Termostat (Jugo 45)
+31
Lakisha
Basko
kostavr
Z101 <3
shelby
gbx
vatreni 45
mmarkoo
toni79
35 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Termostat (Jugo 45)
Mislis na cep hladnjaka??
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Pa da..ako cep ne drzi pritisak u sistemu onda naravno nema pritiska..a trebalo bi biti pritiska bar 1 bar..
- Broj poruka : 34891
pa ja bas mislim da kod mene nesto nije u redu sa cepom jer je pritisak po mojoj slobodnoj proceni veci nego sto treba.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Evo da javim svim forumasima da sam problem resio a bio je u sledecem.ISPARIVAC PLINA.U jednom delu na onim plasticnim cevima za vodu na kojima se navlaci gumena cev koja ide iz sitema za hladjenje curkalo je po malo.Reko ajde da skinem da zamenim gumice da vidim da nije do toga jer sam slucajno video negde citajuci da i to moze biti problem.I sinoc test voznja i creva pod normalnim pritiskom ne mogu da verujem,eto kako jedna banalna stvar moze da napravi coveku problem da se okrece u zacaranom krugu.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Poslednji izmenio Tatamata dana Sub 21 Mar 2015, 21:19, izmenjeno ukupno 1 puta
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Da si citao video bi da je covek odgovorio da ima plin...
da li je termostat od juga koral in kao na jugo floridi ili je ipak isti kao starim jugicima?
opet ja posto nisam dobio odgovor da li se na jugu koral in menja samo ulozak (termostat) ili ide komplet sa kucistem?Posto mi opasno izgubi temperaturu kad idem niz brdo skoro se skroz ohladi motor,pa bih ga menjao....
Komplet sa kucistem ide.
a Miljane jel postoji mogucnost da se tu ubaci da bude samo ulozak da se menja?
Kad idem niz Bubanj Potok u pravcu ka Nišu, ubacim ga u petu brzinu, bez dodavanja gasa, on tu ide preko 120 po cajgeru, malo pritiskam kočnicu, inače bi 140 navukao bez problema, ali me strah toliko. Ono što sam hteo reći, pre toga idem uzbrdo, temperatura bude na sredini a dole kad se spustim bude blizu plavog pošto ga hladi kao frižider posebno sada zimi kad su temperature tu oko nule.
Marko Zemun- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 944
Datum upisa : 08.11.2013
Tako i kod mene zimi a leti kako god da vozim drzi na pola.Danas vozio i ne spada sa pola a temperatura vani 10 stepeni.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
znaci zamenom necu dobiti nista?
E to ne znam,probaj.Ja do posla imam 3km i do tamo tek izadje iz plavog a nekad i u plavo bude.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Pa tebi se više ispalti Capriolo
- Broj poruka : 944
Ko da mota biciklu u pola 7 ujutru.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Marko Zemun ::Kad idem niz Bubanj Potok u pravcu ka Nišu, ubacim ga u petu brzinu, bez dodavanja gasa, on tu ide preko 120 po cajgeru, malo pritiskam kočnicu, inače bi 140 navukao bez problema, ali me strah toliko. Ono što sam hteo reći, pre toga idem uzbrdo, temperatura bude na sredini a dole kad se spustim bude blizu plavog pošto ga hladi kao frižider posebno sada zimi kad su temperature tu oko nule.
Nisam bas siguran da ide i 120 tuda, meni se cini da ne predje 110 km/h mada nisam nikad ni gledao.Ja tu retko kocim sem bas ako sustignem nekog pa ne mogu da se prebacim u brzu traku. Onda prikocim tj. par puta stisnem kocnicu na kratko i teram dalje. Meni uzbrdo ne prelazi ni pola skale na osmici tacnije pre bih rekao da je na oko 1/3, ali me nervira po gradu kratke relacije jer mi digne temperaturu, nebitno dal je leto ili zima. Posle duze voznje kreni/stani cujem ventilator da se ukljuci . Jedino sto zimi malo duze treba da dodje do toga da pali ventilator.
- Broj poruka : 3027
Dobro je sto se pali problem bi bio da se ne pali... U gradu kada se vozi kreni-stani normalno je da ce da podigne temperaturu isto i zimi kada se ganja po snegu...
- Broj poruka : 2252
normalno je da niz breg spusta temp,kad ne sagoreva gorivo sta da ga greje
Drugari crko mi je termostat na yugicu,tempetarura na skali ne prelazi 1/4,i dosta mu treba da i toliko ugreje. U pitanju je yugo tempo 1.1 ,imam novi tip hladnjaka. Sad me zanima da li mogu da ugradim termostat stari tip posto imam jedan ispravan i da li da zamenim i termoprekidac na hladnjaku posto mi cesto ukljucuje ventilator,a temperatura na skali je oko 1/4 kad stojim u mestu. Imam termoprekidac koji je bio na istom autu kao i termostat,znaci sa starog tipa hladnjaka.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Ne moze ST, sve treba da se prepravlja, creva, racva...
Mislio sam da ostavim kuciste koje je sada na autu,mada imam taj drugi termstat sa sve kucista. Sta da radim?
- Broj poruka : 646
A to ne moze, totalno se razlikuju.
Ok,znaci moracu nov da kupim. A termoprekodac jel istimogu li njega da iskoristim? Sa ovim koji je sad na autu ukljucuje se vemtilator hladnjaka vac na 1/4 skale temperature.
Hvala na odgovrima.
Hvala na odgovrima.
- Broj poruka : 646
Termoprekidac moze, isti su.
» Termostat skala
» Termostat NT - Diskusije i iskustva
» Koji termostat za Koral In 1.1 ?
» Boca Jugo 55
» Boca Jugo 55
Strana 4 od 6
