Mitketov alternator Iskra 45A
+6
10 posters
Re: Mitketov alternator Iskra 45A
jel veci 6203?
da, i to je stari tip alternatora, novi tip, posle `90 , ide lezaj 6303
Stari tip je 33A, on ide do '87. i ima lezajeve 6203 i 6001.
Novi tip je posle '87 (45, 55 i 65A) i kod njega su 6203 i 6201.
Posle '95 je novi tip nesto izmenjen i idu lezajevi 6303 i 6201, i poklopac prednjeg lezaja je sa 3 srafa umesto sa 2, ostalo je sve isto, najlakse se mogu prepoznati po tome sto ovi '87-95 na nalepnici imaju natpis Made In Yugoslavia, a posle '95. Made in Slovenia.
Pa za 880 din,nije skupo ako su original SKF
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
verujem da jeste,posto na tomosu idu isti lezaji na radilici i pre 2 godine su placeni 400din komad i dan danas sljakaju..
Pa nisu original, italijanski su original su Svedski...ali se kod nas to ne moze naci ni u snu..bukusa ::Pa za 880 din,nije skupo ako su original SKF
Ala si ga opravio
Italijanski SKF
Pa ovi sto kupuju kao SKF original znaci velika zabuna?
- Broj poruka : 756
Ma original su i ti...fabrika je u Italiji....bukusa ::Italijanski SKF
Predrag B. ::Ala si ga opravio
Dobro urađen posao, čestitam!!!
Ja sam kupio polovan 55Ah pa bi da ga tako sredim, treba mi par informacija, ako se sećate.
Koje su dimenzije četkica za regler?
Zašto niste stavljali ZZ (zatvorene) ležajeve?
Koje su iznake dioda, ako mi je neka "probila"?
Koje veličine radapciger da kupim?
Gde ima da se kupi kolektor i ako znate bar okvirno cene? Čini mi se da se ovaj prilično pojeo.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
» Alternator Iskra Vs Ceski
» Alternator Iskra AAG-1103 14V 28A (Fica)
» Alternator ISKRA 65 A (zamena kolektora i lezajeva)
» Zamena kolektora alternatora ISKRA 55A.
» Restauracija Ficine diname ISKRA DCD-12/150/2500 16A
