Brzi anlaser za Zastavu 101
Hteo bih da stavim brzi anlaser na Zastavi 101 ali imam problem kako da ga prepoznam. Nasao sam anlaser koji proizvodi Cajavec ali covek koji ga prodaje takodje nije siguran da li je brzi. Da li neko moze da mi pomogne na osnovu sledece slike:
https://www.kupujemprodajem.com/Yugo-Jugo-Zastava-alnaser-i-alternator-17030301-oglas.htm
Velibor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Datum upisa : 25.10.2012
Re: Brzi anlaser za Zastavu 101
Pa zavisi koji hoces, najbrzi je Magneton od 1kW, pa Cajavec od 1kW, pa rumunski Electroprecizia od 0.9kW, pa Cajavec od 0.85kW, pa Iskra od 0.9kW i posle idu ovi sporiji sa dve cetkice.
Ovaj sa slike je Cajavec od 0.85kW.
Dobar je Cajavec, imao sam taj od 0.8 kW, sljaka savrseno.
Zavisi koji ja hocu? Da li je izbor slobodan ili mora da se vodi racuna i o kapacitetu akumulatora?
Da li su svi brzi sa snagom od 0.85KW pa navise?
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Ne mora, moze koji god hoces od tih, svi su ugradjivani fabricki na Zastave razlicitih godista.
Jesu.
Jesu.
Kojim brojem obrtaja okrecu brzi anlaseri a kojim spori?
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Magneton 1500 o/min, Iskra 950 o/min, za ostale nemam podatke.
Može li automat sa iskrinog anlasera (onaj manji sa tri šrafa) na brzi anlaser od Čajavca?
Oba su 0,85 KW, mislim.
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Ne moze.
Hvala, Miljane. A može li automat od golfa 1 ili 2 na brzi alnaser od Čajavca? Deluju isti.
- Broj poruka : 280
Moze od Golfa.
Kupio sam polovan Magneton anlaser pre 2 godine. Stajao je kao rezerva i sada kada mi je zatrebao, ugradio sam ga i usledilo je razocarenje.
Anlaser se okrece ali ne i zamajac!
Da li je neko imao slican problem i vredi li da se popravlja bendiks koji je ocigledno proklizao?
Takodje, ima li negde da se kupi original bendiks?
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Bendiks ne izbacuje. Skini anlaser i vidi da li je do automata ili samog bendiksa. Ima da se kupi, jedini problm je sto su svi delovi za Magntonca papreno skupi. Ali isplati se, najbolji anlaser ugradjivan u Zastavu.
Odmah sam ja skinuo anlaser i probao sam ga na stolu.
Bendiks privuce, izadje mali zupcanik i pocne da se okrece.
Znaci pod opterecenjem izgleda da proklizava.
Cuo sam da neki remontuju taj mehanizam u bendiksu pa se pitam da li vredi da se upustam u to ili da odvojim 4000,00 dinara i da kupim nov bendiks.
Ako je ovo najbolji anlaser koji je proklizao kako onda izgleda najgori?
Na staroj Zastavi imam Iskrin anlaser koji me evo sluzi prvih 40 godina. Za mogucnost proklizavanja nisam ni znao da postoji dok me nije ovo snaslo sa Magnetonom.
- Broj poruka : 56
Godina : 66
» Brzi djir duz Fruske Gore :)
» Brzi i Zestoki - Emisija o automobilizmu u HR
» Anlaser
» Anlaser
» Anlaser 73 godiste
» Anlaser
» Anlaser
