Instrumenti-cajgeri
Instrumenti-cajgeri
Da li vise volite analogne ili digitalne cajgere? Koju boju osvetljenja cajgera najvise volite? Sta je od cajgera, po vama, potrebno da se nalazi na instrument tabli, samo najosnovnije (brzina, temp.vode, gorvo), ili nesto vise?
Ako imate sliku neke lepe table, okacite. Ovo jeste da nije iz Yuga, ali mi se jaaako svidja!
Svi su verovatno vec shvatili da volim digitalne instrumente, po mogucstvu plavo osvetljene.
Po meni treba imati bar jos obrtaljku, a pozeljno i napon, pritisak ulja, pa i temp.ulja.
Voleo bih i shift light i gear indicator, ali to je vec malo komplikovanije...
Re: Instrumenti-cajgeri
Da li bi neko mogao da postavi slike Floridinih cajgera (ne ovih koreanskih, nego onih starijih), i njihove dimenzije ako zna?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Admin ::Da li bi neko mogao da postavi slike Floridinih cajgera (ne ovih koreanskih, nego onih starijih), i njihove dimenzije ako zna?
Hvala unapred!
Niko nema?
Ja sam u moju Floridu (a.k.a Rain Widow) za sada ubacio plave LED-ove koju osvetljavaju glupavu teleoptikovu tablu sa svih onih 5 cajgera koji svi strce u razlicitom pravcu, bez i malo stila... Planiram sa tim jos da se zezam, o tome ce biti svakako reci ali bih sada sa vama da podelim neke fantasticne ideje. Mozda ovde ima jos pametnjakovica koji imaju znanja i volje ali ne i ideja:
U drugarevom Yugeru, zbicili komplet cajgere iz VW Polo Fox-a. To su identicni cajgeri kao i u Golfa Mk3. Takodje sam mu tamo zbicio plave LED-ove posto ta tabla nema plazma pozadinsko osvetljenje iako smo kupili na ebay-u i kit za to pa ga nikad ugradili jer je gotovo nemoguce to izvesti bez SMD LED-ova... Napravio sam i do jaja pozadinsko osvetljenje onih displeja za kilometrazu i sat kod njega... Fotografisacu, videcete... E sad ovako. Postoje oni cajgeri od pleksiglasa koji se iz jedne centralne tacke osvetljavaju pa tako izgleda kao da citav cajger svetli; To jos nismo zbichili ali kada do toga dodje evo sta cemo raditi sa tim:
Znaci sledeca perverzija koju cemo da zbicimo u Yugera ce da bude bikolor cajgeri; To su gorepomenuti cajgeri (samo kazaljke) od pleksija, koji u podnozju imaju dvobojne SMD LED-ove tako da daju cajgeru mogucnost da menja boju, ali kako? E pa ovako. Ugraditi jedan PIC mikrokontroler, koji ce da 3 kanala da hvata sledece parametre: rpm sa komutatora, brzinu vozila (sa elekrtonskog pinjona) i otvor leptira na karbu. Ostalih nekoliko kanala ce da pobudjuju te LED-ove u cajgerima ali kako:
Onaj od obrtomera sto ga osvetljava bikolor LED, tako da ce da svetli plavo kao i ostatak table, a kada predje 3k rpm, cajger automatski postaje ljubicast, kada predje 5k rpm, cajger postaje crven (dvobojni LED sa plavom i crvenom komponentom, sve je jasno)
Onaj od brzinomera ista stvar; Kada cajger dodje do 80 kej-em-ejdz, plav je, od 80~100 ljubicanstven, i preko 100 crven.
Onaj od benzina: svetli sve vreme plavo osim kada TPS senozr koji cemo da postavimo na webera da signal da se otvorilo i drugo grlo; Tada postaje crven.
Ovo je idjea mog drugara, vlasnika pomenutog Yugera, za koju mu skidam kapu.
