LED instrumenti
LED instrumenti
Prvi i najvazniji korak je da odaberete LE diode. Za osvetljenje svakok prekidaca posebno jednom LE diodom najbolje su se pokazale LE diode od 5mm. Ugao zracenja bi trebao da bude sto siri, intenzitet svetlosti bi trebalo da bude sto veci a boja je stvar ukusa. Da bi se napon spustio na adekvatnu vrednost, sa svakom LE diodom u seriju trebalo bi staviti otpornik od 560 Ohm. Ja sam za ovu priliku povezivao 4 LE diode paralelno a onda na taj array stavljao samo jedan otpornik od 560 Ohm ali malo jaci (od 1W). Time uproscava shema, smanjuje broj potrebnih komponenti i troskovi. Inace za 4 standardne LE diode povezane u seriju ne treba nikakav otpornik jer pad napona koji pravi svaka dioda odgovara adekvatnoj vrednosni da takav niz operise na 12V ali u tom slucaju ukoliko dodje do prekida (izgaranja) samo jedne diode, nista vise nece svetleti. Za ovu priliku ja sam iskoristio nekoliko plavih LE dioda i otpornika, komad termoskupljajuce izolacije, tinol pastu (letolit) i provodnike.
Otpornici:
Prvo sam zalemio diode na komad provodnika i sve to lepo upakovao u termoskupljajucu izolaciju. Na slici se vidi kako to treba da izgleda. Tu su izlozene nekoliko plavih LED-ova od 5mm i jedan beli od 10mm i 16000 mCd u koji je odma i ubacen otpornik. Taj sam iskoristio za napajanje svetlosti u optofiber koji osvetljava deo instrumenata gde se nalaze komande za grejanje i upaljac:
Zatim se na svaku diodu nakaci ona providna cetvrtasta plastikica koja je drzi fiksiranu nakon sto se ubaci u prekidac. Ove plastikice se moraju malo skratiti da bi sve leglo na svoje mesto:
Onda sam ubacio sev to u prekidace:
I evo kako to izgleda u eksperimentalnim uslovima:
I na kraju slika kad se sve to namontira u auto. Ovde valja naglasiti da ovo ne slikom ne moze najbolje da se opise. Mnogo bolje izlgeda uzivo. Iako se bavim fotografijom, jednostavno mi se nije dalo stakovati frejmove da bi ja sada to prikazao u punom sjaju. Na pojedinacnim slikama neke su preeksponirane a neke previse mracne, negde mi je ruka zadrhtala za vreme duze ekspozicije, negde sam zaboravio da ukljucim makro...
A sada dolazi najzanimljiviji (moj omiljeni) deo: Mudrovanje!
Da bi se sve to povezalo u autu, potrebno je samo ispostovati sledeci diagram sa tom razlikom sto se ovaj kraj gde pise +12V ne kaci na +12V vec na vod koji napaja osvetljenje instrument table pod pozicijom.
Ali, ja nebih bio ja, kad to nebi jos malo zakomplikovao. Posto florida ima fabricki dajmer za instrumente i tablu, njemu se u ovoj tacki gubi svaki smisao. Da bi ga vratili u zivot, pribegavamo sledecoj metodi. Svima dobro poznato i u narodu opsteomiljeno LM7805 je integralno kolo za stabilizaciju napona na +5V (sa opseg unosa od +8 do +40). Ovo moze da se (zlo)upotrebi na sledeci nacin:
Kada uzmemo u obzir da je ovo standardna komponenta gotovo svake elektronske zezancije danas, to se mozda cak i isplati ugraditi. LM7805 se nalazi kao obavezna komponenta u napajanjima za PC. Ako imate neko staro napajanje pre nego sto ga bacite uvek valja izvaditi stabilizatore napona jer to u danasnjici svima ponekad treba
Onda dolazim na misao: a zasto da ja obaram napon na diodama sa integralnim kolima kad i ovako i onako fabricki vec imam taj dajmer, kako bi to moglo da se upotrebi? Odgovor je: nikad lakse
R1 = 2.2 kohms 0.25W
R2 = 2.2 kohms 0.25W
R3 = 4.7 ohms 2W
T1 = TIP41A
Ovo kolo se standardno moze napajati sa svime sto smo do sada napravili i jos bolje, moze se smamo nakaciti na vec postojeci fabricki dajmer... Ali to je sve papaja, o tome ce biti reci kad vidim da li mi to sve uposte treba. Ja u zivotu nisam nikada koristio dajmer, samo me nervira da stoji tamo onaj potenciomer i ne radi nista
Otpornici:
R3 = 4.7 ohms 2W
T1 = TIP41A
Re: LED instrumenti
[quote]Zatim se na svaku diodu nakaci ona providna cetvrtasta plastikica koja je drzi fiksiranu nakon sto se ubaci u prekidac.
Da li je na tim prekidačima vec postojala gore navedena plastika,ili si to kupio negde?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: LED instrumenti
Da to je postojalo fabricki. Na tu plastikicu se kacio optofiber jer su ti prekidaci ifabricki imali rasvetu ali je bila tako jadna da se jedva videla. Vidjao sam ja to i na nekim starijim jugicima... Sve identicno kao i ovde samo su prekidaci drugaciji a na ovim novim sto imaju iste te kockaste prekidace takodje ima to. Ali to ti je najmanji problem jer to samo sluzi da drzi diodu na mestu da ne ispade, mozes i namotati koji krug izolirke i nabiti je unutra. Samo nemoj preduboko, moze da smeta i samom prekidacu prilikom preklapanja, a moze i da daje svetlost samo na jednom delu oznake... Pa cak i da nemas u svom volizu te predvidjene rupe za rasvetu, najobicniji superlepak moze da zavrsi posao uz burgiju od 5mm i ima da bude jos bolje!
Re: LED instrumenti
Imam predviđena mesta za osvetljenje,ali nemam te plastike,zato pitam,reko mozda ima negde da se kupe.
- Broj poruka : 786
Re: LED instrumenti
Nema potrebe da ih kupujes, a neces ih ni naci, samo gurnes diodu u rupu, ako propada namotaj malo izolir trake da tesko udje i cvrsto stoji na svom mestu.
Ovo vazi za male ubodne prekidace, novi tip.
Re: LED instrumenti
Jos bolje ako nema predvidjena mesta za to, onda burgija od 4.8mm i minidril zavrsavaju posao i taman dioda od 5mm ulazi knape i jos lepse svetli jer je vise udaljena pa lepse razbaca svetlost
civera- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
Re: LED instrumenti
Jako je lepo ispalo. Ja sam imao isto takvo na mojoj floridi ali me to nije ucinilo zadovoljnim pa sam dodatno improvizovao. Uskoro cu da postavim temu sa slikama kako sam ja to sad resio, da se vidi raskos
