Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo
Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo Empty Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo
Počalji od kostavr taj Pon 30 Dec 2013, 12:32
Koja je procedura za zamenu zadnje glavcine kod yuga?Sta sve poskidati nakon skidanja tocka?
kostavr
Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo Empty Re: Zamena glavcine zadnjeg tocka Yugo
Počalji od YUgisa taj Pon 30 Dec 2013, 12:42
Mislim da samo uzmes, skines onaj centralni cep, popustis glavnu maticu i onda svuces dobos i na kraju odvrnes centralnu maticu i svuces dole glavcinu, mislim da nista drugo nije potrebno ako se ja dobro secam... Wink
Broj poruka : 48858
Počalji od kostavr taj Pon 30 Dec 2013, 21:14
Da u pravu si snaso sam se potrebno je samo skinuti tocak,zatim odviti dva srafa koja drze dobos skinuti dobos,pa onda necim izbiti metalni zastitu ispod koje se nalazi centralni sraf,odviti ga nasadnim okastim kljucem 30 ili gedoroma i to je sve,svuce se stara glavcina a stavi nova i onda sve isto samo obrnutim redosledom.Hvala!!!
kostavr
Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Počalji od YUgisa taj Pon 30 Dec 2013, 21:15
Nema na cemu Wink
Broj poruka : 48858
Počalji od YUgisa taj Pet 12 Sep 2014, 17:20
Da ne otvaram novu temu, nisam nikad rastavljao napred glavcinu pa nisam ni zagledao tacno kako je to uradjeno, pa cisto da pitam koja je procedura da ne razmisljam previse pri rastavljanju, interesuje me koja je procedura rastavljanja, zamenio bih glavcinu zbog ostecenog navoja zajedno sa lezajevima?
Broj poruka : 48858
Počalji od Miljan taj Pet 12 Sep 2014, 18:03
Skines rukavac komplet sa glavcinom stegnes u stegu, iscukas glavcinu nekom cevkom ili nastavkom gedore, odvijes maticu u rukavcu koja drzi lezaj, to ti je ona velika unutrasnja matica, trebaces za nju "kljuc" da pravis ili ako uspes srafcigerom i cekicem da je odvijes, obavezno kupi novu, ona se menja.
Kad odvijes nju, izbijes lezaj, nabijes nov, zasrafis tu maticu, nabijes glavcinu i to je to.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Pet 12 Sep 2014, 20:28
Ok, onda sam dobro sve skontao, nema nikakve cake Wink Videcu sad jos da li cu menjati sad, posto cini mi se da cu uspeti da zadrzim glavcinu tj da je navoj ostecen samo na uvrnutom brezonu kako sam sad gledao.
Broj poruka : 48858
Počalji od YUgisa taj Čet 16 Okt 2014, 21:03
Bio sam u prodavnici i gledao glavcine, ima tri tipa, ima stari tip koji kontam da nije kod mene, ima novi tip ali dva tipa, neki sa jednom stepenicom i neki sa tri stepenice, jel zna neko (mada pretpostavljam da zna Miljan Very Happy ) od cega zavisi koji je tip? Pretpostavljam da je taj sa tri stepenice mozda ona verzija sa Puntovim delovima sta li je, posto je ubedljivo skuplja...
Broj poruka : 48858
Počalji od Miljan taj Čet 16 Okt 2014, 21:14
Stari tip je kod tebe.
Broj poruka : 9514
Počalji od Miljan taj Čet 16 Okt 2014, 21:15
101/128 - ST do 83, NT 83-2007, NNT 2007-2008
Yugo - ST do 2006, NT 2006-2007, NNT 2007-2008
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Čet 16 Okt 2014, 21:18
Nemoj da zezas xD Jel ima razlike u lezajevima?
Broj poruka : 48858
Počalji od ZAC taj Čet 16 Okt 2014, 21:22
To znaci kod mene je NT..a ne NNT ???
Daj slike razlike ako imas..
Broj poruka : 13752
Počalji od Miljan taj Čet 16 Okt 2014, 22:17
NT je kod tebe.
Ima razlike i u lezajevima.
Nemam slike.
Broj poruka : 9514
Počalji od ZAC taj Čet 16 Okt 2014, 23:03
Znaci treba kupovati sa uzorkom...najsigurnije
Broj poruka : 13752
Počalji od altairandy taj Čet 10 Mar 2016, 15:15
Mogu li promeniti samo lezaj zadnjeg tocka na Yugo 45 /1992/ ?
Lokalni prodavnici ne imaju glavcini z lezajem.
Da li pogodan lezaj od Lada 2108 ? /dimencii diam 30 - diam 60 - dubina 37/
Da li pogodana glavcina od nekog Fiatu ? /Uno-Regata-Tipo/
Broj poruka : 370
Godina : 52
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Počalji od darkos taj Sub 19 Mar 2016, 20:08
Spoljašnji ležaj je skf614172 dimenzije 28X58X19
Unutrašnji ležaj je skf633313 dimenzije 30X60X37 kao i na 2108
Pozdrav
darkos
darkos
Broj poruka : 58
Godina : 47
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
