zamjena ručkice za otvaranje vrata
darko-san
zm-yugo 45
pozdrav društvo,
nekidan mi se potrgala ručica za otvaranje vrata(unutrašnja,suvozačeva strana) pa me zanima da li ima netko praktičan savjet za montažu nove...unaprijed hvala na korisnim savjetima
PS
naravno,radi se o yugu 45 iz 88.g
PS
zm-yugo 45- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Godina : 51
Lokacija : Zagreb-Dubrava
Datum upisa : 17.10.2012
Re: zamjena ručkice za otvaranje vrata
kada skines tapacir sve ce ti se samo kasti.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Koliko me secanje sluzi, moras skinuti tapacirung sa vrata...sama rucica je zasrafljena sa dva zavrtnja za lim, odvrnes njih, otkacis zicanu komandu za bravu i obrnutim redom montiras novu rucicu.
1.odviješ rukohvat koji drže dva križasta šrafa,
2.skineš osigurač-štift ručice podizača pa makneš samu ručicu
3.sa ravnim šrafcigerom skidaš tapicir tako da ga zabodeš između vrata i tapicira i po principu poluge, tako oko cijelog tapicirunga dok ga skroz ne odvojiš od vrata (ako imaš zvučnike u vratima pažljivo skini tapicirung da nebi potrgao žice)
4. kada skineš tapicir možda budeš naišao na izolaciju vrata tj. crnu presvlaku pa i to trebaš skinuti, ona je zalijepljena za vrata.
5. konačno odviješ jedan križasti šraf koji drži ručicu i povučeš je prema naprijed i k sebi da izađe. Još trebaš odvojiti žicu od ručice (tom žicom je ručica povezana s bravom) i to je to.
Montaža nove obrnutim redoslijedom.
uglavnom nije ništa komplicirano, sve će ti se kazati samo maaaalo logike.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
_________________________________________________________________________________________________________________________________________-ovih 5 koraka sam ja napravio i povezao sam novu ručkicu sa žicom,ali mi se javio problem prilikom vraćanja ručice na mjesto gdje sjeda,odnosno onaj dio za koji hvatamo nikako ne mogu provući kroz otvor na limu vrata(mislim da je nekih 5 x 4 cm ili slično)
- Broj poruka : 5
Godina : 51
Hmm, ručica se montira izvanka, odnosno s vanjske strane lima, ne znam što si ti to provlačio dio za koji hvatamo kroz taj otvor.
- Broj poruka : 746
ovako to izgleda kad je bilo potrgano
https://2img.net/r/ihimg/a/img28/9986/24102012.jpg
a ovako izgleda kad sam kupio drugu novu ručicu jer je prva bila loše napravljena,sjelo je na mjesto bez problema,sva sreća pa nije skupa,8 kn ili 1.10 €
https://2img.net/r/ihimg/a/img716/6572/24102012003.jpg
hvala svima koji su mi pomogli da riješim svoj problem
naravno poslije sam vratio tapecirung i rukohvat te ručicu za prozor na mjesto tako da je sve odlično !!!!!
- Broj poruka : 5
Godina : 51
Ovakvu još nisam vidio. Neka si ti riješio problem.
- Broj poruka : 746
Moze samo jedno pitanje,kod mene je rucica zakacena za polugu zajedno sa nekom gumom malom koja mi ne da da odvojim rucicu od polugice (sipke) ,jel smem da isecem tu malu gumu?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
moze li da se ugradi neka metalna unutrasnja rucica vrata za juga? Ove plasticne pucaju samo tako.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Pozdrav ,moze kod mene su od lade neunistive,kupio sam ih u prodavnici mobil auto dimitrija tucovica beograd.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Ja sam nasao isto metalne za Zastavu, imao sam ih 10 godina, nikad nije pukla
Od koje Lade pasu rucice?labud ::Pozdrav ,moze kod mene su od lade neunistive,kupio sam ih u prodavnici mobil auto dimitrija tucovica beograd.
- Broj poruka : 426
Niva,riva i sve te starije
- Broj poruka : 34891
