Kazaljka za gorivo??
Pozdrav svim forumasima, imam problem sa kazaljkom za gorivo..kada stavim kljuc na kontakt, kazaljka odma ode na pun rezervoar, kao i obicno ako je pun naravno, ali problem nastaje kada skinem kljuc sa kontakta, kazaljka pocne da pada i zaustavi se negde ispod pola rezervoara i nece da spadne do kraja i onda moram da nekoliko puta lupnem po instrumentu da bi spala skroz. Da naglasim da je plovak zamenjen. Zna li neko u cemu je problem?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Kazaljka za gorivo??
Zapinje očito. Rastavi sat pa vidi.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Bio sam ja njega rastavio zbog neceg drugog i onda sam izgleda prstom dokacio kazaljku za gorivo i nisam mogao da je namestim danima, malo sam otpustao i zatezao onaj sraf iza nje, ali nista nije pomoglo. Stavim na kontakt imam pun rezervoar a ona ni da makne od nule. Odem kod elektricara i on je utvrdio da je plovak, zamenio ga je i sad se podize ok, ali kada skinem sa kontakta do pola rezervoara i tu stane.
- Broj poruka : 673
Cim ti moras da lupas po saticu da bi spala kazaljka, verovatno i dalje imas neki problem sa samim instumentom.
- Broj poruka : 1098
Znam, vise ni sam ne znam sta cu. Kupio bih drugi pokazivac goriva, ali ne mogu nigde da ga nadjem posto imam americki sat gde mi pise F, E i 1/2.
- Broj poruka : 673
Kakve veze ima sta pise, ako je km sat inace isti. Rastavis svoj, samo zamenis satic za gorivo, koji izvadis iz drugog km sata.Valjda je bitnije da ti vidis koliko imas goriva, nego da pise F i E! Mozda cak mozes i da prebacis tu plocicu sa natpisom, ne znam kako je to reseno kod Yuga.
Moze podloga da se prebaci, dva srafica je drze za sat.
Da, znam da moze, ali me nesto strah da ne zeznem i novu kazaljku, ipak tu ima petljanja, skidanja i premestanja.
- Broj poruka : 673
Daj nemoj bre da zezas, kupi neki polovan km sat za par stotina din i zameni taj faking pokazivac.
Svakako ces prvo taj kuplljeni da rastavljas, pa ces videti kako sta ide, cak i da nesto slomis na tom, bas te briga. Sam pokazivac goriva se verovatno drzi sa 2-3 matice na plastici.
Verujem da se i limcic tj. podloga sa oznakama skida bez da diras samu kazaljku, nesto na ovaj fazon http://www.goglasi.com/img/49918589
Ok, probacu.
- Broj poruka : 673
» Normalna temperatura i kazaljka koja pokazuje temperaturu
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Plovak za gorivo
» Pumpa za gorivo?
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Plovak za gorivo
» Pumpa za gorivo?
