Max brzina 120 km ?
MarkoVelja
KoralaC
Max brzina 120 km ?
Na benzin ide 120, na gas 100. . . Cini mi se da to moze i bolje. . . Sta vi mislite ?
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Re: Max brzina 120 km ?
Ako je IPM karburator, trebao bi minimalno da ide 135km/h na benzin, ali ako imas mesac, moguce da ga gusi...
Mora bar 150 na benzin da ide po satu.
moj obican jugic 55 je isao na plin 140 i na benzin ja msm da bi trebalo tvoj da ide brze od mog .
Yugo 55- SOHC 1290ccm EFI 67ks
- Broj poruka : 2951
Lokacija : /
Datum upisa : 02.01.2012
Dosta stvari može da ti utiče na maksimalnu brzinu.
Ako ti je motor slab, dobro je i to što ide
Može da ti bude banalna stvar u pitanju, na primer, da nije dobro podešena sajla gasa. Pa može karb da bude loše podešen, pa ugao paljenja ....
Ako ti nije žao, a ne bi trebalo ništa da mu škodi (pod uslovom da je motor ispravan) poteraj trećom, pa vidi koliko ide. Ako u trećoj dovuče do 110 km/h, podešavanje ti je loše. Ne moraš da ga teraš dugo, nego, pun gas i dok ubrzava, to je to, posle šaltaj pa teraj dalje...
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Ja sam imao Yuga 55 89' godiste, 4 brzine, sa losilim motorom od ovog, pun gas je isao 130. . . Ovaj mi nije jasan uopste. Idem redom da kontrolisem sve, nema druge. . .
- Broj poruka : 68
Ja bih prvo proverio kako je karburator podesen, smesa i poluga gasa. Ako je to ok, onda merenje kompresije. Pre svega, proveri pa nam napisi ovde koja je oznaka glave na tvom Jugu, mozda u tome lezi misterija
Sajlu gasa prvi proveri, na vecini Yugica je podesena tako da otvora leptir do pola ili 3/4.
moj jugo 120 na plin na benzin svejedno je.Kao da ima blokadu :-D ostane jos ekstra gasa da stisnem ali nista ne dobijam (malo vise zvece ventili,ali ne ubrzava).Sad jedino je moja greska sto sam terao u 5-toj brzini,mozda bi bolje bilo u 4-toj i sto imam glavu od 1.3 sto je mozda isto delimican uzrok...
Ima neku oznaku 1342 kod svecica na motoru, karburator je 32MGV. . . Sad sam mu malo popustio sajlu za gas jer je bila zategnuta, vidim da se karburator otvara skroz. I zviznem ga 140km/h, na benzin, mada nisam siguran da je to max, mada mozda i jeste. . .
- Broj poruka : 68
To je normalno, a iznad toga su sitnice u kvalitetu delova i sitnih podesavanja To je za redosled paljenja, ovaj broj trebas da pogledas:
https://zafc.forumsr.com/t3166-glava-motora-za-jugo-11-in
01625
128A6084
To sam nasao da pise. . .
128A6084
- Broj poruka : 68
Znaci i ti imas glavu od 1.3 motora
Eto ti zasto nece preko 120km/h. I tebe zadesila Zastavina redaljka
Ako neces da menjas glavu, onda bih ti predlozio da stavis neki dvogrli Weber a ako ne zelis veliku potrosnju onda jednogrli sa vecim difuzorom. O tome imas u ZAC-ovoj temi
Kako bre 1.3 ? Koja je to fora ?
- Broj poruka : 68
Pise ti sve u toj temi sto sam ti dao link.
Ne bi ja tu nista dirao dok sve funkcionise
- Broj poruka : 68
Onda eventualno neki dvogrli da ga koliko toliko ubrzas. Naravno, sve je tvoj izbor
Ali nisam znao da ima glavu od 1.3 sto me je bas iznenadilo. I sad mi recite posto ne verujem da su prilikom proizvodnje stavili tu glavu, verovatno je radjen i naknadno stavljena glava od 1.3 ?
- Broj poruka : 68
Ne znam koje ti je godiste auto, ali mislim da od 2004 su poceli da ciste magacine, pa su stavljali 1.3 glave, zbog "unifikacije" delova.
Moj je 2007 godiste
- Broj poruka : 68
Fabricki je ta glava, nije niko nista radio. Ali nema pravila, kod nekih auto ide normalno, kod nekih ne.
To ima samo u Srbiji
- Broj poruka : 68
kad sam isao za 1. maj prvi put sam ga testirao do daske, jedva 115km/h, a za preticanje je katastrofa, 80km/h cetvrtom pa dok se zaleti da ubacim u petu, ludilo. na plin naravno
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Verovatno previse zavnut plin i/ili lose podeseno paljenje
» peta brzina
» Max brzina Juga 1.1 (55)
» K: 13/53 prenos sa 5 brzina
» Obrtaji rastu, brzina ostaje ista.
» Prva brzina ventilatora
