Koji alarmni sistem (cb) poseduje vas ljubimac
Evo jedna temeica,ovde nek napisete ako imate volje,koji alarmni i cb sistem ima,i kako ste zadovoljni sa njegovim radom
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Koji alarmni sistem (cb) poseduje vas ljubimac
Evo ja prvi da napisem
Imam neki rusko-kineski verovatno - najnovija saradnja ovih cuda tehnologije
Kupljen iz oglasa + 4 motorcica za cb.
Skoro godinu dana vec radi bez problema.Ima 100 nekih funkcija(blokada motora.plivajuci kod navodno,trazenje kola,samozakljucavanje-otkljucavanje itd) od kojih ja pola nisam povezao jer su mi nepotrebne.
Nesto kao otkljucam upalim auto i kranem,ako 3x stisnem kocnicu zaredom on sam zakljuca vrata i kada stanem i ugasim motor i opet stisnem kocnicu on otkljuca ili kada je zakljucan,ja ga otkljucam a ne otvorim vrata on posle 25sec zakljuca ili ako stanem,ugasim motor i izadjem (vrata se otvore i zatvore) posle 10sec on zapisti 3x kao konju zakljucaj me ako vec ides i jos par tako nekih provala.
Daljinci nisu nesto lepi ali reaguju bas iz velike daljine( sa prvim baterijam jos uvek) i preko zidova.Ja na spratu iz sobe otkljucavam kola koja su dole u garazi ili na ulici a pritom mi je onaj senzor za daljinski zaguran negde dole iza police za radio.Da ga izvucem gore kod retrovizora mislim da bi ga otkljucavao i sa kilometar.
35eur je bio alarm +20eur 4kom motorcica za cb
- Broj poruka : 1098
moj je neki slican ovom prethodnom sto se funkcija tice,takodje ima sto nekih cuda,daljinac evo otisla baterija posle godinu ipo mozda i vise fino radi,hvata iz jako velike udaljenosti sve u svemu jako sam zadovoljan,moj je marke eaglemaster,kostao je 120eura,sve sa centralnom i gepekom na dugme.
e sad ugradjen je tamo malo vislje od funera mislim da je bozik ili bozic tako nesto,uglavnom ima radnja na cosku i servis je odma pored na glavnom putu....
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
nijedan za sada uskoro ce morati da padne nesto jbg siroma student
bice misolovke na svakoj bravi
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Kod mene je Italijanski sistem Meta (navodno Fijatov auto alarmni sistem). Ima gomilu mogućnosti, čak ako se na njega ugradi i SMS javljač, može da mi pošalje poruku na koji način provalnik pokušava da uđe u auto (tačnije, koji je senzor aktiviran). Isto tako neki plivajući kod, blokada motora, itd.
I pored svega toga, ja i dalje se nadam da neću ostati bez auta bez obzira na alarm.
Posto mi par puta krali benzin (komsa ostao bez akumulatora i rezervnog tocka),shvatio da je jeftinije da ugradim alarm i CB, i nadjoh preko oglasa na limundu bear kineski alarm+ motorcici (40e) ugradim ga uz pomoc ujaka. Stavim dugme pod hubu i ispod vratanca od rezervoara. Solidnog kvaliteta alarm, zakljucava i otključava vrata kad se aktivira i deaktivira,anti-shock osetljiv da sam morao da ga stavim skoro na minimum da nepisti na duvanje vetra vec samo na udarac. ima opciju blokade motora ali to nisam povezao,vec cu to jednostavnije da izvedem tako što cu da sakrijem prekidač negde u kabini za ukljucivanje i iskljucivanje dovoda stuje motoru.
milospa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 09.06.2011
» Gde kupiti EFI sistem?
» Kocioni sistem- nekoliko pitanja
» Nazalost, prelazak sa EFi-ja na karburatorski sistem
» Stari i novi sistem hladjenja
» Sistem za hladjenje motora - opsta tematika
