Skidanje cajgera Yugo
Pozdrav
ima li neko iskustva u skidanju satova - cajgera na yugu?
kako se skida?
kako se skida?
veman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 05.03.2013
Re: Skidanje cajgera Yugo
To se radi na sledeci nacin: krstastim srafcigerom odvrnes onaj sraf u sredini sto drzi one natstresnice vezane za plastiku ploce. Povuces ih onda sa donje strane ka sebi, izvucice se odozdo, pa onda sa gornje. Ovako, onda treba odsrafiti sajlu brzinomera. Otkacis i ona dva konektora crvene boje. Sad ono sto ti ostane u rukama odneses u kucu na dalje rastavljanje. Na stolu malim srafcigerom odvojis one crne natstresnice od onog belog dela, tako sto ces odsrafiti cetiri ili nesto vise srafova i odvojiti. E sad ? kazaljka. Tu moras biti precizan. Mozes je skinuti sa nekim nozicem ili nekim malim srafcigerom. Onda skines ona dva malena srafa i skines plocu brzinomera. Da bi skinuo plocu sa onog dela gde su lampice, sa zadnje strane ima jedan sraf koji je drzi vezanu, onda samo izvuces onaj plasticni cep iz centra i to je to
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
ajde pokusacu prvo od dole da povucem.
ja odsrafim taj jedan sraf i pokusam da je izvucem ali kao da negde ne da.
- Broj poruka : 13
povuci je na dole,slobodno jace pokusaj posto je drze gore plastike na tabli...slobodni je cimni,ja sam milion puta skinuo..
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
onda cu da potegnem jace
javljam sta sam uradio....
- Broj poruka : 13
prvo je probaj na jednu stranu prema dolje povuci..
Povuci prema sebi i prema dole, to bi je trebalo izvući, malo cimni ako neće. Onda raskačiš dva konektora i odviješ sajlu kilometraže.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Ja gurnem ruke onde izmedju nadstresnice table i cajgera i gurnem cajger na dole, a tablu na gore dok ispadnu one zabice, lako ispada jer je plastika mekana i deformise se pod pritiskom ruke.
To kod Jugoplastika table, a kod Tempa samo cupas, ionako vise nikad nece drzati te zabice gore jer se rascveta tabla oko njih.
E i to što Miljanče kaže...tu nadstrešnicu pritisni odozdo prema gore pa će lako ispasti.
- Broj poruka : 746
cim malo stane ova glupa kisa rasturam tablu i stavljam novu.
zeza me to sto nemam garazu pa lepo da se igram
- Broj poruka : 13
» Skidanje zgloba na yugo 55
» Osvetljenje cajgera LED trakom - kako
» Osvetljenje table i cajgera-vase slike
» Skidanje motora
» Skidanje motora
