Prelazak sa motora od 1116 ccm na motor od 1300 ccm
+7
11 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Prelazak sa motora od 1116 ccm na motor od 1300 ccm
1301ccm je u pitanju sto znaci ako je druga specijala da je onda klip promera 86.8mm
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
YUgisa ::Najbolje da stavis dihtung od 1.4 turbo motora iz Punta keca GT, takav ja imam na mom 1.1 motoru. Najbolje je da se uradi kubiciranje glave i da se obrije po potrebi. Ne treba nikakav specijalan majstor, mada treba neki koji radi brijanje, jer mnogi samo ravnanje primaju.
pa posto ja ne znam sta znaci obrijati glavu,ja mislio da je to samo ravnanje al koliko vidim nije to to.
moze li neko da mi obasni sta to znaci i da pitam neki majstor dali to moze da mi odradi.
koliko kosta to brijanje?
kako se radi kubiciranje glave?
kako tacno da odredim koliko treba da je obijem?
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Ravnanje je skidanje materijala u delovima milimetra dok je brijanje glave skidanje materijala u vecoj kolicini, tipa 1mm... Ravnanje je samo skidanje toliko materijala koliko je potrebno da se poravna povrsina glave a brijanje je skidanje svo vise moguce materijala uz zadrzavanje normalnog funkcionisanja. Kubiciranje je merenje zapremine komore i naspram toga se meri koliko maksimalno moze da se obrije, ali obrij za 1mm i resis se muka, nece biti pun efekat, ali se nece ni preci sigurna granica....
1mm je znaci ono normalno,nece stetiti ako je glava na primer vec bila ravnana do sad?
lepo odem kod majtora i da mu kazem da mi lepo pojede od glave 1mm i to je to?
- Broj poruka : 181
Pa nece biti problem ako je ravnana, ali hoce ako ju je neko vec radio Da, bas tako
Da li je ista klipnjaca kod 1,3 motora i kod 1,1 ???I da li pasuje radilica od 1,1 motora u blok od 1,3???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ljudi da li je moguce razbusiti blok 1.1 na 1.3?
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
Nije moguce razbusiti sa 80 na 86mm da bi se dobio 1.3, ali moze da se stavi druga radilica i klipnjace da se dobije 1.3.
od kog motora pase radilica i klipnjace tj koji hod treba da imaju
- Broj poruka : 112
Hvala puno na pomoci
- Broj poruka : 112
Nema na cemu
» Ubacivanje motora 1.1 mesto motra 903 , tj motor od 55 u 45
» Prelazak sa karburatora na EFI
» Nazalost, prelazak sa EFi-ja na karburatorski sistem
» YUGO 65 1300 CW
» YUGO 65 1300 CW
Strana 3 od 3
