Skripanje kod prednjeg levog tocka
Yugo 55 star 20-ak godina,redovno odrzavan,pocelo je da se cuje skripanje kod prednjeg levog tocka u voznji,veoma blago skripanje koje se vremenom pojacava....na tehnickom sam primetio da taj levi tocak koji skripi nema dovoljnu silu kocenja u odnosu na ostale...dakle on koci,ali u voznji ne moze da zablokira tocak dok ostali tockovi zablokiraju cim nagazim kocnicu....pre 2 godine su menjani novi diskovi,plocice i ceo kocioni mehanizam sa klipom,od tada auto je presao jedva 10000km,i sve je i dalje u dobrom stanju,disk se ni ne vidi da je pohaban,plocice isto tako izgledaju kao nove,a auto skripi i ne koci dovoljnom silom da prodjem tehnicki....sta da pokusam da malo poboljsam silu kocenja na tom prednjem levom tocku da bi prosao tehnicki, a da ne zahteva menjanje nekog dela, ili vece ulaganje....ako je moguce tako....
Cyber Coorayber- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Datum upisa : 15.09.2012
Re: Skripanje kod prednjeg levog tocka
Mozda je zapuseno gumeno crevo na klestima pa nema protok tecnosti dobar pa slabo koci a i ne vraca dobro klesta pa pomalo koci i skripuce uvek...
e to sam zaboravio da napisem u prethodnoj poruci,na to sam prvo posumnjao jer je prelikom pregleda crevo bilo pomalo ispucano sa spoljne strane,i crevo sam zamenio sa najkvalitetnijim crevom koje sam nasao,medjutim to nije resilo problem...da li je moguce da je taj klip malo zaribao(auto je stajao 4 meseca nije vozen),pa da li se taj klip sme izvaditi i malo osmirglati nekom finom smirglom,npr. vodenom i sl....
- Broj poruka : 27
Treba rastaviti i videti kako izgleda, ako nije korodirao ne treba ga nista cackati, eventualno gumice promeniti i razraditi malo...
rasturio mehanizam,klip ima kao sitne ogrebotinice uzduzne,kao da malo cese negde prilikom rada... da li ih smem osmirglati da bude glatko kao i ostatak klipa?
- Broj poruka : 27
Kakva je gumica i prahobran? Jel ima nesto u sta zulja? Pa ne znam koliko uspesno moze da se smirgla, jer treba da bude glatko kao ogledalo...
sve deluje odlicno,samo na klipu na par mesta ima tih linijica...kad bi njih osmirglao ceo klip bi bio idealno gladak...inace to su toliko plitke ogrebotinice da se jedva vide...ali i celjustima sam nasao malo prljavstine....verovatno je bila u kocionom ulju....to sam sve oprao i zamenicu ulje....jel moguce da su te sitne cestice prljavstine u ulju izgrebale klip,i da ce se se problem resiti zamenom ulja i smirglanjem klipa na izgrebanom mestu???
- Broj poruka : 27
Moguce je, ja ti predlazem da zamenis gumicu na klipu
Moguce je da je ostalo metalnih opiljaka u sistemu i da to izgrebe klip.
Kojom smirglom si smirglao klip?
evo da odgovorim....smirglao sam ga vodenom smirglom potopljenom u kociono ulje,10-ak sekundi smirglanja je ocistilo ogrebotine sa klipa..... oprani svi delovi kocionim uljem,zamenjeno ulje u celom sistemu,auto sada koci kao zmaj,svi tockovi sada blokiraju jednako kada nagazim kocnicu...izgleda da je prljavstina u ulju izazvala taj problem..... hvala svima na savetima....
- Broj poruka : 27
Drago mi je da si resio problem.
Svaka cast.
Svaka cast.
Ok, a sad cemo temu da prebacimo u kvarove gde joj je mesto Posto da si citao opis sobe, video bi da pise kvarovi na kocnicama i slicno da se postave u sobu za kvrove
ne zameri,nov sam na forumu,pa cim sam video da pise kocnice,odmah sam postavio temu tu,nisam ni citao opis
- Broj poruka : 27
Pa ja nista ne zameram, samo skrecem paznju da znas u buduce
primljeno k'znanju
- Broj poruka : 27
» Blicast dim sa leve strane izmedju hladnjaka i levog tocka
» lezaj prednjeg tocka 101,128 od 82.god +,florida
» Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo
» Mogu li promeniti samo lezaj zadnjeg tocka na Yugo 45 /1992/ ?
