distanceri
stefan.matic830
Pakson
dejanrakocevic
distanceri
ima li veze sto tocak ne nailazi na glavcinu kad se stave distanceri,i kako da znam da mi je tocak dobro nalegao da mi ne skakuce u voznji...hoce li ga sarafi dovesti u centar...
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: distanceri
Hoce, konusi na zavrtnjima ce dovesti tocak u centar.
Re: distanceri
jedan cica mi je rekao kako se stezu tockovi kad se stave distance...prvo najgornji saraf na koji ti tocak visi pa najdonji,oni se unakrsno stezu da bi tocak dosao u centar pa onda ovi sa strana...
ima logike,trebalo bi da ga dovede u centar nego ja reko da vidim sta vi mislite...
- Broj poruka : 86
Re: distanceri
Ali sa distancerima povecavas i krak sile. Lagerima ce biti skracen vek, za koliko to neznam. Zavisi od sadasnjeg stanja
Re: distanceri
nove sam stavio...
- Broj poruka : 86
Re: distanceri
Inace cica ti je pravilno reko sto se tice stezanja, nebitno dal imas distancere ili ne tockovi se stezu unakrsno
Re: distanceri
Ja stavio distancere 5 mm.. na zadnjim tockovima, ali ne lezi tozak na onu rupu na sredini kako li se zove (stade mi mozak) dal to dobro??
Re: distanceri
https://zafc.forumsr.com/t3669-spoj-naplatka-felne-sa-glavcinom-tocka
Imas tu raspravu o tome pa ti odluci
Re: distanceri
E da, sve se steze unakrsno da bi lepo leglo na mesto, da se ne krivi itd
Distanceri
Mozda glupo pitanje ali nisam siguran, posto je rupa na felnama 4x100 a na zastavi 4x98. Da li bih bilo sigurno to sa brezonima, ili bih moralo da se napravi da se na distanceru napravi 4x100 pa da se tu srafi?
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Re: distanceri
Ako mozes da zasrafis felnu ovako, onda ne bi trebao biti problem ni tako sa distancerom i brezonima, mada nije lose uzeti mozda brezone sa plivajucim maticama kao sto postoje i srafovi. Ali ako bude hteo distancer u koji ces da uvrces felne, onda on mora da bude metalan, neki prave to od aluminijuma, ali pokida se navoj i u metalnom, a ne da nece u aluminijumskom. Posto si nasao? Ja bih moje metalne da zamenim za alu.
Re: distanceri
Pa distancer se srafi na glavcinu. Distancere uzimas 4x98, a felne mogu i 4x100.
Re: distanceri
Preporucio mi ga je majstor kod koga popravljam auto, svi srafovi i distanceri (od duro aluminijuma) za 11 000din.
- Broj poruka : 562
Re: distanceri
Da se ne prave duple teme, ovde sam prebacio temu ''Distanceri'' i sobe ''Blic pitanja''.
Re: distanceri
Loshmey ::Preporucio mi ga je majstor kod koga popravljam auto, svi srafovi i distanceri (od duro aluminijuma) za 11 000din.
Jel si ti siguran da je duraluminijum? Ja kad sam pitao, cist aluminijum je oko 20e za 1kom debeo 20mm ako se dobro secam. Postoji onaj reciklirani aluminijum koji nije tako tvrd ali je puno jeftiniji, a legura mi je prosto neverovatna za te pare sem ako neko ne mesa svoju leguru
Re: distanceri
Iskren da budem ne znam zvao sam coveka i on mi je tako rekao da je duraluminijum i da je ta cena sa 16 brezona, i naglasio sam da mi treba 20mm.
- Broj poruka : 562
- Broj poruka : 562
Re: distanceri
mozda je pitanje malo glupo ali imam da stavim distancere pozadi oko 4-5mm ne znam tacno koliko su siroki pa me interesuje da li mogu felne da srafim sa dosadasnjim srafovima ili moram da ih menjam tj da li ce tocak biti dovoljno stegnut da me ne bih negde pretekao usput
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: distanceri
Ja bih ti preporucio da kupis srafove za alu felne,oni su za 5 mm duzi od standardnih koje imas na autu.Tako ces biti siguran da je sve dobro stegnuto.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: distanceri
I ja preporucujem kao Slobo, nemoj nista fuserit, kada kupis oridjidji siguran si
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Re: distanceri
Pozdrav koliko je optimalna sirina distancera pozadi ? da malo rasirim zadnji kraj,pre svega mislim na estetiku,ruzno mi kad vidim da mi je onako uvucen tocak u rub.Inace za sad mi je sve stok pozadi mislim na gumu i felnu, 4.5j i 145guma
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Re: distanceri
Optimalno je 5mm s obzirom da kad se podesi trap kako treba i stavi neka sira guma, sve dodje na svoje mesto da bude jednako napred i nazad Nemoj se zaletati sa distancerom odmah na pocetku, nego resi sve ostalo pa onda po potrebi dodaj distancere ako bude potrebe jer ces u suprotnom vrlo lako doci u situaciju da ti distancer ne bude odgovarao po dimenziji.
Ali na stranu toga, 15mm je za fabricki auto da se namesti da izgleda bolje malo, ali kazem, ako krenes bilo sta da menjas na trapu ili tockovima, vrlo brzo ces videti da ce ti (nece)trebati koliko imas i napred.
Re: distanceri
Mali savet pre kupovine distancera ili narucivanja istih. Premeri debljinu i duzinu glavcine napred i nazad
- Broj poruka : 3895
Re: distanceri
mislite nije preporucljivo siriti pozadi a napred ne dirati nista ?
- Broj poruka : 58
