kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa Empty kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa
Počalji od toni79 Ned 10 Avg 2014, 19:09
Već neko vreme sam primetio nekakvu laganu oscilirajuću buku iz predela gde se nalazi radilica(barem tako mi se čini), a sve to je popraceno i sa laganim kapanjem u predelu direktno ispod kaiševa. Taj predeo deluje onako blago zauljen, kao i kaiš koji obrće pumpu za vodu i aternator preko kojeg ta masnoća dospeva na nosač motora. Za sada nisam primetio neko već gubljenje vode u ekspazionoj posudi, sem jednom. O čemu se ovde radi?
Poslednji izmenio toni79 dana Ned 10 Avg 2014, 19:23, izmenjeno ukupno 1 puta
toni79
Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa Empty Re: kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa
Počalji od junior45 Ned 10 Avg 2014, 19:14
neki semering na razvodu je popustio,dal je na radilici ili na nekoj od bregasta ne znam,to moras da proveris..ako je ulje upitanju..a ako je voda upitanju,onda je pumpa kaput
Broj poruka : 34902
Počalji od toni79 Ned 10 Avg 2014, 19:21
pumpa nije, vidi se na njoj, funkcioniše ok...vrlo verovatno da je popustio na razvodu, samo se tamo vidi ta veća prljavština, masnoća, u tom predelu...koliko će to da izadje, jel skupa zamena?
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od junior45 Ned 10 Avg 2014, 19:25
pa trebas zamenuti zupcasti i klinasti i te semeringe..semering je oko 200 din a kaisevi su valjda jedan oko 700 a drugi oko 300 dinara..znaci oko 1600 din + majstor..
Broj poruka : 34902
Počalji od toni79 Ned 10 Avg 2014, 19:30
ok, hvala lepa na odgovoru..koliko obično može majstor da uzme za takav jedan poslić?...u pitanju je verovatno zamena semeringa radilice +ove ostale stvari.
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od junior45 Pon 11 Avg 2014, 00:06
pa to ti je bukvalno zamena zupcastog,e sad koliko bi to majstor naplatio,ne znam..
Broj poruka : 34902
Počalji od toni79 Sre 13 Avg 2014, 13:27
zupčasti sam menjao pre 8 hiljada kilometara..može li stari da se upasuje ponovo?
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od YUgisa Sre 13 Avg 2014, 13:34
Nemoj se igrati sa zupcastim jer ako pukne ili sklizne pa prezubi imaces stetu od par stotina evra...
Broj poruka : 61581
Počalji od toni79 Sre 13 Avg 2014, 13:45
koliki je to posao zamena semeringa radilice? ima li tu mnogo da se raskapa ili je vrlo jednostavno da se zameni?
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od Zuty Sre 13 Avg 2014, 14:06
Evo kod mene sad uslikano pusta svugde gde moze.... Very Happy
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa 90760869708296932054_thumb
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa 20341036591478755059_thumb
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa 23914418854306547686_thumb
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa 29977055244952629524_thumb
kapanje emulzije na predelu motora ispod kaiševa 76666577785701663065_thumb
Broj poruka : 2224
Počalji od junior45 Sre 13 Avg 2014, 17:11
Zato i trosi toliko ulja..
Broj poruka : 34902
Počalji od Zuty Sre 13 Avg 2014, 17:21
Pa da. Pola pije, pola sarcu daje  Laughing
Broj poruka : 2224
Počalji od banebg81 Čet 14 Avg 2014, 10:02
Odakle ovoliko ulja?
Ma, šta te briga, biće zaštićen, tu gde je ulje, neće istruliti  Zastava Forum
Šalim se, naravno, hoće to od semeringa radilice tako da bude. To da se zameni, sa kaišem i majstorom ne više od 2500 - 3000 din.
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Počalji od toni79 Čet 14 Avg 2014, 18:21
jedno pitanjce vezano uz ulje..drugar je sipao u yugoo 55 (stara mašina pa kaže da ga nije briga) 2,5 litre 10-40 i ostatak 15-40....može li to šta da naškodi motoru i šta može loše da se desi?
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od junior45 Čet 14 Avg 2014, 18:30
pa nek vozi pa ce da vidi..zbog takvih ljudi je zastava na losem glasu..
Broj poruka : 34902
Počalji od toni79 Čet 14 Avg 2014, 18:34
Z ne, ozbiljno..šta može da se desi?
toni79
Broj poruka : 280
Počalji od Miljan Čet 14 Avg 2014, 19:02
Nista, dokle god ima dovoljno ulja.
Broj poruka : 9432
Počalji od banebg81 Pet 15 Avg 2014, 09:41
I ja sam probao u moj motor, koji je solidan, uvek sipam 10 - 40 selenia gold i dobio jednom 15 - 40 isto selenia vs gas i ništa mu nije bilo. Čak, koliko se meni čini radio je mirnije  Unsure
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Počalji od junior45 Pet 15 Avg 2014, 18:52
los pritisak ima pa zato voli gusce Very Happy
Broj poruka : 34902
