Trokira na benzin
+9
ugi85
13 posters
Trokira na benzin - Page 2 Empty Re: Trokira na benzin
Počalji od castiel-87 Uto 04 Nov 2014, 16:46
A kako da proverim da li su kablovi probili ili nisu?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od miljanxXx Uto 04 Nov 2014, 16:47
uhvatis se za njih dok je upaljen auto ili polijes kao ceda Laughing Laughing Laughing
Broj poruka : 10127
Počalji od Milos Uto 04 Nov 2014, 16:49
Ili u mraku upalis auto i gledas da li varnici negde.
Mada, Cedina varijanta je ubedljivo najbolja Laughing
Broj poruka : 4104
Počalji od castiel-87 Uto 04 Nov 2014, 16:52
He he... mora da postoji pametniji nacin Laughing
Broj poruka : 1158
Počalji od Petar Sre 05 Nov 2014, 07:57
U mraku upališ auto i digneš haubu i gledaš gde vrcaju varnice.
Električna otpornost rasplinutog benzina i rasplinutog gasa su različite, pa otud i mogućnost da kako sistem paljenja "propada", da se kvar "proširuje" i na rad sa gasom.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od castiel-87 Sre 05 Nov 2014, 10:50
Znaci obrni okreni, apelujete da je u pitanju razvodnik paljenja koliko sam mogao da zakljucim. A bas se zaista cudno ponasa, jer ujutru i uvece kad je niza temperatura radi super, a u podne kad je veca temperatura krene da secka. Na sta vas ovo asocira?
Broj poruka : 1158
Počalji od miljanxXx Sre 05 Nov 2014, 13:41
po mom zapazanju,pisali smo ti vec nekoliko puta o tome sta da uradis i kako da proveris sta ti nije dobro,a ti ocigledno ne slusas nego menjas ispravne delove...
prelistaj sve teme gde si pisao da imas problem i nacices u cemu je problem Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od castiel-87 Sre 05 Nov 2014, 17:49
A jel ima teorije da je do kabla koji ide od komutatora do razvodnika? Jer nisam mogao naci ceo kabal, pa je dzek od cajavec razvodnika autoelektricar zalemio za kabal koji je bio od ceskog razvodnika? Ako je pomesao zice, jel moze biti da je od toga?
Broj poruka : 1158
Počalji od Miljan Sre 05 Nov 2014, 19:01
Tad ne bi ni upalio.
Broj poruka : 9432
Počalji od miljanxXx Sre 05 Nov 2014, 21:35
jel si sam vrsio zamenu delova???
Broj poruka : 10127
Počalji od teslaboj Sre 05 Nov 2014, 23:50
Jesi li bese menjao razvodnu ruku (mislimd a sam ti vec pominjao da probas) jer ja sam imao iste simptome na autu kao ti. Trzanje, hladan vruc, sve to..
Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Počalji od castiel-87 Čet 06 Nov 2014, 03:44
E ovako. Zamenjene su svecice, nova kapa, nova razvodna ruka, kablovi su stavljeni flash obicni, zamenjen komutator paljenja, zamenjen razvodnik, kupljen polovan na autootpadu. Sta dalje da menjam? Ili mozda da se bolje pozabavim kablovima? Recite mi da li se nekako kablovi proveriti na unimeru u kakvom su stanju? Preko otpora(oma) ili neceg slicnog?
Broj poruka : 1158
Počalji od miljanxXx Čet 06 Nov 2014, 10:33
kako si uzubio razvodnik?
Broj poruka : 10127
Počalji od castiel-87 Čet 06 Nov 2014, 10:36
Nisam ja, vec autoelektricar.
Broj poruka : 1158
Počalji od castiel-87 Sub 08 Nov 2014, 07:10
A da vas nešto pitam. Juče ja rešio da probam neke flash special kablove koje sam koristio pitaj boga kad. I vidim da je za nijansu bolje, no ipak uzmem u obzir da su stajali napolju na otvorenom , možda su i oksidirali i sve to, nego mi nešto pada na pamet. Da li može auto tako da se ponaša ako je previše ulja u motoru? Ja sam juče nešto proveravao ulje na šipci i kao da je sipano do maksimuma? Ili mi je tako delovalo??? Baš cu danas da ispustim svo ulje u jednu posudu i da izmerim u boci koliko je ulja trenutno u motoru. A ukoliko je previše ulja u motoru koje su posledice i da li se je auto možda zbog toga tako ponašao?
Broj poruka : 1158
Počalji od ugi85 Pon 10 Nov 2014, 21:18
Resen problem Very Happy Kad sam zamenio dizne auto je prestao da stuca, izgubila se knedla i juri ko lud weber
ugi85
Broj poruka : 23
Datum upisa : 27.04.2013
Počalji od castiel-87 Uto 11 Nov 2014, 06:01
Koje dizne?
Broj poruka : 1158
Počalji od ugi85 Uto 11 Nov 2014, 08:32
Promenio sam diznu vazduha, emulzionu cev i diznu benzina na oba grla. Ranije je na prvom grlu bila 102/F30/225 a na drugom 107/F30/190 sad sam stavio 107/F30/175 na prvo i 110/F30/190 na drugo a pre toga sam ih rastavio i dobro ocistio.
Meni je auto dobro radio na plin samo je na benzinu trokirao. Sad i mnogo bolje vuce a ici ce jos bolje kad mu stavim na prvo grlo 110/F30/190 a na drugo 115/F30/190 ili 130/F30/225, jos nisam odlucio Naughty
ugi85
Broj poruka : 23
Počalji od Milos Uto 11 Nov 2014, 15:36
Nemoj da stavljas 130/F30/225, mnogo ce mu biti, posebno sto je difuzor mali za tu diznu. Ja na 27 difuzoru vozim 120/F27/195 i dovoljno mu je. Sve preko toga je nepotpuno iskoriscenje goriva.
Broj poruka : 4104
Počalji od ugi85 Uto 11 Nov 2014, 19:08
OK hvala, stavicu 115/F30/190. Imam jos i F22, F27 I F46 emulzione. Imas li neki predlog u vezi njih?
ugi85
Broj poruka : 23
Počalji od Milos Uto 11 Nov 2014, 19:24
Sto veca to bolja ali i veca potosnja. Ako ces na drugo grlo, probaj sa F46.
Broj poruka : 4104
Počalji od ugi85 Uto 11 Nov 2014, 19:49
Onda cu da probam sa 115/F46/190 ili 115/F46/225. Zaboravio sam da imam i F38 pa cu i nju da probam.
ugi85
Broj poruka : 23
Počalji od Duka Pet 28 Nov 2014, 21:14
Imam slican problem kao ovaj yugic.
Naime kada je na plini radi normalno ( topao hladan ).
Na benzinu dok je topao rekao bih da radi normalno... Ali kada je hladan upali iz prve ali se odmah ugasi.Krenem ponovo da verglam on upali dodajem mu gas on pokusava da digne obrtaje dok ne probije tu neku blokadu i radi. Kada krenem (jos se nije zagrejao) on krene i kada pokusam da ubrzam on kao da zastane ( gusi se ) i pocne polako da ubrzava sve dok ne probije tu blokadu i krene normano.Isto tako i kada prebacim u 2 brzinu, dok motor ne postigne radnu temperaturu.
Cistio sam dizne...Jedino u sta sumljam je kao neka dizna od aluminujuma (u obliku lule) gledano u karburator odozgo. Kada turiram ona sprica gorivo, a kada radi pri visim konstantnim obrtajima ona kaplje.Mislim da i bi tada trebala da sprica ravnomerno.
Sta je vase misljene hvala
Duka
Broj poruka : 14
Datum upisa : 28.11.2014
Počalji od junior45 Pet 28 Nov 2014, 21:33
kad je veci gas,ne bi trebala da sprica uopste..ta dizna sprica smao kad se daje gas,zove se dizna za obogacenje smese..taj problem sto ti imas je tipican za IPM karburatore,rade na siromasnoj smesi,i kad je hladno i motor hladan hoce da stuca i sve to..
Broj poruka : 34902
Počalji od Duka Pet 28 Nov 2014, 23:29
Veliko ti hvala resio si me VLIKE dileme za tu diznu.
Dali ja mogu nesto da uradim povodom toga ili da ostavim tako?
I jos ovo : nalazi se ispod loceta karburatora-na dnu njega dali je ulaz ili izlaz ne znam( na drugoj stani je korektor paljenja , da ne pomislis na to). Stvara vakum na njemu a nema gde da se spoji.Dali da ga zacepim ili ostavim tako. Valjda cu moci sliku da ubacim
Duka
Broj poruka : 14
