Fiat Cinquecento 700ED ventili?
Fiat Cinquecento 700ED ventili? Empty Fiat Cinquecento 700ED ventili?
Počalji od 1mario1 Ned 09 Sep 2012, 12:41
Ajmo moji dragi prijatelji pomozite...
imam fiat cinquecento 700ed 1994 god, motor dva cilindra,
čuju mu se ventili, nema mogućnost štelanja ili možda ima a ja neznam kako ;-)
jedna klackalica ima cca 0,80 razmak do ventila i stvara nepodnošljiv zvuk.
Bilo kakva pomoć dobrodošla, ili neki service manual....
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Lokacija : Trogir (HR)
Datum upisa : 25.02.2012
Fiat Cinquecento 700ED ventili? Empty Re: Fiat Cinquecento 700ED ventili?
Počalji od ZAC Ned 09 Sep 2012, 12:47
Ako ima hidro podizace, onda je normalno da je zazor veliki...kada motor ne radi. Mozda je otisao taj podizac...to jest ventil za ulje.
Broj poruka : 14369
Počalji od 1mario1 Ned 09 Sep 2012, 13:07
ostali su uredno naspanovani a taj ima previše lufta, e sad koliko sam vidio moram cijeli motor rastavit da dosao do to ''ventila''
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od ZAC Ned 09 Sep 2012, 13:55
Stavi neku sliku bez dekla (poklopca) ventila, da mozemo da vidimo kako to izgleda!
Broj poruka : 14369
Počalji od 1mario1 Ned 09 Sep 2012, 15:28
Evo ovako to izgleda samo fale još klackalice koje se naslanjaju na ove 4 šipke zaobljene i drugom stranom na ventile
hidraulični podizači se nalaze cca 15cm u bloku motora...
Fiat Cinquecento 700ED ventili? 77_1274600168
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od ZAC Ned 09 Sep 2012, 17:00
Hmm... mora da postoji mogucnost da se podizac izvadi iz bloka bez totalnog rasturanja motora.... bar se nadam.
Broj poruka : 14369
Počalji od 1mario1 Ned 09 Sep 2012, 20:26
Bio bi zahvalan na toj informaciji....
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od 1mario1 Uto 11 Sep 2012, 19:12
postoji mogućnost, samo se izvuku nekom kukicom od žice prema gore, tj. prema ventilima, e sad naišao na problem bregaste osovine i hidrauličnog podizača, bregasta se pojela a isto tako i podizač, nemogu nać dijelove nigdje trenutno, može li mi netko pogledati tu kod vas?
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od ZAC Uto 11 Sep 2012, 20:14
Znaci mora druga bregasta. Sad
Broj poruka : 14369
Počalji od 1mario1 Uto 11 Sep 2012, 21:39
mora, podizač je ispravan ali se i on pojeo kao i begasta, najvjerojatnije ulje nije mijenjano pravoremeno...
moram nać sad te dijelove i sklopit to do kraja...
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od ZAC Uto 11 Sep 2012, 21:47
Zelim ti srecu. Na zalost u potrazi ne mogu pomoci...osim ako cujem nesto...tada javljam. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od 1mario1 Uto 11 Sep 2012, 22:59
Hvala...
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
Počalji od YUgisa Uto 11 Sep 2012, 23:02
Ja ovo prvi put vidim na slici, do sad sam samo par puta cuo da postoji tako da naci delove za to je sigurno prava nocna mora...
Broj poruka : 61581
Počalji od 1mario1 Sre 12 Sep 2012, 07:01
Ima u poljskoj dijelova samo moram vidit kako ih prebacit do HR
1mario1
1mario1
Broj poruka : 443
