Obrtaji motora
+7
baki001
Stefi.
Vojislav
11 posters
Obrtaji motora
Moze li mi neko reci kako je zastava resila obrtaje motora na novoj tabli, tj preko cega se prenosi posto se bas ne razumem u to, pretpostavljam da nije preko pinjona jer on ide iz menjaca. Ne znam ni da li je ovo pravo mesto za pitanje nisam nasao bolje sorry ako sam pogresio.....
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
Re: Obrtaji motora
ja koliko sam upucen da je to elektronski sa bobine ako to pitas
Re: Obrtaji motora
Preko bobine verovatno, na ovim kupovnim obrtomerima imas uglavnom 4 zice, plus, masa, pozadinsko osvetljenje i signal tj. bobina, pretpostavljam da je i na ovim takvo.
Stefi.- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 101
Godina : 24
Datum upisa : 11.06.2013
Re: Obrtaji motora
aha, a ako bi vrsio ubacivanje nove table da li bi morao da menjam bobinu ili bi nesto prepravljao, zna li neko nesto o tome.
- Broj poruka : 92
Re: Obrtaji motora
bobinu samo menjas kad prelazis sa elektronskog na platinsko paljenje,i obrnuto...
ovako nemas potrebe
ovako nemas potrebe
Re: Obrtaji motora
to znaci da ja sad imam pravu ?
- Broj poruka : 92
Re: Obrtaji motora
Kontakt oznacen sa +1 na bobini ti je signal za obrtomer. Kakvu god bobinu imao.
Osim "signala" na obrtomer jos trebas da dovedes masu, + sa kontakta i + sa osvetljenja.
- Broj poruka : 1098
Re: Obrtaji motora
Signal takodje dobijas i sa W-izvoda sa alternatora.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Re: Obrtaji motora
To na dizelu
Sa bobine uzima signal
Re: Obrtaji motora
Ako ti, Mitke, tako kazes. Na mojoj Floridi je sa alternatora, a nije dizel. Samo kazem moje iskustvo.
- Broj poruka : 102
Re: Obrtaji motora
Druze bez uvrede, to sam se nasalio
Na kecu i jugu se uzima sa bobine, to je sigurno
Re: Obrtaji motora
baki001 :: Ako ti, Mitke, tako kazes. Na mojoj Floridi je sa alternatora, a nije dizel. Samo kazem moje iskustvo.
To je za automatski sauh, a ne za obrtomer.
Re: Obrtaji motora
Kako mogu bez obrtomera proveriti obrtaje na leru? Postoji li neka aplikacija za tel preko treptuces blica da odredi obrtaje?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Re: Obrtaji motora
strelok89 ::Kako mogu bez obrtomera proveriti obrtaje na leru? Postoji li neka aplikacija za tel preko treptuces blica da odredi obrtaje?
Postoji, U Play prodavnici ima merac obrtaja opticki i magnetni.
Opticki je laksi, jer samo stavis belu tacku na remenicu radilice i usmeris kameru i on broji. Za magnetni ti treba mali magnet na remenici.
» obrtaji EFI
» Obrtaji rastu, brzina ostaje ista.
» Maksimalna brzina u odredjenom stepenu prenosa i maksimalni obrtaji - iskustva clanova sa raznim autima
» Skidanje motora
» Gasenje motora
» Skidanje motora
» Gasenje motora
