Korsin sat u yugu
Korsin sat u yugu
Pozdrav svima.
Ovako, kupio sam ovaj sat od korse b posto sam video da su to neki ljudi instalirali na yuga i bas mi se svidja kako to izgleda pa sam hteo da osvezim i malo namunjim svoj kokpit
E sad pozadi ima jedan dzek koji ja naravno nemam i ne znam gde mogu da ga nabavim posto u PA u opelovoj radnji nema to da se kupi pa me zanima gde bi to mogao nabaviti jer nema sanse da se nesto budzi tu posto su muski izlazi na tom satu kao iglice tako da ne moze da se lemi nego jednostavno mora da ima dzek. Takodje video sam da ima 12 tih iglica i da meni ti svi ti izlazi ne trebaju jer znam da se na to kaci i opelov radio koji koristi taj displej. Mislim da bi trebalo dve da idu na plus (jedna za napajanje a druga da cuva memoriju sata i datuma ako se ne varam) i treba masa. Naravno voleo bi da imam i temperaturu ali nemam te sonde pa ako neko ima da ih proda lepo bi bilo da mi se ponudi sa cenom
Planiram da ga namestim isto kao gde stoji na korsi original ali bih stavio onu masku od starijih jugica a ovu bih izvadio koju imam (yugo in je moja maska) imam dosta ideja kako bi upakovao tu masku i sta bi i kako stavio na nju.
Hajde pomagajte
Hajde pomagajte
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Re: Korsin sat u yugu
To sam i kontao ali kako sta da spojim??? Takodje vidim da mogu da se menjaju sijalice za osvetljenje posto vidim da se skidaju, vidim da su neke male sijalice i da idu 2kom e sad kako se zovu te male sijalice i gde mogu da se kupe posto mi trebaju bele jer mi je tabla u tom fazonu?
- Broj poruka : 106
Zaboravih jos jednu bitnu stvar a to je sledece. Vidim da bi se taj sat namestio na postojecu plastiku treba da se sece maska i da sat udje nikih 3-4cm pa me zanima da li ce to necem smetati kad se zalepi ili ne?
- Broj poruka : 106
Ako se ne varam,član Ješa je to uradio u svom bivšem jugu,prelistaj temu Zastave članova i nađi temu,a inače imaš i opciju search pa udri tamo.
PS. I Avram je u osmici ugradio taj sat.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Za dzek vidi na otpadu"mima" a senzor za temperaturu sam ja skoro kupio u opelovoj prodavnici u Kocinoj ulici bio je 900 ili 1000din.Takodje su ga imali i u prodavnici"mima" kod hotela Tamis.
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
iskopacu nekako onda ako ima u toj radnji preko puta tamisa. mada tamo juce nisu imali onaj dzek koji trazim
- Broj poruka : 106
Za dzek vidi u njihovom otpadu-servisu na novoseljanskom putu a za senzor vidi i u kocinoj ulici a mozes da svratis i u auto Margan pa vidi i kod njih.
- Broj poruka : 423
Nema dzeka pa sam lemio zice i sa nekima ovde sam razmenio iakustva preko poruka. Dosao sam do sledeceg zakljucka. Od 12 pinova situacija je sledeca. 1pin kontakt plus. 3pin masa. 5pin stalni plus. 2i4pin za senzor temperature. Ostali pinovi su za original opelov radio. E sad ja imam problem kad su oba plusa akrivna tj kad je auto pod kontaktom sat i datum rade kako treba a kad se ugasi kontakt sad zapamti gde je stao a trebao bi da radi. Ne znam gde gresim....:
- Broj poruka : 106
da nisi obrnuo memoriju i pobudu za sat? dolaznu struju?
Pazi ako spojim samo kontakt struju i masu radi ali pojesce mi akumulator. A ova stalna struja kad se skine onda resetuje sat i datum
- Broj poruka : 106
Ne na kontakt stalnu struju,na kontakt stavi drugu žicu da se pali svetlo kad okreneš ključ!
Ja za vikend mogu da probam da raskačim,pa da vidim na koji pin idu te žice,mada kod mene ima džek.
A što se tiče sonde za merenje temperature,imam je ja,prodavao sam je,ali nisam posle osvežavao oglas,pa je obrisano!
Inače ispravan je,a meni ne radi jer mi je ispao šafciger baš na taj deo ekrana gde pokazuje i sad se ništa ne vidi koliko pokazuje stepeni
I koja je cena te sonde?
- Broj poruka : 106
» Sat u Yugu
» Ojacanja na yugu 1.6 8v
» ramena od floride na yugu
» Zamena kvake na Yugu
» Krovni tapacir (nebo)
