Zastava Florida in 1.3 cw se ugasila
Kragujevcanin
Problem je sledeci ... Florida 1.3 cw 2004 godiste mi se ugasila na sred puta , pomislio sam da je ponestalo goriva,,,otisao do prve pumpe i natcio mu 5 litara. Medjutim auto ni da cuje da upali....verlglao sam poprilicno dugo iz dosta navrata medjutim nista. kada vergla imam utisak da po malo cudno vergla,ne u smislu da alnaser tesko vergla, cak naprotiv , akumulator je potpuno nov i jak. Auto dugo nije vozen na benzin jer je imao ugradjen gas, zbog komlikacija oko atesta uredjaj je skinut i poslednjih 10 tak dana ga vozim na benzin. Dali je u pitanju pumpa za gorivo, elektika ili nesto trece...zamolio bih iskusne za brz odgovor ... hvala unapred
Kragujevcanin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 26.05.2013
Re: Zastava Florida in 1.3 cw se ugasila
Ako cujes da vergla 'brzo' tj. da se motor okrece brze nego normalno, onda je spao ili pukao zupcasti kais. Pogledaj zice sa karba da neka nije negde prekinuta ali nisam siguran da li bi u tom slucaju bilo problema.
Pumpu mozes da proveris. Skines crevo sa karba i zaverglas pa ako baca gorivo, uredu je.
Posto se odjednom ugasio a benzin nije bio problem, mislim da je problem do struje. Proveri da nije kapa nege napukla, razvodna ruka u kakvom je stanju, kablovi i svecice.
Znas kako,odmah sam pogledao da nije slucajno zupcasti u pitanju medjutim pukao a ni spao nije,jer stoji utegnuto kako je stajao i ranije,da je prezupcio verujem da bi se culo drugacije. Jednostavno nemam ideju sta bi moglo biti. Jednom mi se desilo ali u nekom yugu da je isto tako crkla pumpa za gorivo pa sve mislim mozda je ista stvar.
- Broj poruka : 12
Prosto skini crevo sa karba, i verglaj, ako baca gorivo, onda je u redu.
Ali obzirom da dugo nisi vozio na benzin, pa sada opet poceo konstantno na benzon da vozis, najverovatnije je pumpa.
Skini crevo sa karba i zaverglaj pa ces videti. Proveri prvi da li baca varnicu.
Hvala na savetima, obzirom da je Florida ostala na pola puta ( 5 km od mene trenutno ) provericu to sutra, nadam se da je to u pitanju ...
- Broj poruka : 12
Ako je pumpa otisla, sipaj benzin u flasu i iz flase crevo na karb pa do kuce
Aaa neka,neka,sutra zovem majstora pa ako bude hteo neka dodje pa neka pogleda ... ma kupio sam tu floridu pre mesec dana i da budem iskren nos joj neznam cake i falinke ... nadam se samo da nece kisa da ga spreci da pogleda auto ...
- Broj poruka : 12
Problem resen , nije bila pumpa ... prezupcio je kais zupcasti ali eto jos jedne potvrde da se na Floridi 1.3 DMB ventili ne kvare ako kais prezubi ili pukne ( na moju srecu ) stavljen novi kais i po malo sredjivanja i radi kao satic.
- Broj poruka : 12
1.3 ne krivi ventile
Kako ne krivi?
Ja sam cuo da oni Fiatovi FIRE motori ne krive ventile jer se klip i ventili ne dodiruju uopste.
Koliko zuba je prezupcio?
Ne krivi ni 1.3 ni 45-ica, za 1.5 i 1.6 nisam siguran, a 1.1 i 1.4 krive.
FIRE isto ne krive.
FIRE isto ne krive.
meni je jednom zablokirala osovina na klackalicama i treci klip je udario u ventile..kako se to desilo?
- Broj poruka : 34900
Pa sam si rekao...zaribala klackalica i ventil ostao otvoren... i naravno klip ga stigao.
a zar nije to isto kao i kad pukne kais?
Pa slicno...samo je ovde udaren u jednom cilindru..
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» florida 1.6
» Florida 1.4
» Predstavljanje
» Motor 1.4 Florida
» florida 1.6
» Florida 1.4
» Predstavljanje
» Motor 1.4 Florida
