Zupcenje motora yugo 55
Suva Planina
Gde se nalaze reperi i da li moze neko da objasni kako se zupcenje radi?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Zupcenje motora yugo 55
na remenici bregaste,na remenici radilice,na zvonu menjaca...
Danas nesto gledao kako mi je uzupcen motor,pa sam primetio da nikako ne moze bas idealno da se dovede u fazu,generalno kod mene bregasta malo kasni(kad je bregasta na reperu radilica je na nekih 1,5 stepeni) kad bih pomerio bregastu za jedan zub u napred cini mi se da to opet ne bi sve bilo u nuli vec bi radilica kasnila nekih opet 1-1,5 stepeni.Pa me interesuje kako je bolje uzupciti?Verovatno u jednom slucaju bolje radi u niskim a u drugom u visokim obrtajima ili sam se ja zestoko istripovao oko svega ovoga.
Suva Planina- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Datum upisa : 29.11.2019
Pa proveri dobro te repere ali ako je bas na pola, onda ja obicno pomerim da bregasta ranije otvara, nekako sam manje primetio da je bolje u nizim nego prednost u visim.
YUgisa hvala na odgovoru,jutros sam proverio ponovo polako i u stvari sve je na 0,sinoc sam bio umoran i brzao sam malo.Ipak je jutro pametnije
- Broj poruka : 22
moze jedna mala pomoc da dovedem motor u fazu, zastava koral in 1.1 2008 god dmb motor 55
zanima me da li je reper gore na limu u obliku siljka za bregastu ili onaj kao poluluk ?
Enter90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Taj siljak je reper za bregastu, a za radilicu najbolje da gledas na zamajcu.
imam i sliku ali neznam kako da je postavim ovde, a i na ovom linku gore sto ste ostavili ne vide se slike
- Broj poruka : 30
Za radilicu imas reper na zamajcu a na bregastoj imas crtu koju vidis od strane karba,treba da poklopis to sve i onda ti je paljenje na 4ti klip,razvodnik se okrece u smeru kazaljke na satu..
- Broj poruka : 34896
Pozdrav svima, može li neko da postavi slike dje se nalaze reperi za zupcenje? Nisam zabilježio kad sam skidao u kojem je položaju bilo. Da pokušam da podesim sve na repere, pa šta mu Bog da? Ne bi trebalo da je neko dirao zamajac…u pitanju je 55 2004.godište.
Aksa22- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 08.03.2021
Ee doktore😃 hvala puno…recimo sad sve podesim na repere i okrenem 2 kruga, ako se opet sve poklopi neće prilikom paljenja pokriviti ventile ili se ne zna? Kako razvodnik da nasteleujem isto mi je i to potrebno, prilikom skidanja glave njega nisam ni dirao uopšte.
- Broj poruka : 9
Kad motor dovedeš u fazu, četvrti je na paljenju.
- Broj poruka : 2370
Tako je,4ti je na paljenju,ako se sve poklopi i ne zapinje pre okretanju nemas problema i naravno tacke moraju da se poklope
» glava motora Yugo 45
» Yugo 55 pravilan rad motora-hitno
» Stao Yugo, mozda kvar motora...
