Skidanje zgloba na yugo 55
Kako da skinem homo zglob na yuga 55 odvio sam veliki sraf i on nece da izadje sta jos treba da se odvije.Ako ima negde tema nek admin prebaci.
Blagotinac88- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 18.08.2016
Re: Skidanje zgloba na yugo 55
Zeger osigurac otkaci tamo gde ide poluosovina u zglob. Pretpostavljam da si ostatak trapa raskacio da mozes da izvuces iz glavcine.
Samo sam odvio onaj veliki sraf i to je to,sta od trapa trebam jos da otkacim?
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Treba da odvijes srafove i oslobodis sponu i rame. Uzmes cekic i cukas dok ne ispadnu iz lezista. Onda izvuces zglob,zavrnes ili skines mazetnu i onda skines zeger osigurac da bi mogao da odvojis zglob od poluosovine.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Ja nisam oslobadjao sponu, uspevao sam da izvucem samo oslobadjajuci rame. Otkacis ga tamo na karoseriji. I ne rizikujes da zeznes kuglu. Izvuces zglob onda, skines manzetnu i otkacis zeger itd. Mada moze ovako kako Sloba kaze. Svejedno je. Pogledaj pa kako ti je lakse i kako i se vise dopada.
Zamenio sam zglob ali sad imam drugi problem,kad sam spustio Yuga sa dizalice zadnji amortizer umesto da se vrati u prvobitni polozaj on ostao malo vislje i lupka nesto.Dal ce da se vrati ili nekako moram da ga spustim sta raditi.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
» Skidanje motora
» skidanje menjaca na z101
» montiranje tj. vracanje poluosovina u sklop menjaca i pravilno namestanje homokinetickog zgloba na yugu 45
