Lampice, kako ih povezati?
lekac
Resio sam da promenim cajgere na jugu i da stavim obrtomer posto je onaj klasican izgled smorio,e sad umesto cajgera sa lampicama sam ubacio obrtomer i trenutno nemam lampice,pa me sad zanima da li nesto to smeta ili moze i tako da se vozi a, drugo imam ideju gde mogu da ih smestim samo me zanima da li mogu da izvucem kablove iz onih dzekova sto se kace na tablu i da tako izvucem lampice i smestim ih gde mi odgovara.
Ako budem sve uspeo da uklopim izbaci cu slike pa kome se svidja moze da proba.
Poslednji izmenio lekac dana Pon 30 Dec 2013, 20:42, izmenjeno ukupno 1 puta
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Re: Lampice, kako ih povezati?
Alternator dobija pobudu preko lampice na tabli tako da cim skines tablu, alternator prestaje da puni
E vidis to sam prevideo,sad sam verovatno najeb*o jer sam ga vozio dva tri dana tako bez lampica i to vecinom nocu,sutra cu djavola da ga upalim. Eto napravih sebi problem. Nadam se bara da te lampice mogu da se izvuku napolje kako sam zamislio
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Ja sam par dana vozio bez table jer sam predvideo ovo za alternator pa je na kraju potrosio ceo akumulator. Sa druge strane, cuo sam da nekom nije radila ta lampica i nista se nije desilo. Saznaces ujutru na cemu si
Vec sam probao,jedva da je dva put okrenuo, izvuklo ga skoro do kraja ima samo za pozicuju.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Pa spojiš to preko lampice na +12V i riješen problem.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
E drugari napunio sam akumulator povezao sve kako treba ali sad imam problem kad upalim auto lampica akumulatora se ne gasi odmah nego radi sve dok malo ne dodam gas,sta ga sad muci?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Koliko ja znam, to je normalno, treba da predje odredjene obrtaje da kada se aktivira punjenje, nije automatski da cim upalis, odmah puni nego mora da predje odredjene obrtaje.
Pa ne znam moguce mada pre mi se cinilo da se odmah gasila ali ako je i ovako sve ok, onda super nema problema,mada nisam zadovoljan kako puni koliko znam normalno je oko 14V a moj puni oko 12-13V tako da verovatno i alternatoru je vreme za zamenu,ili mozda moze i ovaj da se napravi da puni kako treba?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
mozda nisi povezao kako treba posto kako kazes to je voltaza akumulatora..pregledaj opet instalaciju..
- Broj poruka : 34891
Pa nisam ja nista cackao samo sam lampicu izveo napoljei povezao je na led diodu i od tada se ne gasi odmag neko tek kad malo povecam obraje mozda nekih 2000rpm.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Zato se i ne gasi, nece da puni sa diodom, mora sijalica.
Pa ne znam bas da li ne puni vozim ga vec dva tri dana i to konstatno pod svetilma,tako da verovatno puni samo nece odmah da ugasi lampicu,ali ipak oticucu do elektricara da proverim punjenje.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
stavi sijalicu pa ces videti kako puni,dioda nece dati rezultata
Pa mozda bi mogao i to da probam,nije ti losa ideja?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
meni svijetli isto ta lampica kad ga upalim al cim dodam gas ugasi se jel to oke
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Jel si proverio punjenje?
mislim da oke puni i ja sam malo vozio bez cajgera al ne puno deset minuta
- Broj poruka : 155
Najbolje da premeris sa unimerom da budes siguran
Primetio sam da alternatori od 55 i 65A kad ga upalis na pola kljuca bez gasa nece da ugase lampicu dok ne pipnes gas da predje 900-1000 obrtaja, a 45A gasi odmah.
Tome u prilog idu i fabricki podaci da 55 i 65A na nesto vecim obrtajima dobijaju pobudu zbog jace struje, tako da je to normalno.
Sve u svemu ako ugasi lampicu on puni a sad kada ce da je ugazi dal odmah ili posle 2 min zavisi ali bitno je da posle toga on puni .
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
znaci to je normalno miljane cim malo pipnem gas ugasi ju
- Broj poruka : 155
Drustvo imam jedan problemcic naime zamenio sam instrument tablu ali ja sam imao tablu stari tip slika broj 1. .
E sad ubacio sam tablu novi tip slika broj 2 i 3.
a problem je ovaj ne znam cemu sluzi crvena lapmica sa oznakom ``P`` obelezena crvenim krugom na slici 2 i ne znam cemu sluzi dzek koji se nalazi pozadi table obelezen isto crvenim krugom,a takodje kad je auto na kontaktu svetle 4 lampice a to su akumulator,ulje,rucna i ``P`` lampica(crvena) i ako rucna nije povucena.E sad kad se auto upali ugase se sve, a lampica za rucnu onda funkcionise normalno. A kad je auto na kontaktu lapmica za rucnu nema efekta tj.uvek svetli kao i ``P``. E sad ne znam da li ste me razumeli ali ako moze neko da mi pomogne,kako to da povezem da funkiconise kako treba i da li je to upste moguce?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
» Kako povezati obrtomer?
» Kako povezati upaljac?
» Maglenke na braniku. Kako ih povezati?
» Yugo prekidac za svetla kako povezati?
» Kako povezati radio - samo zice!
