Zamena dotrajale istrument table sa novom
Zamena dotrajale istrument table sa novom Empty Zamena dotrajale istrument table sa novom
Počalji od YugoKoral55 Ned 09 Jun 2013, 00:50
Imam Yuga 55 89.godiste (stari tip) i interesuje me gde bih mogao da nadjem i po kojoj ceni novu instrument tablu oker boje,posto mi se postojeca pohabala i koliko je obiman posao zamene?
EDIT: Izmenjen naslov teme. YUgisa
Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Zamena dotrajale istrument table sa novom Empty Re: Zamena dotrajale istrument table sa novom
Počalji od bukusa Ned 09 Jun 2013, 01:32
Sve o tome imas ovde,pre nego sto otvorsi temu proveri da li ima vec otvorena
https://zafc.forumsr.com/t2214-zamena-stare-u-novu-yugo-instrument-tablu
Broj poruka : 756
Počalji od YugoKoral55 Ned 09 Jun 2013, 09:19
Da ali ja necu tablu od novog juga,ja hocu onaj stari tip kakav trenutno imam,oker boje.
Broj poruka : 673
Počalji od NikolaBoss Ned 09 Jun 2013, 16:37
YugoKoral55 ::Imam Yuga 55 89.godiste (stari tip) i interesuje me gde bih mogao da nadjem i po kojoj ceni novu instrument tablu oker boje,posto mi se postojeca pohabala i koliko je obiman posao zamene?
nije veliki posao,skidas volan,tablu drze 3 sarafa iz motornog prostora,stavis tablu,stavist plastike oko volana i ostalo.
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od YUgisa Pon 10 Jun 2013, 15:50
Nova da li ima, zaista ne znam, pogotovo oker boja koja nije bas cesta... Nalazio sam polovne jako dobro ocuvane do 1000din u oglasima i na otpadima.
Volan se skida zbog prostora, a imas 3 sarafa u motornom prostoru i imas u kabini 4 sarafa ako se ja nevaram i imas jos neke plastike okolo koje mozda smetaju, neki ih i nemaju, treba ja mislim izvrnuti i onu ventilaciju, mislim da imaju koji zajednicki saraf, nisam siguran. Posao nije tezak i komplikovan, ali ima dosta skrivenih srafova i nezgodnih pozicija, plus nekad znaju da budu problemi oko izvrtanja samih srafova...
Temu cu prebaciti u styling eksterijera tokom sutrasnjeg dana
Broj poruka : 61572
Počalji od YugoM55 Uto 11 Jun 2013, 01:11
Nekako po sjećanju ide ovako, iz motornog prostora imaš tri šrafa, kraj motora brisača, po sredini i na kraju pokraj osigurača. Radi se o matici 10.
Iznutra imaš s donje strane lijevo od čoka jedan šraf, onda trebaš izvaditi pepeljaru tu imaš dva šrafa i ispred suvozača opet s donje strane dva šrafa. Treba ti križasti šrafciger.
Volan možeš izvaditi da je lakše. Prvo skineš taster trube, on se drži sa dvije-tri zakače. Kad si to napravio treba ti cjevasti ključ 24 da odviješ maticu koja drži volan.
Naravno trebaš izvući kilometar sat i prekidače.
Koliko se sjećam središnju konzolu ne treba dirati.
Broj poruka : 746
