lampica za gorivo - Da li moze da se podesi kolicina goriva na rezervi
+7
nikola94
11 posters
Re: lampica za gorivo - Da li moze da se podesi kolicina goriva na rezervi
Ja ne znam, ja imam onaj obicni, stari tip...sa kojim skazaljka igra tvist...
Zato i hocu da kupim taj cevni... jeli da te pitam, dok ti je plovak radio kako treba, jel skazaljka bila mirna pri kocenju i naglom ubrzanju, ili je skakala?
Meni jeste i radi bez problema. Jedino sto nekad zna da malo lelemuda je kad je auto na rezervi a menja se naglo pravac ili se ubrzava/koci, ali ne znam da li je to kod fabrickog tako, moj moze malo veci G od fabrickog da proizvede Mada to nije kriv plovak, on meri dobro, samo sto gorivo pobegne u stranu pa ima manje kod njega
Bas to, nije kriv plovak, vec rezervoar bez pregrada, pa se gorivo uzmucka i plovak leti gore dole.... sa cevnim bi po logici trebalo da bude mirnija skala...
meni je radilo odlicno,nikakvo mrdanje nije bilo,bez obzira na ubrzanje,kocenje tu je gde je.Jedino eto sto sad nekad ostane u rezervi,a imam goriva,a nekad pokaze sasvim normalno i ne ljulja se al ni malo...
od pre neki dan mi ne radi lampica i kazaljka za gorivo pa me interesuje da li to moze da ima veze sa osiguracem ili je nesto drugo u pitanju pa mi dajte neke smernice.
sizif- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 25.06.2015
Meni to na nijedan auto nije radilo na osmicu je pokazivao kontra, na juga ga nema. A sa obzirom na to da se vozim često sa manje od 7l u rezervoaru, bolje što ne radi.
ma ok to sto tebi nikad nije radilo,ali ja sam po svim pitanjim oko auta "picajzla" tako da volim da mi sve radi,da nista ne skripi,lupa,trese,zanosi,prokisnjava itd.inace moj jugo je presao 350.000 km i dalje radi s tim sto je imao i generalke i limarijski je sredjivan i menjani su mu delovi ali je i sada u bas dobrom stanju.
- Broj poruka : 6
JA imam problem sa lampicom za gorivo.Kada je motor hladan a u rezervoaru imam jedno 4=5l lampica normalno svetli dok je auto upaljen i stoji u mestu, kada se zagreje motor kada ga vozim npr po gradu i stanem na semafor lampica se vise uopstene pali.Imate li resenje za ovaj problem?
Tako sam jednom ostao bez goriva jer mi se lampica nije upalila.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Pogledaj masu na rezervoAru
Dobra je konekcija i crne i crvene zice.Stvarno neobican problem,evo sad sam vozio po gradu pali lampicu treperi lapmpica....posle 15min voznje nema ni da zasvetli.junior45 ::Pogledaj masu na rezervoAru
- Broj poruka : 426
Masu na rezervoaru,te dve zice nemaju veze sa masom
au, kako to da proverimne znam gde je masa na rezervoaru?junior45 ::Masu na rezervoaru,te dve zice nemaju veze sa masom
- Broj poruka : 426
Lim rezervoara je masa,proveri sa masom na kolima
aha, predpostavio sam.Izvadio sam plovak i prislonio na srafove one sto vire iz rezervoara lampica uredno svetli i kazaljka, prislonio sam i na sasiju (malo zagrebao farbu) i svetli isto.vratio sam bio plovak i zasrafio lepo na rezervoar.Isto sve, evo i primera: Hladan motor,dam samo kontakt lampica svetli, provozam se malo,vratim se u garazu iskljucim motor, ponovo dam kontakt lampica ne svetli mozda ce ovaj opis problema pomoci u resavanju.junior45 ::Lim rezervoara je masa,proveri sa masom na kolima
- Broj poruka : 426
Naspes goriva cim vidis da trepne i reseno 😁
I mator je taj plovak.Ne znam da li moze da se ugradi cevni merac ili da kupim nov sa plovkom? Imam juga 55 89'
- Broj poruka : 426
Moze da se ugradi,ja sam stavio efi rezervoar koji ima cevni plivak na staru tablu
» Trosi mnogo gorivo,gde moze biti problem
» lampica za rezervu
» ne moze ovo svakom da se desi
» Lampica za rucnu (!)
» Lampica alternatora
