Plitki branici i problemi...
Evo ovako imam nekoliko problema...
-Prednji branik moram da podignem,Miljan mi je nesto objasnio ali nisam bas najbolje razumeo...
(kad skinem korubu ima samo dve matice,kako preko njih da podesim visinu?
drzac tu ide samo napred-nazad)
-Zadnji branik
ne znam gde da postavim rikverc svetlo,i da li da postavim jedno ili dva???
ako neko ima skicu nekog drzaca za rikverc svetlo bilo bi pozeljno da izbaci...
i da li da ofarbam vezni lim ispod prednjeg branika u crno?
namazan je zastitom na pojedinim mestima...
-Zadnji branik
Re: Plitki branici i problemi...
Pa zar nemaš nigde rupice u braniku za rikverc?
Ja ti mogu sutra uslikati kako izgleda taj rikverc u kompletu na braniku,pa možeš možda od lima da napraviš to.
Moj glas za 1 svetlo samo za rikverc!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Isto tako ali dole je meni lepse
Vidjao sam tako na sredini ali izgleda ko muda da vise
Mozda postavim 2,kao Danijel Dokic...
a mozda ih i ne postavim uopste...
nzm dal je po zakonu obavezno rikverc svetlo???
Mislim da nije, ali nisam siguran, a mozda se nesto i menjalo po novom zakonu...
i ovako mi ne sluzi uopste...
ne vidim nista...
jos sad kako ide zima nmg da otvaram prozor da bih vozio unazad...
ne vidim nista...
Nemam ja 2 Miljane,to sa vozačeve strane je maglenka,samo je plastika bela,a ima crvenu led diodu. Po meni je najbolje staviti ga na fabričko mesto,sa suvozačeve strane,pa nabaviš neku žešću led sijalicu i završen posao.
- Broj poruka : 786
miljanxXx ::i ovako mi ne sluzi uopste...
ne vidim nista...
30e i parking senzore ne moras da gledas uopste
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
ja vozim
ne vozim neki noviji auto pa da mi to treba...
ovde samo prebacis ruku preko suvozacevog sedista...
Kad otpustis ta dva srafa branik moze da se mrda i gore dole, e pa podigli ga skroz i dok drzis tako podignut stegni srafove, ili neko nek drzi podignut, a ti stezi.
ok
a jer nece nista da mu fali ako ga zalepim skroz uz vezni lim?
da nema razmak izmedju branika i lima...
Ne moze toliko da se priblizi, a i ruzno bi bilo da je skroz, gurni ga koliko moze na rupama i to je to.
ok
nadam se da necu imati problema oko otpustanja srafova...
Imas vec u zadnjim branicima svetla za rikverc,trece svetlo ti nije potrbno.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Ne pratis on je skinuo taj duboki branik i stavio onaj plitak sto idu na ove novije stojadine I onda pita sta da radi
Nisam bio na forumu 4 dana i ispao sam iz forme
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
