motor brisača problem
dragan79
pilip
Problem sa brisačima je što kada uključim na prvi stepen(rad sa pauzama) neće uopšte da rade, kada prebacim na stalni rad oni rade. Da napomenem do skora su radili i na prvom stepenu, ali pauza između intervala brisanja je postajala sve duža, dok evo konačno prestalo je i da radi.
Ima li neko slično iskustvo, ili zna koji bi mogao biti problem?
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
Re: motor brisača problem
Automat ne može da se popravlja, ili je jednostavnije rešenje zamena motora?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Ne motor, samo automat zamenis, on izgleda kao relej, sa 4 je izvoda i nalazi se ispod volana, kod papucice kvacila.
Shvatam, hvala Miljane na brzom i konkretnom odgovoru!
još jedno pitanje pošto smo u instalacijama i da ne otvaram novu temu levo stop mi 30% slabije sija i pri tom mi se blago upali sijalica registracije leva, a kada u rikverc ubacim pali mi se blago levi stop, sta da pogledam da rešim i ovaj problemčić?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Masu za levu svetlosnu grupu.
Gde se ona nalazi ?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Na srafu koji spaja stop svetlo na karoseriju.
Sutra rešavam ove nastale problemčiće na mojoj vremešnoj "Skali", i objavljujem šta sam uradio.
Hvala Miljane na pomoći:D
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Rešio sam problem brisača, tako što sam vrlo jednostavno zamenuo automat, a kako mi je Miljan lepo opisao gde se nalazi. Cena ovoga automata je 360,00 din proizvođač Čajevec i ima 4.pina, dosta lako se nalazi u prodavnicama auto delova. Problem drugi nisam rešio, jer nisam našao masu na šrafu od stop svetla ka karoseriji. Da li bi kontakt sprej mogao rešiti problem?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Tesko, ali pokusaj, jer verovatno da nije los spoj na samim grlima za sijalice nego gde je masa spojena na karoseriju.
Gde se još masa kači nazad, po tvom iskustvu?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Pronašao sam masu pozadi, nalazi se na levoj strani gepeka ispod tapacirunga, na ulivnoj cevi rezervoara!
Problem sa stop svetlom rešen:cheers:
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Gde se kod koral ina 2008 nalazi automat za brisace posto imam isti problem, prvi stepen ne radi, drugi radi?! Pozdrav!
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Nema on automat za brisace, direktno idu prva i druga brzina u motor, ili je ablender otisao ili namotaj u motoru.
Sa ablenderom migavaca imam problem kad sa kratkih hocu da pebacim na dugo ugase mi se i kratka svetla. Sad da li ima veze i sa ablenderom brisaca moram proveriti.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Miljane jel bi mogao da se ubaci taj automat pa da imam vremenski brisace?
Jugo 2007godiste
Jugo 2007godiste
Moze, najjednostavnije je automat od Golfa za zadnji brisac sa oznakom 72.
i kako da se poveze jel nesto komplikovano ili?
Od kojeg Golfa?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Valjda od Golfa 2 i 3.
Jel pasuje automat vremenskog intervala sa lade samare?
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
Moj problem sa brisacima je BIO taj, sto kada se ugase brisaci, oni zadrze poziciju, tj ne vracaju se automatski. Resio sam problem (elektricar) tako sto je na motoru brisaca, skinuo poklopac odsmirglao tri bakarna dela sto strce i verovatno prave kontakt sa necim. Odsmirglao jos jedan deo ispod te ploce na motoru i sve sad radi normalno. To je bio moj problem i tako sam ga resio. zivi bili
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
» Problem sa kvacilom kad je hladan motor
» Problem sa paljenjem kad je hladan motor
» Fiatov motor 1,6 problem razvodnik oaljenja
