Problemi sa dobosem
sloba1995
Problemi sa dobosem
Pozdrav momci,nov sam na forumu,tako da se izvinjavam ako sam na pogresnom mestu otvorio temu ili ako sam je otvorio a vec se govorilo o tome. Ne snalazim se bas najbolje na forumu.
Imam sledeci problem. Uzeo sam pre nekih 6 meseci pakne za rucnu na Najlonu sto je bila najveca greska. Shvatio sam dok sam skidao stare i montirao te nove da je kvalitet samih uzasan. Resio sam sada da kupim Bosch pakne,kao sto sam i uradio. Danas sam iste pokusao da stavim,ali se pojavio problem. Rec je o sledecem:Zamenio sam pakne,stavio osigurace i opruge,pre montaze popustio sraf za stelovanje. Sve sam uradio cini mi se kako zaista treba. Ali,sledeca stvar je iskocila kao problem. Dobos nisam mogao nikako da stavim na svoje mesto. Svasta sam pokusavao i nekako uspem da ga nakucam da udje,medjutim on skroz blokira,rukom ne mogu okrenuti tocak,a rucna uopste nije ni podignuta.
Ako neko od vas ima neki savet,bio bih zahvalan. Ima par stvari na koje sumnjam da nisu ispravne,a to je da je dobos nekako jajast ili da glavi sajla u buziru i ne popuste se makaze koje naprezu pakne (ako razumete na sta mislim). Hteo bih od vas da dobijem neki savet,sta moze biti u pitanju.
Hvala vam unapred!
Hvala vam unapred!
sloba1995- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Re: Problemi sa dobosem
kad si navukao dobos,jel si stisnuo kocnicu? to treba odraditi da bi se pakne podesile..ako opet tesko ide,verovatno makaze za rucnu nisu lepo legle,pa zato cese
Uradio sam i to. Da naglasim,dobos je jako tesko isao na svoje mesto,nakucavao sam gumenim cekicem polagano. To mi je bio problem i prosli put kada sam radio,i ta strana je cesala dok se nije razradilo. Ove Bosch pakne imaju vise mesa na sebi od onih proslih,i to skoro pa duplo deblje su.
- Broj poruka : 74
Jesam,ali mi je tu nesto cudno,jer se ta potkovica oko koje ide sajla uopste nije puno razlabavila,sraf sam posle par okretaja skroz odvojio od te potkovice oko koje ide sajla
- Broj poruka : 74
sajla zablokirala,promeni je
Al sad razmisljam,ako otkacim sajlu od makaza i tocak pocne da se okrece okej,onda je sajla,ali ako je otkacim i ostane problem onda je caka u necemu drugom...
- Broj poruka : 74
I jos jedno pitanje,nikad nisam menjao sajlu rucne,koji je postupak za promenu ako ima negde vec ispisano moze li link?
- Broj poruka : 74
Samo je popustis skroz i onda kod amortizera, samo povuces ka napred da se sabije opruga i onda kad se izvuce buzir iz nosaca na amortizeru, onda povuces ka dobosu da prodje sajla kroz usek na nosacu da mozes da izvuces...
Napred je usustini ista fora, samo povuces ka nazad buzir i onda isto povuces na dole da sajla prodje kroz usek
Odoh do radnje sa autodelovima pa cu da vidim da uzmem dobose,ako uspem da ih stavim znacu u cemu je problem. Ako ne uspem,sacuvacu racun pa cu im vratiti da ne bacam pare za bezveze,okej su prodavci i izadju u susret. Imas li mozda jos neku ideju sta moze biti?
- Broj poruka : 74
Iskreno ne pada mi nista na pamet ako si sabio klip nazad na cilindru...
Da sabio sam,klipove sam menjao prosli put jer su bili zapekli. Izluftirano je sve,radi i koci od kada sam namestio i sve je super. I prosli put me je zezala ta strana sa montiranjem...
- Broj poruka : 74
Eventualno da si probao zameniti dobos sa levom i desnom stranom da vidis da li ima razlike.
Probacu sutra...
- Broj poruka : 74
Uradio sam sve danas,i osposobio sam dobose da mogu da se stave bez nakucavanja. Tockovi se super okrecu. Medjutim,ima jedan drugi problem,a to je da kada potegnem rucnu,sajla se zategne,blokira tockove,spustim rucnu,tockovi jos blokirani ostanu. Otkacim sajlu sa makaza,a makaze i dalje ostanu blokirane,i onda moram cekicem iskuckati po tim makazama da bi odglavilo tockove. U cemu moze biti caka?
- Broj poruka : 74
Treba razraditi lepo sve,da ide lako
Fora je u tome sto taj auto nije vozen 2 godine,tata ga je vozio 2 puta prosle godine. Ja sam aktivno poceo da vozim kad sam polozio,i od tada sam se namenjao svega i svacega da bih ga doveo u neki red. A jel imaju negde makaze te da se uzmu?
- Broj poruka : 74
Ima nove makaze da se kupe, nije to skupo.
Ozbiljno ima nove?
Jel zna neko tacan naziv tih "makaza"?
- Broj poruka : 74
Ima, oko 300 din. komad.
Ma samo trazis makaze za rucnu, sto idu u dobos.
Vazi,hvala momci
- Broj poruka : 74
hahahaha nisam znao, zato meni rucna ne radi duze vreme, jer me mrzi da razradjujem
Kod mene to sve fabricki
» Veliki problemi sa novim Yugom
» Plitki branici i problemi...
» Zimski problemi sa verglanjem
» Koral In - problemi u instalacijama???
