pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje..
+9
Sasho
the_experiment
Checky
13 posters
Re: pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje..
Moze da bude od loseg ulja to jest retkog...
- Broj poruka : 2252
pa nije se razredilo samo od sebe Nije se pre toga apsolutno nikad palila lampica. Nivo je malte ne isti. Mislim, tesko je odrediti tacnost dal fali ili ne, ali i ako malo fali to ne primecujem. Meni deluje isto.
- Broj poruka : 3028
jel samo kad kocis ili i na leru?
samo kad kocim. Cak bih rekao da kada sam se spustao nizbrdo i dohvatio kocnicu par puta nije prosijavalo uopste. Mozda jednom slabo za jedno 6 stiskanja papucice.
Da nije lampica od rucne,signalizira manjak ulja?
Meni isto ponekad treperi lampica od rucne. Ne znam zašto. Dal moZda rezervni tocak naleze na posudu pa stiska kao onaj čep odgore pa meni treperi ili sta se dešava ko zna :Dd
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Cek bre, pa lampica za rucnu je na drugom mestu. Mada je ja i nemam na ovoj osmici. Nisu ni izbusili rupu gde treba da stoji. A nemam ni onaj cep na posudi na koji idu zice, vec obican cep a zice sam nasao u motornom prostoru stoje tako, tacnije na levom kosu (ispred vozaca). Cak mislim i kada bih imao cep na koji se nabijaju zice, ove zice ne bi dohvatile sigurno. Mozda i nisu za tu namenu, ali meni se cini da jesu. Ne znam za sta bi drugo mogle biti.
Mozda kontrola za plocice
To sam sad i ja pomislio kada sam procitao slicnu temu na forumu. Mozda su plocice pri kraju
Ali kod mene na 88godistu nema posebno rucna,ima samo jedna lampica i to za rucnu. I ona mi treperi
- Broj poruka : 63
samo znak upozorenja ili i jos neka lampica?
Samo ona. Nema pravila, kad kocim, ne kocim. Sija kad joj se cefne i treperi i tako to. Lupaju mi plocice to sam primetio treba da kupim osigurace i stavim.
- Broj poruka : 63
onda ti je nesto oko kocnica,mozda istrosene plocice ili manjak ulja
Ulja ima, plocice su dobre. MoDa zato sto nema osigurace, pa zeza, imaju lufta. Ne znam sta se dešava kad pritisnes na cepu ono dugme kao dal onda sija to. Palo mi na pamet da rezervni točak stiska to posto naleze na posudu malo, pa mi treperi.
- Broj poruka : 63
koliko dobre? prilicno rano pali signal,na jedno 5mm
Pa ono debele su, nisu tanke. Imam plocica pa mogu promeniti.
- Broj poruka : 63
Uzmi i otkaci davac za istrosenost plocica pa vidi da li svetli a ne bi trebalo kada se izvadi dzek sa plocica.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Meni sad manje svetli. Samo kada jace kocim. A pocelo da se pali nekad kada skrecem malo ostrije u sporednu ulicu (al to mozda bilo dva puta). Imao sam problema sa kocnicom, tj. propala mi skroz u toku voznje i to nije kocilo vec vise usporavalo.Taj period nisam nesto puno ni vozio auto, a kada sam ga vozio uvek sam drzao rastojanje vise nego sto treba, za svaki slucaj, i vozio sam polako. Tada mi je u posudi cak falilo ulja za kocnice tacnije bila je nacisto prazna. Pa sam posumnjao na kocioni i na servo. Servo sam kupio ali ga nisam zamenio.Dolio u posudu isto ulje za kocnice i izluftirao napred ali samo kod levog prednjeg tocka kod desnog mi pukla ona sisica, a dodatno jos i na kocionom cilindru. Znam da nije preporucljivo dolivati kociono ulje, ali kako sam bio u gostima i trebao nazad kuci nisam imao drugog izbora a i hteo sam da vidim dal ne pusta negde. Sto je najgore, sve suvo. Posle toga je nisko hvatala kocnica ali je hvatala. I sada se maltene vratilo kako je i bilo. Hvata skroz pri vrhu Gremlini garant
Lako može da se desi da su gremlini pozadi
- Broj poruka : 2370
Problem sa lampicom resen. Falilo ulja u motoru a bilo je bas bas malo gledano po sipci. Dosuto isto ulje jer mi je ostalo u kantici prilikom zamene ulja.
Sto je potrosio?
Nemam pojma..Ljuta guja, pa poceo i ulje da trosi . Ma ulje svakako i nije neko. Stavljeno je za neku prvu zamenu pa ce jos da se tera. Nisotec 15-40 je sipano, jer mi je curkalo negde ulje pa je zamenjeno komplet ulje i filteri pa posto "majstor" nije mogao da odredi odakle curka (posto je motor sav usvinjen, a ja ga jos nisam oprao ) sipao je gusce ulje. Izgleda da je curkalo na filter ulja ali ne planiram jos zamenu ulja. Koliko sam video pirka malo na iberu dal zbog stanja motora dal zbog ulja ne znam. Svecice ne znam ni sam kada su menjane, jos ih nisam gledao u kakvom su stanju posto nemam cime da ih odvrnem a nemam ni "spijune" u Bg-u. Mada, verovatno su i svecice zrele za zamenu. Nisam gledao dal je ujak upisao u knjizicu kad je svecice menjao. Za sada auto lepo ide, lepo vuce pa i ne cackam nesto previse oko motora. Samo zamena ulja i filtera. Mogao bih i kais skorije da menjam, ali ima jos fore i ne izgleda lose. Za sada neka osnovna odrzavanja, a valjalo bi oprati komplet unutrasnjost posto su sedista i tapaciri delimicno prljavi. Mislim da ujak u zivotu nije oprao ovu zastavu, pa sad mozes misliti kako izgleda unutrasnjost auta koji najverovatnije nije pran nikada od 1991. Mogao bih i otvoriti temu da pretstavim i tu osmicu, posto je registrovana opet.
» cudan zvuk tokom voznje u R
» lampica za ulje
» Crkla nova tabla - svetli lampica za ulje
» Gasenje u toku voznje...
» lampica za ulje
