Prvo paljenje na plin
Pozdrav, imam jedno pitanje, imam yuga 55 '89 god. sa plinom i obicno palim na plin. E sad imam problem prvi put u toku dana kad treba da ga upalim tesko pali, nebitno da li je ujutru ili preko dana, znaci auto prenoci i sutradan nece da upali lepo... Kad pokusam da upalim samo vergla i nece da upali, posle duzeg verglanja javi se da upali, ali se odmah ugasi ili ima malu snagu dok se zagreje ili sta vec i onda radi lepo. A u zadnje vreme sam provalio da kad nece tako da upali samo prebacim na 0 i upalim i lepo upali i kad se ugasi prebacim na 2 i tako upali lepo... To mi se desava samo prvi put u toku dana kad upalim, nakon toga lepo pali... Ako ste me razumeli pomozite ako znate...
boban1995- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : Paracin-Varvarin
Datum upisa : 17.05.2013
Re: Prvo paljenje na plin
Meni je pomoglo tj. riješilo problem:
-zamjena svjećica
-zamjena kablova, kape i rotora razvodnika
-zamjena membrana u isparivaču i čišćenje
-zamjena svjećica
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Pusta ti neki ventil plin pa presisa preko noci
Ja mislim da je prevelika kolicina plina i manjak vazduha, na kucistu otvori ono gde je da je na letnje, a za plin nzm poseti majstora nekog ako neces sam da diras, ja sam imao taj problem dok nisam provalio, kod mene je bilo upali i pod pun gas radi kao na leru jedno pola min dok ne dobije gas, i tako jednom cale upali auto i drzi ga punim gasom a ja polako zavrcem na crevu sraf i gas se vratio u normalu. Ovo sam samo naveo, sto ne mora da znaci da je i kod tebe.
-Svecice nisu jer su skoro menjaneYugoM55 ::Meni je pomoglo tj. riješilo problem:
-zamjena svjećica
-nije do toga proveravao sam
-Moguce da je do toga, mozes malo opsirnije da mi objasnis oko toga?
Kako bih mogao to da proverim??junior45 ::Pusta ti neki ventil plin pa presisa preko noci
- Broj poruka : 23
Jel smrdi plin kad ga palis?
boban1995 ::
Pođeš kod majstora na čišćenje membrana (ili zamjenu) i na čišćenje filtera plina...eventualno ponovno štelovanje.
- Broj poruka : 746
Oseca se pomalo, mislim da je to normalno...junior45 ::Jel smrdi plin kad ga palis?
- Broj poruka : 23
kad se oseca benzin,jel to normalno
Nista od toga nije normalno. Sto se konkretno tvog slucaja tice, servis rasprsivaca (ili po meni bolja varijanta NOV rasprsivac), da se pregledaju elektro ventili, i samo gas.
E hvala vam puno... Otici cu kod majstora, da vidim sta ce da mi kaze...
- Broj poruka : 23
» Prvo paljenje problem
» Membrane za plin
» Paljenje na plin
» Plin problem - potreban majstor za plin
» dimenzija uvodnika za plin
» Membrane za plin
» Paljenje na plin
