Prskalica zadnjeg brisaca ne radi
+6
zastavayugo1.1i
pedesetpetica
10 posters
Ne radi mi zadnja prskalica pa me zanima da li se ona ukljucuje isto na prekidacu gde i zadnji brisac i da li konektori sto idu u pumpicu treba da imaju stalan plus posto kod mene nemaju napona
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Prskalica zadnjeg brisaca ne radi
Dobija struju tek kad pritisnes prekidac do kraja (ili poseban taster ako imas tablu NT).
Kod mene prekidac mozes pritisnuti samo jednom i tada se pali zadnji brisac nezavisno od prednjih, e sad me zanima da li je zadnja prskalica nezavisna od prednje to jest da li moram da spricam da bi radila
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
nezavisna je od prednje,i treba da se pali na drugi stepen prekidaca za paljenje zadnjeg brisaca..mozda ti je motor zaribao,a mozda i prekidac crkao
Onda je greska u prekidacu posto kod mene prekidac ima samo jedan stepen a izgleda kao prekidac za sva 4 zmigavca
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
treba da ima jedan stepen i jos jedan stepen koji se sam vrati kad pustis prekidac
Gde se na "yugo koral 55" 1991 god. pale prskalice za sofersjbnu?
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
Na rucici gde pustas brisace, rukom na gore kao za dugo svetlo kad blickas, razumes li? Al mora kontakt da je ukljucen i da su ispravne naravno
ok. probao. Nece. Pre jedno 6 meseci kada sam zadnji put nesto probavao, radilo je. sad sipao technost, namestio neko crevce sto je otpalo, i nece. Jbg. moram da cackam sad da viudim sta je.
odo. Hvala
odo. Hvala
- Broj poruka : 66
A cuje li se motor da okrece da nesto zuji, mozda su zapisila creva, pogledaj zice kod motorce ispod gde si sipao vodu
ocisti kontakte na motor za prskalke garant one su zargale pa nema dobar kontakt to je barem lako da proveris, pa nakon toga ako je sve ispravno vidis dal je problem u rucicu.
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Proradile obe prskalice!
Ali curi svuda kod tih dovodnih creva malih. Da li to da sredim izolir trakom???
Cak mi curi i iz same boce gde je izlaz ako mrdnem malo. kako to da sredim ?????
- Broj poruka : 66
Nemoj trakom. Uzmi vrelu vodu iz bojlera u neku malu posudu ali vrelu srkoz(i odma istrcis napolje, hauba naravno otvorena ), onda izvadis crevo gde izlazi i vrh creva jedno 1 cm stavis u vrelu vodu i zadrzis malo da omeksa izvadis iz vode i brzo nabijes skroz odakle si ga i izvadio, i tako na svaki sastav, vodu ces morati da promenis vise puta posto ce da se ohladi za drugi sastav...
Probacu sutra, mada nemam puno iskustva u tome, a i stara su crevca. Ne znam jos gde curi tacno. Samo sam video da ima tecnosti (kapljica) ispod haube na nekoliko mesta. Moram prvo da proverim da li je negde upalo spolja.Zuty ::Nemoj trakom. Uzmi vrelu vodu iz bojlera u neku malu posudu ali vrelu srkoz(i odma istrcis napolje, hauba naravno otvorena ), onda izvadis crevo gde izlazi i vrh creva jedno 1 cm stavis u vrelu vodu i zadrzis malo da omeksa izvadis iz vode i brzo nabijes skroz odakle si ga i izvadio, i tako na svaki sastav, vodu ces morati da promenis vise puta posto ce da se ohladi za drugi sastav...
Nego, koje crevo da grejem Musko ili Zensko (ako sam se dobro izrazio), da li ono koje ulazi (manje), ili ono u koje guram (vece) ?????
- Broj poruka : 66
Dobro si se izrazio , Zensko grej naravno ono izlazi
Tu ti ne treba iskustvo nije to nikakva tehnologija , pa bas zbog toga sto su i stara creva ona se na krajevima 100% stvrdnula kao kamen, ovako uradi i nece da ti pusta
- Broj poruka : 66
Da ne otvaram novu temu,kako se skidaju prskalice prednje ? desna nece da baca lepo tecnost jedva dobaci do pola soferke,pa verovatno mora da se ocisti,al kad probam da je vrtim u krug nece,kako se one skidaju?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Jel slab mlaz pa ne dobaci ili samo ne dobaci vise? Jer moze da se steluje koliko visoko da dobaci, a inace se samo na silu izvlaci i nazalost najcesce se polomi.
Slab je mlaz,izgledao kao da je zapusena,leva bas lepo prska a iz desne jedva izlazi tecnost
- Broj poruka : 58
Mozes probati iglom procistiti ili svuces crevo sa T racve tamo kod rezervnog i stavis taj kraj na kompresor pa izduvas
Ako ne uspes da ocistis, za male pare imas novu da uzmes
https://www.kupindo.com/Elektrika/32686961_Prskalica-prednje-soferfajbne-ZCZ
- Broj poruka : 3896
E dobro da si stavio, moracu da kupim jer sumnjam da cu uspeti da skinem moje za farbanje
Ja isti problem na Zelenku imam, a i kod mene. Na oba auta su se sa suvozaceve strane skroz zakrcile. Probao sam da ih skinem pa da ih potopim u neku hemiju ali nece ni da se mrdnu bez nekih nasilnih metoda
Samo dal kupiti ove originalne ili sa nekog drugog auta neke bolje
Ja stvarno nisam imao nikakvih problema sa njima sem sto mi se zadnja uvek nekako pomeri da baca preblizu Tu moram obavezno 1-2 puta godisnje da podesim Prednje mislim da nisam dirao 10 godina
Poslednji izmenio YUgisa dana Sre 29 Jan 2020, 23:20, izmenjeno ukupno 1 puta
» drzac brisaca
» Popravka motora zadnjeg brisaca
» Motor zadnjeg brisaca CAJAVEC
» Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
