Mesto za antenu
zeleni macak
Mesto za antenu
Pozdrav svima
Nov sam na forumu, tako da nisam siguran da li je potrebno otvarati novu temu zbog ovoga.
Naime, ugradio sam radio u svoju z101, ostalo je još da namontiram antenu. Još uvek razmišljam gde bih mogao da je stavim. Znam da se kod juga fabrički stavljala iznad A stuba, na nekim kečevima sam viđao da je postavljena na prednjem ili zadnjem delu krova, pa čak i na zadnjem braniku kod nekih modela iz sedamdesetih. Meni problem pravi dužina kabla, dugačak je 1m i ne može da se produži, pa bih antenu stavio ispred šofer-šajbne, kao kod golfa 2.
Antena izgleda ovako:
Položaj 1 mi ne bi odgovarao jer je na tom mestu dupli lim. Za položaj 2 nisam siguran, trebao bih da izvadim one plastične blatobrane iza točka. Šta mi vi preporučujete? Hvala unapred.
Engelbert von Smallhausen- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Datum upisa : 28.06.2014
Re: Mesto za antenu
NIKAKO na ta mesta, bar po meni katastrofalno lose izgleda. Postoji mogucnost da produzis kabl DAkle bukvalno kupis produzni antenski kabl, on ima da te sad ne slazem, ali priblizno 2 metra (bar ovaj sto ga ja imam), tako da nisi bas ogranicen po pitanuju mesta, mozes da se igras . E sada, ja kada bih bas morao antenu, onda bih definitivno na krov postavio, ali ti onda ostaje problem sa nebom, jer trebalo bi ga domentirati na tom delu gde hoces da busis kriv za antenu. Druga opcija (po meni licno bolja jer ne busis nista, ali prilicno losija po pitanju signala), je elektonska antena, koju lepis na soferku, ali moje iskustvo sa njom je da ocajno hvata signal. I treca i po meni najbolja opcija je neki plejer sa usb-om, i nemas problema, bas te briga za radio, mozes da nabacis na usb dovoljno muzike da 3 puta ides na put oko sveta i da i dalje ne odslusas sve
Re: Mesto za antenu
Hvala na brzom odgovoru.
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
Tebi treba ovo http://www.elementa.rs/proizvod/36866/din-produzni-kabel-za-auto-antenu , http://www.proelectronic.rs/PRODUZNI-KABL-ZA-AUTO-ANTENU-M-Z-2-5m-SA-ANTCS005-12722.htm i po meni na ta dva mesta sto si obelezio gadno bi izgledalo ,znaci samo na krov .
- Broj poruka : 1994
Re: Mesto za antenu
Pa nekako mi je najzgodnije tu da je stavim, morao bih da skidam nebo, to je veliki posao...
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
Moje misljenje je da ova antena nije bas za krov.. Ako vec hoces da busis krov, ja bih pre stavio ovaku antenu (vidi sliku ispod) i to na prednjem delu krova, ne na zadnjem da se ne gubi signal zbog duzine kabla a i nekako mi lepse izgleda napred.. Ovu antenu mozes i da odvrnes lagano sa postolja da ti neko ne odlomi.
- Broj poruka : 3027
Re: Mesto za antenu
Ja sam ovu antenu već kupio, i neću da kupujem drugu. Simo, antena koju si mi predložio više je za nekog novijeg punta, a na kecu bi, po mom mišljenju, izgledala smešno. Imao sam prilike i da vidim to, samo što je bila na zadnjem delu krova. Ipak, z101 je dizajnirana 70ih godina, a stavljanje antene sa auta 2000 i neko godište bi bio čist ,,ćuning smajling''. U svakom slučaju, hvala na predlogu.
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
Auuu ako si vec kupio tu antenu, onda definitivno obidji krov, ta antena nije za krov.
Re: Mesto za antenu
Takve antene su dolazile i na Zastavi, ja imam fabricki takvu na krovu...
Re: Mesto za antenu
Znaci onda je okej da je stavim ispred soferke?
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
Po meni ne ali to je stvar ukusa ,ima i vecih i tezih poslova oko auta nego sto je skidanje krova i namestanje antene ,mi smo predlozili a ti odluci ali kupovinom te antene nemas neki veliki izbor tako da stavi je tamo .
Re: Mesto za antenu
Stavljena antena:
Ipak sam se odlučio za ovo mesto... Produžio kabl i provukao ispod tepiha
Slike su loše jer su slikane u mraku.
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
Bez uvrede, ali si je stavio na NAJGLUPLJE MOGUCE mesto
Re: Mesto za antenu
Zasto tako mislis?
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Re: Mesto za antenu
ajde da pitam ovde da ne otvaram novu temu,valjda ce neko da odgovori.
imam elektronsku antenu,ona koja stoji na vrhu soferke i mnogo mi to ruzno izgleda.
jel postoji neka elektronska antena,ali da nije ovakvog oblika nego neka manja,koja se ne kaci na soferku nego stoji npr na tabli ili negde drugde u unutrasnjosti. I ako neko zna gde ima da se kupi
Vuk_- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 128
Datum upisa : 27.05.2012
Re: Mesto za antenu
Mozes ti tu da stavis gde hoces, kod drugara je ispod table, ispod one plastike, ne vidi se uopste.
Re: Mesto za antenu
mislio sam da je premestim nego ne znam kako ce da utice na signal
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
- Broj poruka : 128
Re: Mesto za antenu
Mozes gde hoces ali ja moju kad sam namestao sam hteo isto dole da je stavim pa sam odustao kad je uzdignem bolje hvata stanice i sve to.
Re: Mesto za antenu
ma stavicu je ispod table,ovako mi je bas ruzno
- Broj poruka : 128
» Mesto za piskavce (visokotonci)
» Mesto za rezervni tocak u gepeku " duplo dno "
» Ubacivanje motora 1.1 mesto motra 903 , tj motor od 55 u 45
