li rade pre nego što zašrafiš plastike nazad.;-) Da ne bi nepotrebno morao opet odvrtati i zavrtati bespotrebno...a ako sijalice budeš nabijao na silu,pazi da ti ne prsnu u ruci!Na kraju krajeva uvek možeš kupiti ta plastična grla baš za Koral In-a,to je jeftina potrošna roba...Nego,mene zanima jel neko možda zna gde mogu nabaviti CRVENE sijalice sa duplim vlaknom!?Imam skroz bele plastike nazad,a sijalice sam farbao markerom:-( Međutim to već bledi pa počinje izgledati šabanski...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Na tim sijalicama ta dva pipka nisu u istoj ravni a kod obicnih sijalica je u ustoj ravni i zato nece lepo da udje u sijalicno grlo. Malo isturpijaj jednu stranu koliko da prodje sijalica, okrenes je i to je to.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Isturpijao sam po pipak sa obe sijalice..i sad mi sijalica cesto gubi kontakt, odnosno ispada iz grla pa pozadi migavac ne radi..
Usput sam i sredio one krstaste srafove sa kojima se srafi staklo stopova..i sad ne znam gde da ih nadjem..pitao sam u nekoliko prodavnica srafovske robe i nemaju..
Javio mi se i jos jedan problem..juce sam nesto dirao pozadi u gepeku one kablove od levih stopova..i sinoc primetim da kad stisnem radnu kocnicu pale mi se pozicije u farovima i pozadi..takodje i svetlo km sata, prekidaca kao i onog ideograma kod radia..
Danas uzmem pa sve lepo skinem i obilno naprskam sa WD-om..al' ne lezi vraze..kad stisnem radnu kocnicu upale se tri lampe pozadi sem krajnje leve, odnosno pozicije..a kad upalim poziciju na prekidac radi..znaci nije u sijalici problem..opet sve rasturim malo pomeram sijalicu i kao proradi..kad sam vratio staklo stopa i stisnuo kocnicu opet ne radi..
- Broj poruka : 673
» LED sijalice
» Problem sa sva 4 migavca (lampica)
» LED H4 sijalice
» Svetla i sijalice
» Automat za sva cetiri, za led sijalice?
» LED H4 sijalice
» Svetla i sijalice
